1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Kony300
    Kony300
    Kony300
    Кто ни будь сталкивался с перезапуском или снятием ошибки генератор газовый evoline gng 19000 e?
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/13132/
  3. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Добрый вечер
    Генератор бензиновый Вепрь 4.2
    Давал по пользоваться, вернули. Высокие обороты без нагрузки, напряжение около 400 вольт. Увеличиваем нагрузку, обороты падают, напряжение тоже падает. При 2- 2,5 кВт близко к 230в.
    Двигаем рукой тягу газа, двигатель нормально реагирует увеличивая или скидываяо бороты.
    Что смотреть?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Снижайте обороты. Над карбюратором есть флажок соединенный с инерционным регулятором оборотов, в него упирается подпружиненный винт. Крутите до 230 Вольт и нужно будет проверять частоту вых. напряжения.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Pav43, кроме этого проверте аккуратно все длинные пружинки на карбюраторе, особенно пружинки надетые на тоненькую проволочку. Возможно просто соскочила.
  6. MartovskiyKot
    MartovskiyKot
    MartovskiyKot
    Добрый день! Поиском не нашёл, может у кого есть схем на Endress ESE 2000t достался в виде набора запчастей, какие-то криворукие товарищи в нём поковырялись.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите pdf файл
    https://yandex.ru/search?text=Endress+ESE+2000t+pdf&source=tabbar&re=1&lr=213
  8. MartovskiyKot
    MartovskiyKot
    MartovskiyKot
    Спасибо, но Я его всяко уже пробовал в поисковик вбивать - в основном однообразные рекламные материалы попадаются или инструкции по эксплуатации но от других моделей. Надо именно электрическую схему.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В ссылке выше куча сайтов, откуда можно загрузить pdf к этому генератору.
    В конце документа на последних страницах схема электрическая.
    Просто долистайте.
  10. MartovskiyKot
    MartovskiyKot
    MartovskiyKot
    Похожая схема там только вот на этом сайте https://www.manualslib.es/ но она не бьёться по количесвту контактов с моей
  11. denisbingo
    denisbingo
    denisbingo
    Всем привет парни, взял вчера новый инвертерный генератор fubag 2000s,с заводом вообще никаких проблем, но по истечению часа обкатки я его не смог нормально выключить, тоесть поворачиваю переключатель на выкл, а он продолжает работать, в итоге только манипуляцией с заслонкой я его заглушил. Что это может быть может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выключатель должен замыкать отвод с первичной обмотки катушки зажигания на массу.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    глушилка замыкает провод на массу... ищите обрыв...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А если подождать минуты три ?
    Возможно сделана защита от перегрева.
    Гена мог отключить нагрузку и работать на холостых, чтобы остыть.
    У меня инвертор включает напряжение на выход через минуту работы.
    Так зашито в мозгах. Время на прогрев.
  15. denisbingo
    denisbingo
    denisbingo
    Я думал об этом чтобы подождать, попробую сегодня на не продолжительной работе попробовать снова выключить, он у меня вчера час работал без нагрузки в поле, температура окружающей среды было ~+10 наврятли он перегрелся, сегодня попробую его запустить в выключенном состоянии, может реально что-то с крутилкой вкл выкл
