РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предыдущая часть темы - "Умный дом "Tuya"". Здравствуйте! Купил такой термостат, https://aliexpress.ru/item/4001220210228.html управляет конвекторами (датчик температуры дает сигнал на контактор в щитке, который включает\выключает питание на конвекторах в зависимости от заданной температуры в доме). Поработал месяц, все было отлично, а потом сломался. Видимо залип контакт, поскольку даже когда температура выше заданной сигнал на отключение не проходит и конвектора работают. Подскажите, есть ли более надежная альтернатива, или может быть знаете как починить этот?
Проверьте сигнал с базовым блоком. по rf433. Если было отключение сети 220, то он просто потерял базу. Нужно переподключить. Будет работать до следующей аварии по сети.
Там свет достаточно часто отключают, это получается нужно каждый раз его перенастраивать? а есть такие модели которые этого не требуют?
Смотрите на 868 мГц и чтобы была лампочка контроля связи на приемнике и индикатор связи на термостате. Проблему исправили в начале 2024г но видимо продают старые запасы железа.
Там дело не в потере базы. А в периодичности отправки сигнала термостатом. У меня есть один такой. Он посылает сигнал один раз. Когда надо включить или выключить реле. Если базу обесточить то после подачи питания на ней реле выключено. Но термостат об этом не знает. Я спор открывал и китаец с большой скидкой продал мне другую моделью. В ней сигнал идет каждые 20 минут.
А нет у вас ссылки на ту модель? мне спор уже поздно открывать, месяц прошел, но не хочу снова купить что-то такое неподходящее
Вот этот нормальный А этот был кривой. Но сейчас его обновили. Возможно и убрали косяк. У меня с угластой базой еще. Но лучше всего берите такой Не пожалеете.
1. Хочу попробовать управление питанием с термостатом, управляемое через подключение по витой паре. По умному это называется "устройство распределения электрического тока по нагрузкам потребителя («управляемая розетка», «умная розетка») с управлением по протоколу IP через Ethernet". Для Ethernet есть много промышленных стандартов, включая разные способы управления, отчеты и сбор статистики. Устройств с подключением по витой паре не много и они много дороже gsm, wifi. С этим у Ethernet порядок. Даже в случае мощной помехи умеет слать пакеты повторно и "самовосстанавливать" соединение без переподключения проводов и перезагрузок устройств. 2. Относительно сваривания контактов силового реле или потери удаленного управления. Решил дополнить реле устройства контактором в металлическом ящике и ограничить мощность нагревателя минимально необходимой величиной. Т. е. даже без отключения обогрев должен месяц работать без проблем. В этой части техусловий я пока в поиске. 300 Вт вероятно нам хватает на уходящую теплую зиму. А если потребуется от 1 кВт, то надо думать о залипании контактора. Можно в ящичек последовательно второй контактор добавить.
Да, отлично, конечно нужно с вайфай. У меня стоит коннектор в щитке, термостат управляет коннектором, на термостат идет сигнал с датчика температуры. Я по вайфай удаленно перед приездом запускаю температуру на 23 градуса, а пока меня нет в доме поддерживается плюс 5. Очень удобно для дачи.
Было бы неплохо понять причину сбоя старой системы. Если ток нагрузки течет через отдельный контактор, то логично залипание относить к нему а не к термостату. Я посмотрел ток через катушку ABB 20А контактора, оказалось 5..6 мА. С ним контакты реле моего термостата можно отнести к вечным.
Я вспомнил что перестало работать после отключения электричества. поэтому думаю Бриг62 прав контактор АББ, электрик сказал что он крайне маловероятно мог бы сломаться
