Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Кто нибудь сталкивался с подобным явлением.
    Труба простояла в АО 4 сезона.
    Такие пузыри только на 32-ой трубе ч/з пол-метра, на 25-ой ни одного вздутия.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень любопытно, ничего подобного не встречал. Будешь вырезать, выставь фотку в разрезе. Хотя вспомнил, на металлопластике было похожее. Удачи!
  3. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Давление, температура, труба армированная или нет?
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вот и я первый раз столкнулся.
    Конечно армировка, давление и т-ра в норме - для АО.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Давление вряд ли, сработал бы аварийный. Максимум температуры рядом с котлом, стрельнет резьбовой переход видел не раз. Скорее дефект трубы.
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Я то же к этому склоняюсь, видимо партия такая попалась, Китай здесь не причем, знаю поставщика лично.
    25-я же лежит как свежая, брал в один день у того-же поставщика.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Был интересный случай 25 входила в паяльник совершенно свободно, на одной трубе было два куска 25-30 см с сильным утоньшением.
    Труба Чехия, рядом граница, левак не в ходу.
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    На трубе Фират такое не редкость, на нашей РБК видел сквозные поры, а вот с этой трубой впервые.
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Этот дефект не критичен с технической стороны , только с эстетической. На поверхности трубы , армированной гладким алюминием , с течением времени при эксплуатации на горячей воде или отоплении могут появляться небольшие вздутия . Это связано с тем , что в процессе экструзии трубы и наложения металлического слоя под алюминием могут оставаться микроскопические частицы воды , поскольку внутренний слой трубы перед обертыванием в алюминий проходит стадии остужения в водяных ваннах. Данный дефект не является критическим , поскольку такая деформация затрагивает лишь наружный слой полипропилена и слой алюминиевой фольги, даже не разрывая их. Внутренний (основной) слой при этом остается не тронутым. Трубы, армированные перфорированной алюминиевой фольгой , такого эстетического недостатка лишены . Сделаете аккуратно иглой "перфорацию" вздувшегося наружного слоя и пузырь уберётся , просто смените производителя на более достойного
  10. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Сравните внутренний диаметр выхода из котла , вн. диаметр 25 ПП трубы и вн. диаметр насоса Грюндфос 25-60 :) и кто кого победит ?
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Мне сегодня показалось что пузыри довольно жесткие, это не похоже на наружний слой. Дырявить не буду, за окном крещенские морозы.
    Я хозяину просто отключил второй этаж до лучших времен, он в доме бывает только в выходные.
    А производителя года два как сменил.
  12. 216
    Руза
    уважаемый Tehnik-san... не могли бы Вы проще изьясняться...а то как то после трудовых будней не очень получается мыслить
  13. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Сильное заужение внутренних диаметров, трассы подачи и обратки следовало делать трубой бОльшего диаметра, ПП 25 по внутреннему диаметру равно стальной трубе ДУ 15, а насос 25-60 ставится на стальную 1" трубу (ДУ 25), вот и ощутите разницу, следовало вести трассы ПП 40, а своим предыдущим постом просто поддержал точку зрения Lyko и даже вчера нормативную документацию привёл, но видать у вас времени не хватило её прочесть.
    Здесь на фото можно увидеть более предметно заужения при пайке вн.
    диаметров ПП труб, не исключено, что и вас не миновала сия чаша ;)
    http://www.forumhouse.ru/posts/1503842
  14. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Видел раза три и тоже кстати на Пилсе ,армированной не перфорированной.Многие производители пишут ,что возможно такое явление, фольга от трубы отклеиваеться.Плохое качество клея ,недосушка труб на заводе и неправильное хранение.
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Такое раньше бывала и на FV-plast, и на Ecoplastik - не парьтесь сильно.
    Просто внутренний слой охлаждают после экструзии водой, потом завальцовывают алюминиевой перфорированной фольгой, потом сверху ещё полипропилен. Остаточная влажность от охлаждения водой собирается в процессе эксплуатации в пузыри. Сейчас такие случаи крайне редки.
