Работа с ПП трубами. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 01.02.25.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Предыдущая часть темы - "Работа с ПП трубами".
    Подскажите, стоек ли полипропилен к разнообраным удобрениям и кислотам, лимонной и азотной? Хочу собрать линию по доставке к растениям подкормок, непосредственно у растений протянется капельная лента, а до неё хотелось бы протянуть ППР трубы. Не устраивает водопроводная ПНД труба из-за громозкости фитингов, так же не желательна слепая ПНД трубка, как раз полипропилен, собранный без латунных резьб, был бы к самому месту, но не знаю про его стойкости к выше перечисленным веществам и химическим соединениям.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Огласите весь список, пжлста. И концентрации тоже
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Концентрация удобрений 15%, Лимонной кислоты 0,5%.
    Азотной и Ортофосфоной кислотами не пользуюсь, но мало ли вдруг решусь в дальнейшем. Для примера, одна из инетных рекомендаций при проведении промывки капельного полива:
    "...концентрация раствора кислоты 0,2 – 0,6%, при условии, что ортофосфорная кислота имеет 85% д. в., азотная кислота 60%... "
    "...система полива оставляется на определенное время (обычно от 10 до 90 минут), чтобы химическое вещество начало взаимодействовать с загрязнениями и отложениями..."
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Много ли у вас трубопровода в метрах с этими кислотами?
    Еще можно у производителя спросить попробовать.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Проблема в 10 метров :)
    ПНД начхать на такие концентрации, но уж больно большие фитинги, в теплице, где узел распределения и так то тесно, далее вывод из под теплицы и на пути к грядкам пересечение тропок привычных для прохода, начнутся никому не нужные спотыкания, а прикопать значит не выполнить условие о том, что перед уходом в зиму, можно будет непринуждённо, в два разъединения труб, слить воду с летнего водопровода (не считая того что в теплице). ПНД запасной вариант, но не нравится, ну куда в калашный ряд с ПНДэшными фитингами)
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть кстати способы сварки ППР и ПНД, можно ПНД трубы сварить ППР фитингами - будет дешевле электросварных значительно.
    Допустим муфта 25: ППР - 5-10 р, электро - 300 - 500 р
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Щас просмотривал другие таблицы химической стойкости полипропилена и изделий из полипропилена:
    https://wg-moscow.ru/info/spravochnaya-informatsiya/2015/04/27/himicheskaya-stoykost-polipropilena-i-izdeliy-iz-polipropilena.html
    https://bazman.ru/tech-info/tablitsa-khimicheskoy-stoykosti-pp/
    К тем концентрациям, что пользуют в огродах, вроде бы лоялен. Могу ошибаться.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ролик мультяшный по соединению глягул, вот ведь головы те кто придумал. :super:
    Дело в том, что будь ППР не стоек, тогда какой от соединения толк. А теперь, если сделал правильный вывод после просмотра таблицы, о ПНД забыл, но то что ППР и ПНД можно сваривать, надеюсь при нужде вспомню.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Где можно почитать? Материал разный, температура сварки тоже разная.
    Видел ПНД фитинги как на ПП, для паяльника. Но сами фитинги тоже из ПНД.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С вашего позволения, продолжу :aga:
    Нужно сделать несколько наружных и внутренних 1/2 резьб на 20 ПП. Водопровод летний, давление 1 бар, беспокоится по поводу срывов смысла не вижу, хотелось бы уточнить некоторые моменты производства резьб путём нагрева. Резьбы нарезать вручную не понравилось, выглядят как то не очень, особенно наружняя, то ли дело резьбы выпеченые в роликах, буртики явно добавляют шарму)
    Греть могу только сварочным аапаратом для полипропилена. После уложения аппарата на бок, расставлю на нём латунные заглушку и ниппель, включу аппарат на полную и засяду в ожидании набора максимальной температуры...
    После первого отключения лампочек на аппарате, сколько примерно ждать достижения латунными изделиями температы достаточной для проведения первой операции по производству резьбы?
    После впихивания ПП трубы в разогретую латунную заглушку или насаживания ПП заглушки на разогретый латунный ниппель, сразу ли помещать полученное соединение в холодную воду или нужно делать в какие то моменты паузы?
    Держать в воде до полного остывания?
    В комментах к роликам, где показано изготовление резьб нагревом, встречаются жалобы, что полученное соединения не поддаётся раскрутке... от чего такое случается?
    Отдельный вопрос... У Валтека есть фитинги VTp. 722.0.02005 и VTp. 721.0.02005 они для соединения между собой или используются для каких то других целей?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ВодоУслуги,
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как вариант. Сделать трубопровод и через год разрезать трубу, посмотреть ее состояние, заварить назад. На практике оценить степень износа. С ПП это очень просто.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Предполагаю, полипропилен используемый в капельном поливе частного сектора мало страдает от проходящих по нему разных удобрях и разбавленых кислот, иначе появилось бы множество роликов со стенаниями, пока же не встретил ни единого, а тут ещё узнал, что помимо прочего из полипропилена ещё и капельные ленты делают, аааа, махнул рукой на сомнения :)
    Осенью всё равно воду спускать, раздвину стык из фитингов VTp. 722 и VTp. 721 - промониторю)
