1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Умный дом "Tuya"
    Все началось с "умного пылесоса-робота Xiaomi". Потом были видеокамеры Xiaomi, умная настольная лампа, умный чайник. Напрягало следующее: пылесос, одна из камер и чайник работали в регионе "Россия", а две другие камеры и настольная лампа только через "Материковый Китай". Причем через "Китай" камеры частенько подвисали и тормозили в самый неподходящий момент.
    В деревенском доме, где семья живет летом, а в остальное время мы посещаем дом периодически, по выходным, в связи с плохим интернетом был установлен GSM-контроллер Simpal d210, о котором я рассказал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/466489/, для управления питанием всего дома. Уезжая, в цепи питания оставались включены только конвекторы отопления, а контроллер управлял контактором отключения питания.
    С появлением в деревне уверенного приема 4G захотелось усовершенствовать систему управления домом. Был установлен роутер Keenetic Omni с 4G-модемом через неотключаемую контактором цепь.
    Для начала, было приобретено и установлено параллельно GSM-контроллеру WiFi-реле, управляемое через мобильное приложение Tuya Smart (а также Smart Life и ЯСмарт). Реле показало себя стабильной работой и быстрым откликом через приложение. Такое же реле (плюс с возможностью управления с брелка 433 МГц) было установлено на освещение террасы дома.
    Таким образом, появилась возможность, кроме управления питанием конвекторов через GSM, управлять питанием через Интернет, а также управлять освещением дома как с брелка, так и через Интернет.
    Работа приложения порадовала своей простотой, интуитивностью, количеством поддерживаемых устройств и следом была приобретена поворотная камера для дома, также управляемая через приложение Tuya Smart.
    Камера ничуть не уступала аналогичной камере от Xiaomi, плюс в ней понравилась встроенная функция автослежения (камера автоматически поворачивается за движущимся объектом).
    Пришло время заняться видеонаблюдением. Порадовало огромное количество камер, поддерживаемых Tuya, да еще поддержка этих камер протокола ONVIF, совместимого с большинством современных IP-видорегистраторов. Имеющаяся в наличии камера замечательно "подружилась" с программой видеонаблючения от Ivideon.
    Сложно остановиться) Для отслеживания изменений температуры захотелось приобрести датчики температуры и влажности. После изучения данного вопроса было принято решение приобретать датчики с поддержкой протокола ZigBee (в связи с малым энергопотреблением) и был приобретен комплект с ZigBee-концентратором, двумя датчиками температуры, датчиком движения и датчиком открытия двери.
    Плюс - приобретена "умная розетка" с поддержкой Tuya Smart.
    Вся система протестирована в домашних условиях и ждет времени установки в дом.
    Итог:
    В настоящее время в доме работает:
    - система дистанционного включения цепи питания конвекторов (с возможностью в дальнейшем включения/отключения в зависимости от температуры);
    - дистанционное включение света террасы (как с брелка 433 МГЦ, так и через интернет, плюс настройка вкл./откл, по времени или времени заката/восхода солнца).
    В ближайшее время будут установлены:
    - датчики температуры (появляется возможность исполнения сценария в зависимости от температуры в доме, да и просто следить за изменением температуры в наше отсутствие);
    - датчик движения;
    - датчик открытия/закрытия двери;
    - конвектор в прихожей будет включен через "умную розетку" (при срабатывании датчика открытия двери, через установленную задержку по времени, будет отключаться конвектор (летом, дети часто оставляют открытой входную дверь при работающем в прихожей конвекторе), а при закрытии двери - опять, через заданное время, включаться).
    Также в настоящее время жду доставки уличных камер ONVIF с поддержкой Tuya и видеорегистратора. Буду делать видеонаблюдение.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    С чего все начиналось)
    WiFi-реле, для управления освещением и контактором.
    Не первый раз покупаю на "Али" у фирмы Rubrum. Реле на максимальный ток 10А, но, как всегда, не верьте китайским амперам и делите пополам.
    Качество исполнения приемлемое. L и N можно менять местами (зачастую на корпусе они не правильно подписаны), на входе стоит выпрямитель. Лучше подавать так, чтобы ноль не разрывался, а разрывалась фаза. Главное - не перепутать вход и выход.
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    ZegBee комплект.
    Все очень миниатюрное, прилепляется на двухсторонний скотч.
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Поворотная видеокамера, 1300-1500₽ на Али.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Скриншоты программы ЯСмарт (наш аналог Tuya Smart)
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Розеточка на вид очень качественная. С конвектором ещё не пробовал. Написано 16А, буду пробовать с конвектором 2 кВт (около 10А).
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Хорошие игрушки погремушки.
    Когда денег полно, можно и тратить, да.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Все заказывал через Алиекспресс, цены вполне приемлемые (данная розетка куплена за 750₽).
    Затраты на все про все не так заметны, все покупалось по мере появления новых идей.
    А так, умные дома вещь конечно не из дешёвых.
  9. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Если бы меня несколько лет назад спросили, я бы ответил точно так же.
    Но сегодня я сам использую кучу всяких smart-девайсов с Али.
    Моё личное мнение:
    Во-первых это всё работает надежнее самопала. Особенно если ты не инженер-электронщик в 3м поколении и ваял всю автоматику по роликам из Ютюба.
    Во-вторых время стоит денег. И на текущий момент экономически целесообразнее домашнюю автоматику реализовать на китайских поделках, несмотря на имеющие место быть недостатки.
    Надо отдать должное китайцам, они прилично снизили планку входа в Умный дом.
    Как по цене так и по удобству использования их девайсов.
    Можно бесконечно долго спорить о том что сервера в Китае и о том что сделано из "овна".
    Но всем кто меня спрашивает как быстро и недорого решить некую бытовую задачу - рекомендую смотреть в сторону Китая.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вот это всегда напрягает. Если даже такие банальности как маркировка не соблюдаются и всё криво косо сделанно. То как вообще доверить такой розетки управлять какой-либо нагрузкой?
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Mycraft, поэтому такое реле управляет контактором (ток мизерный) и светом (стоит автомат на 6А, на самом деле ток еще меньше).
    Ну, а сделано не криво-косо, вполне нормально. Да, косячок с маркировкой, но не критичный.
  12. AlexeyKam
    AlexeyKam
    AlexeyKam
    Ссылочкой в личку не поделитесь?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не ну что там ещё куча релюх это понятно, я и написал как доверять. Приходится тогда строить конструкции. Так сказать сидит реле на реле и релюхой погоняет. Как это называть умным домом непонятно.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Видел эту "статью" сдублированную на нескольких сайтах. Может заказная?
    Все мои устройства могут работать из трёх разных программ, одна из них - отечественная ЯСмарт, как мне кажется, работает на отечественных серверах.
    По крайней мере тестирую пару месяцев, неделю как установил в доме. Все устраивает, очень нравится. Никаких затмений не замечал, срабатывает все моментально, без задержек.
    Многое написанное в упомянутой "статье" - неправда! Устройства ведут себя замечательно и после отключения питания. Может конечно есть производители которые выпускают некачественный товар для "tuya", но мне пока такие не попадались.
