РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо. Но их только на алишке нашёл. Неохота с ними пока связываться. В России нашел только одно предложение на тындексрынке и с конским ценником. Какие еще есть варианты?
На Озон есть в большом количестве. Шлюз AVATTO Tuya Zigbee Smart Wired Gateway Hub с сигнальной антенной. Он попроще чем x5, но тоже понимает датчики безопасности. И ценник в районе 2000 руб
Не повезло... У меня три конвектора, один из них с вентиляторами на 24 В, взял вот такой набор, надеюсь будет долго работать: Для конвектора с вентиляторами на 24В https://aliexpress.ru/item/1005005650680212.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5e304aa6dijYD7&sku_id=12000033886533025&_ga=2.158958586.1169642039.1757408798-1717449521.1740839369 и https://www.ozon.ru/product/servoprivod-heizen-824-normalno-otkrytyy-24v-1722278299/ Для пассивных конвекторов https://aliexpress.ru/order-list/5546971720571687?spm=a2g2w.orderlist.0.0.45764aa61Ehu9Q&filterName=archive и https://www.ozon.ru/product/servoprivod-normalno-otkrytyy-sanext-6985-2086736794/
Привет, я вот такой взял... https://www.wildberries.ru/catalog/114389067/detail.aspx?size=205491647 В нём и зигби и блютуз и оптика. Я с помощью оптики через Алису теперь и ТВ управляю... вкл., выкл., громкость, каналы переключаю и тд... Он обучаемый, можно записывать пульты от других устройств. Меню на русском полностью... Доволен по полной...
Ситуация. На даче на роутере Keenetic Peak есть и настроены два подключения к Интернет. Основное – кабель Ethernet настроено по витой паре, хотя последняя миля - через мобильный интернет от провайдера МегаФон. Вторичное подключение к интернет (резервное) Mobile – через USB модем, провайдер BeeLine. Иногда (даже часто) МегаФно по ночам отключает интернет, а вот у BeeLine – интернет работает круглосуточно, хотя и не так быстро (около 15 – 20 мбит/сек, потому и выставлен резервным). Настроено автоматическое переключение на работающее подключение при пропадании одного из двух. Так вот – умные устройства разных производителей в локальной сети (розетки, сетевые фильтры и т. д.), при подключении к роутеру Peak, если интернет с которого идёт по основному каналу Ethernet – работают нормально, а вот часть розеток (штук 5 от Tuya (SmartLife) при подключении роутера к интернет по резервному каналу (модем USB) – не хотят работать – недоступны для удаленного управления. Типа – подавай им основное подключение. Настройки DNS в роутере – абсолютно одинаковы для обоих подключений. Да и не только настройки DNS – остальные настройки – такие же (что в одном подключении – то и в другом). Все устройства (розетки) подключены к роутеру по Wi-Fi 2,4 Ггц. Вопрос: В чём может быть проблема, что по основному подключению роутера к интернет (кабель Ethernet) всё в сети работает нормально, а по подключению роутера к интернет через модем – устройства Tuya (SmartLife) не хотят?
Проблема может быть в обрезании доступа к облачным сервисам операторами (или их поставщиками доступа в "мир").
МФ модем (свисток 3372) в роутере зухель — 3й год стабильно, без сбоев, круглосуточно. Если заплатить не забыл Туя на нем висит. Подмосковье, за Бронницами.
У сестры за истрой тоже вроде круглогодично работает, камеры. Модем с симкой какой то китайский. ЗЫ и да, был раньше другой зухель, помер, поставил что было под рукой — тп-линк, вот на него после перебоев электричества часть устройств туя не хотела восстанавливаться в сети сама. Купил опять зухель простой, дешёвый бу — все встало на место. Всё само возвращается.
Проще попробовать настроить через три веселых буквы всё что идёт от туи - тогда при любом источнике интернета всё будет нормально.
Это понятно. Но я не через весёлые буквы настраиваю. Я через Entware. Это более гибко и удобно. Ну а главное - бесплатно.
