Дом с живой планировкой
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем green2588, 24.02.25.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите
    В планах дом 12”12 один этаж с газоьлока д400 400мм крыша вальма!
    Планирую сделать внешние стены и по середине из плиты выпустить арматуру под колонну. по середине дома вдоль конька сделать опалубку 3м из блока, высотой 3м и залить внутрь бетон.
    Получается лежень как раз на эту стенку ляжет - какие нюансы в данном варианте ? Армопояс будет только по внешним стенам
    В плите по середине сделать экстраармирование ?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  3. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Во-первых, непонятно что у Вас за фундамент,
    Во-вторых, при заливке такой конструкции опалубку из ГБ порвет к чертям.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А "живая планировка" это что?
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Меняется в зависимости от настроения проживающих.
  6. Vik81
    Vik81
    Vik81
    Не совсем понятно что вы называете коньком. Дом квадратный. Крыша получится шатровая. Наклонные ребра будут сходиться в одной точке.
    Хотите уйти от внутренних несущих стен?
    А планировочные решения живой планировки уже продумывали?
  7. Tonyross
    Tonyross
    Tonyross
    Центральная стена из блоков с бетонным сердечником должна быть рассчитана как минимум на нагрузку от лежня и всей стропильной системы. Арматура из плиты свяжет фундамент и колонну. Армопояс по внешним стенам обязателен, он распределит нагрузку от крыши.
    По плите: под центральной стеной нужно обязательно сделать ребро жёсткости или утолщение (экстраармирование), иначе обычная плита может не справиться с точечной нагрузкой.
