Работа с ПП трубами. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 01.02.25.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Забейте. Наличие влаги между слоями. Когда работал с ппр с слоем алюминия, встречалось такое. Материал работает уже более 20 лет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминий окисляется. Не от контакта с чем-то, а просто производители дерьмо закатывали. И торцевание не помогало. Ну и давненько, многие оставляли, но время идет... Я бы заменил полностью.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы путаете два вида ппр труб с алюминием. Есть с наружи и прикрытая сверху очень тонким слоя ппр, эта труба зачищается с наружи (Экопластик, и др Чешские производители). И есть с внутренним слоем, которую нужно торцевать. Если алюминий там сгниёт, то труба может „схлопнутся"(внутренний слой), т. е. полностью выйдет из строя, а не пойдёт пузырями…
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В самом начале темы про подобное писали
    https://www.forumhouse.ru/threads/345658/
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, спаял разные... pardon.gif Но суть люминяшки одна, ее нельзя ставить. Никуда нельзя ставить. Лучше молекулы в системе, чем опухоль на трубе.
  6. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допускается ли на данную проходную розетку приваривать заглушку? Не будет ли в образовавшемся "отростке" оседать грязь? 20250609_114951.jpg
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, кто-что может помешать?
    Как минимум на входе в дом/квартиры устанавливают грязевики, дополнительно добавляют фильтры грубой очистки с веревочным картриджем или из полипропилена. Вся грязь (песок/ржавчина) задержится в фильтрах.
  8. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    Разводка отопления по дому сделана 25-ми трубами Valfex, армированными стекловолокном, клипсы-опоры без защелок той же фирмы. Клипсы расположены через 40-50 см. По длине стены порядка 10 клипс. При нагреве или охлаждении труба сидит в них сначала неподвижно, а потом резко смещается с места с громким звуком. При полном нагреве смещение составляет около 1 см.
    Понятно, что можно повесить трубы на металлических хомутах с резинками, не зажимая их, но я нигде не нашел информации о том что такая проблема носит массовый характер и не слышал таких звуков в других домах с пластиковыми трубами, прикрепленных пластиковыми клипсами.
    Может быть это клипсы Valfex такие, что чрезмерно зажимают трубы или не дают им скользить и замена их на более качественные устранит эти громкие звуки? Думал, что зажимы ослабнут от нагрева-охлаждения, но этого не происходит. Теоретически можно заменить 25-е клипсы на 32-е с защелками, но это будет уродство.
  9. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Заканчиваю внутриквартирную разводку (в с/у планируется скрытая прокладка труб) водопровода из ппр. По окончании хотел бы опрессовать ручным водным опрессовщиком.
    Хвс - центральное.
    Гвс/отопление - настенный котёл.
    После вводного крана хвс, идёт фильтр грубой очистки, редуктор давления, счётчик (опломбирован).
    Подскажите как правильнее поступить?
    1. Подключить свою "поделку" к стояку хвс - заполнить разводку водой, на все водорозетки вместо заглушек использовать краны маевского, спустить воздух, перекрыть вводной кран, докачать "ручником" необходимое давление.
    1.1 Каким давлением необходимо опрессовывать систему при наличии редуктора? Читал разные мнения по вопросу опрессовки - 6,9,10,12 атмосфер, в 1,5 раза большее давление чем рабочее и тд.
    Но, не умрёт ли редуктор и счётчик после подобного?
    2. Опрессовать систему давлением которое идёт после редуктора - открыть кран, заполнить систему, спустить воздух, наблюдать.
    Или есть другие варианты о которых я не догадываюсь? Опыта нет, делаю все впервые.
    Спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    6 атмов качните. этого хватит.
    Если умрут, то замените. Значит они дефектные.
    Так в большинстве и делают.
  11. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    Этого как раз хотелось бы избежать, резьбы от застроя собраны на герметик, лишняя возня при распаковке и замене.
    Больше беспокоит состояние редуктора.
    Уточню, что под вторым вариантом имел ввиду то, что "ручник" в данном случае не применяется, только рабочее давление.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Нужно сделать подсоединение на конце трубы (40ПП) так, чтобы можно было регулировать в осевом направлении в диапазоне примерно +- 10мм и потом закреплять герметично.
    Может гебо (GEBO) подойдёт для этого? Если нет то что посоветуете?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычные фитинги для ПНД великолепно обжимают ПП трубу.
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Пардон, забыла пояснить, что это для системы отопления. СО закрытая, вода, сбросник на 1,5 бар. Для ПНД, вроде бы, есть латунные фитинги...
