Самодельный клееный брус при монтаже
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anriella, 23.02.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте эти бытовки, начинайте обживать. Сразу завезите машину материала, для дальнейшего строительства. Уложите его для сушки. За лето поймете, что с ним произошло, и что дальше с ним делать. Может и не страшно все будет.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Процентов 30-40 будет пропеллером. и ничего не сделать.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Так можно, так делают - но судя по всему - нечасто.
    Отработанные технологии - брус/бревно (сруб), каркасник, кирпичный - отработаны и решают всю совокупность нюансов - строительство, утепление, отделка, ремонт. Причём привязаны к реальным свойствам реальных материалов (размер, геометрия).
    Как вы планируете разбираться с толщиной материала (выложив 3 метра стен - думается будут проблемы с горизонтальностью).
    Как он себя поведет с колебаниями влажности (и с геометрией доски, в зависимости от направления распила).
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите здесь Массивная стена из доски или альтернативные варианты деревянных стен
    Может, что-то заинтересует.
    Да, и обратите внимание на выбранный Вами клей. Он позиционируется как "конструкционный" (для конструкционного бруса). А в качестве аналогов, производитель указывает клеи для склеивания минваты и ППС с ОСП и металлом, т. е. для производства СИП- и сэндвич-панелей.
    Попробуйте, например, найти для него требуемое усилие прижима при склеивании.
    В общем, шляпа какая-то. :(
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Из пушки на луну." Жюль Верн.
