Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. artemof95
    artemof95
    artemof95
    Подскажите пожалуйста, выбираю цепь для пилы STIHL MS 250 С (16", 3/8P, 1.3mm) есть несколько вопросов.
    1) Чем отличается 3/8 от 3/8P? Подойдет ли цепь 3/8 на шину 3/8P?
    2) С каким видом зуба выбрать цепь для смешанного пиления? В основном пилю дрова и доски как сухие/плохие так свежие.
    3) Какого размера напильник? Где то вижу что пишут 4 где то 4.8
    Прочитал несколько десятков страниц, "кто в лес, кто по дрова"
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    1) 3/8 от 3/8Р отличается в первую очередь размером режущих зубов - у 3/8 полного профиля зубы раза в 2 больше и по высоте, и по длине лопатки зуба.
    2) Смешанное пиление - это и вдоль, и поперёк волокон? Или как? Если первое - то лучше получизель. Он дольше держит заточку.
    3) Для цепей 3/8Р нужен напильник диаметром 4 мм.
    На шину 3/8Р цепь 3/8 не станет по простой причине - приводные звенья толщиной 1,6 мм не влезут в паз 1,3, а если это и удастся - 250-й вряд ли будет нормально пилить такой большой цепью.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    3/8 отличается от 3/8Р размером цепи.
    К штилю 250 с пильной гарнитурой для цепи 3/8Р и шириной паза шины в 1,3 мм цепь с шагом 3/8 дюйма без "Р", с толщиной хвостовиков 1,5/ 1,6 мм не подойдет.
    Потому что 3/8 Р заметно меньше по размеру, чем просто 3/8 дюйма.
    Эта канитель и неразбериха из-за очень грубой дюймовой системы мер. У нас все мерится в миллиметрах, что более точно, чем в дюймах. Наша система мер более точна, потому что имеет более мелкие единицы мер и весов.
    Вот и получается, что в миллиметрах длина шага у профи цепи заметно отличается от длины шага цепи для малых бензопил. А в дюймовых системах мер это 3/8 дюйма
    Поэтому в малых цепях есть приставка Р- "Picco". Или "Малый профиль"
    Для смешанного пиления цепей не существует. Есть цепи для поперечного пиления с углом заточки отрезного зуба 25-30°. Либо для продольного, с углом заточки в 10°.
    Цепи 3/8Р точатся напильником диаметром 4 мм.
    0.325- 4,8 мм
    3/8" полный профиль- 5,2/5,5 мм
    0,404мм - от 5,5 мм
  4. artemof95
    artemof95
    artemof95
    Получается цепь 3/8, 1.3, 55 не подойдёт? Нужно искать что бы было именно 3/8P
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У Вас, простите, какая-то путаница в голове - возможно, от избытка информации, которую Вы ещё "не переварили" или не можете понять сути...
    3/8 1,3 55 - это и есть цепь шага 3/8Р.
    У цепей 3/8 полного профиля толщина приводных звеньев 1,5 и 1,6 мм;
    У цепей 3/8Р толщина приводных звеньев 1,1 и 1,3 мм - запомните хотя бы это, остальное Вам просто не нужно. Ну, кроме числа звеньев цепи на Вашем Штиле, конечно - это тоже не мешает запомнить.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начинать нужно было с темы https://www.forumhouse.ru/threads/159480/. Она намного компактнее. А потом уже всё, что осталось непонятным, при помощи Поиска находить в этой и в предыдущих частях данной темы.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шаг цепи один и тот же. Отличаются высота режущих зубьев, толщина и длина ведущих звеньев.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В ассортименте отечественных магазинов все цепи размера 3/8" х 1,3 мм являются цепями низкого профиля. У Штиля они обозначаются 3/8P, в магазинах может встретиться 3/8LP (сокращение от "Low Profile"). Всё это одни и те же цепи.
    Цепи 3/8" х 1,3 мм полного профиля существуют, например их выпускает тот же Орегон, вот только в продаже в отечественных магазинах их нет уже больше 10 лет. Продавцы сами путались и запутывали покупателей. Вот и убрали из продажи... Обзавестись такой цепью возможно, но только в результате "торгово-логистической операции" с доставкой с Амазона, eBay или аналогичных зарубежных торговых площадок. Если подобные цепи заказывать не собираетесь, то данный абзац воспринимайте просто для полноты информации.
    А вот цепи 3/8" х 1,5 мм и 3/8" х 1,6 мм бывают только полного профиля, низкопрофильных их вариантов не существует.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ладно господа вам вопрос на засыпку. Одна шина штиль 3/8 паз 1,1 14" стоит у нас 1890 ре, а другая 3/8 Р, паз 1,1, 14" стоит 2490 в чём разница и годятся ли цепи 3/8 с пазом 1,1 на обе. Что значит буква Р ПИКО ? Цепи для этих шин то хоть одинаковые. понятно что на одной выведено крупно роломатик, НА ДРУГОЙ МЕЛКО. Что значит рико лихт на более дорогой. в общем полазил по инету и понял лучше без лихта и без пика обойтись, а цепи вроде как и к тем и другим шинам с шагом 3/8 подходят, так.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Было бы интересно увидеть фото обеих шин
    Либо ссылки
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    "Рико лихт" - это "пико лайт", облегченная шина Штиль, оригинал. Потому и цена такая. Если разница в 100-200 граммов в весе шины для Вас фигня - "можно обойтись без Рико и лихт", но я бы выбрал облегчённую шину, особенно для одноручки. Чем легче пила с шиной - тем удобнее ею работать одной рукой, когда в этом есть необходимость...
    6393954928_w600_h600_6393954928.jpg шина такая?
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Как я понял рико это разрисованый конец шины под мотивы Пикассо.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы художник, что ли? Я вот никаких "мотивов Пикассо" на выше показанной шине не улавливаю... Разрисовали ее, на мой взгляд, для быстрой идентификации облегченных шин - чтобы ни Вы, ни продавцы их не путали с обычными. Но это всего лишь моё мнение :)
    Ещё один нюанс - шины и цепи под паз 1,1 заметно дороже аналогичных под паз 1,3 шага 3/8Р (3/8 mini по классификации Хускварны).
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже если бы разработчик данной шины вместо её конца разрисовал бы свой "под Пикассо" или "под Хохлому", то и это бы никак не повлияло на технические характеристики шины. :)
    В данном случае не получится обойтись
    Цепи 3/8" х 1,1 мм бывают только низкого профиля. Т. е., как их называет Штиль - "Picco".
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Добрый день, цепи Md- stars кто-нибудь пробовал, как они по качеству?
