Звукоизоляция и утепление мокрой лоджии, это невозможно
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Кизяков, 07.02.25.
  1. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    Спустя 4 месяца решение так и не найдено.
    Причина во влагонакоплении. Бетонные стены балкона не дают отводить пар из слоя утеплителя. Бетон это пароизялатор. Влага однажды попавшая у в утеплитель останется там навсегда. А это значит, что использовать минеральную вату для утепления нельзя.
    Даже идеальная пароизоляция не сработает, так как из-за перепада низкого-высокого давления воздуха, а также из-за перепада температур, этот зазор всё равно заполнится влажным воздухом.
    В этом кардинальное отличие утепления балкона от, например, каркасного дома. Там влага способна выходить из утеплителя наружу. На балконе этому мешают бетонные стены (у меня 3 стены балкона бетонные).
    Теоретически можно сделать вентзазаор 2-3 см между ватой и бетоном, но этот зазор значительно (10+ Дб) ухудшит шумоизоляцию и смысл в шумоизоляции ватой теряется.
    Вот такая вот сложность, либо вата намокает, либо шумка теряется.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте теплотехнический расчёт.
  3. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    100 мм ваты на деревянном каркасе на стене ванной:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=212&rt=2&ct=0&os=0&ti=25&to=-7.8&hi=55&ho=84&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1400&le4=1&lt4=0&mm4=4
    Думал сделать 50 мм PIR, 50 мм ваты, чтобы сместить точку росы внутрь PIR, но всё равно остаётся вероятность намокания ваты во время морозов:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=2&ct=0&os=0&ti=25&to=-7.8&hi=55&ho=84&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=427&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=616&ld6=1400&le6=1&lt6=0&mm6=4
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    И что тут сложного, на 1-м то этаже? Утепление как положено, снаружи, вопрос влагопоглощения снимается.
    Шумоизоляцию хоть на потолок, хоть по кругу, без оглядки на намокание утеплителя.
    Сидя ссать приучиться и напор выдавать не на всю мощь. Заодно женский пол скажет большое человеческое спасибо.
    Если вопрос принципа, ссать стоя, то рядом с унитазом приделать писсуар.
    Да, и на первом этаже при таких лютых нарушениях всего, что только можно, озаботьтесь остеклением с односторонней видимостью.
    Если сделаете душевую кабину со стенками в потолок и вытяжку с канальным вентилятором на потолке на улицу, можно с автоматом включения по влажности, то не будет на лоджии никакой повышенной влажности.
    Хотя, это же лоджия, кабина в торце будет, во всю ширину, скорее всего. Вентилятор на улицу напрямую, через крайнюю оконную створку, глухую, не застекленную.
    Если прямо сильно заморочиться, то можно сделать приточно-вытяжную 2 в одном, пустив трубу через душевую кабину в помещение, просверлив стену. Будет работать то на вентиляцию помещения, то на вытяжку из душевой кабины на улицу. У меня так вентиляция в квартире с лоджией во всю ширину квартиры сделана.
  7. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    Это красиво только на бумаге. Но на практике вылезет следующая проблема - шумоизолировать балкон всё равно придётся ватой изнутри, это сместит тёплую зону со стен балкона на обшивку из ГКЛ, а точку росы в вату. Все остальные проблемы с конденсатом снова проявятся.
    Спасибо за идею с душевой кабиной, полностью согласен с вами. Она решит сразу две важных проблемы - влагу/потёки со стен балкона и снизит шум душа. Вытяжку планирую из кабины на улицу через глухое окно. Приточка будет из комнаты над батареей, через шумоглушитель.
    Но полностью вопрос повышенной влажности и конденсата кабина не решает: сушка белья, пролитая вода, влажный воздух из комнаты и другое смогут привести к намоканию ваты.
  8. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Летом пофиг, а зимой в квартирах воздух настолько сух, что при открытых дверях вся влага в квартиру убежит.
    Ну и вытяжка в душевой кабине, если ее двери держать открытыми, будет задействована.
    Мне кажется, что вопросу шумоизоляции вы придаете излишне большое значение. Ни в одной из своих квартир я не слышу, как кто-то писает или принимает душ, ни снизу, ни сверху. Стиральную машину слышу, громкие разговоры на кухне через вентиляцию слышу, но и только.
    Хороший унитаз работает настолько тихо, что его практически не слышно, ни в момент спуска, ни во время наполнения бачка.
    Писать сидя, песни в душе не петь, вот и вся шумоизоляция. Там же серьезная плита сверху, а не гипсокартонная перегородка. Вспомните свой жизненный опыт, связанный с этим, может станете смотреть на этот вопрос немного проще.
    Хотя... Знакомый в Текстильщиках жил, в пятиэтажке, так над ним девица молодая мочилась так, что он боялся, что струёй унитаз разшибет.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не критично.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чисто в теории при проектировании теплозащиты стен так никто не делает. Соседство слоёв из разных видов утеплителя - нонсенс. Выбрать один из утеплителей и подобрать правильную его толщину - всегда лучше чем 2 слоя из разных материалов. И гораздо проще вместо ПИР взять ЭППС.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=2&ct=0&os=0&ti=25&to=-7&hi=55&ho=84&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=0&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=50&le3=0&lt3=0&mm3=424&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=427&ld5=1000&le5=0&lt5=0&mm5=616&ld6=1000&le6=1&lt6=0&mm6=596&ld7=1400&le7=1&lt7=0&mm7=4
    А вообще идея с сооружением с/у на лоджии настолько плоха, что никаких советов для её воплощения давать не хочется. Одних только нарушений правил эксплуатации жилья замучаешься список составлять. Причем одновременное выполнение всех вышеперечисленных хотелок приведут только к ухудшению экологии вашего жилища за ваши же деньги. Без гарантии достижения ожидаемого результата.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Помимо создания ЗИ у стены, надо еще учитывать, какую ЗИ имеют выбранные стеклопакеты. ТС не предоставил никаких данных ни о характеристиках стеклопакетов, на показатели которых по теплозащите и ЗИ повлиять практически невозможно, ни о площадях стен и остекления. А стена на лоджии по площади, как правило, не превосходит площадь остекления. Поэтому, сколько ни утепляй и сколько ни звукоизолируй стену, на количество пропускания тепла и шума через окна это не повлияет.
    Да и не с этоих вопросов (по теплозащите и звукоизоляции) следовало бы начинать обсуждать данный проект.
    Я не специалист по проектировании сантехнических сооружений, но хотел бы представить, как будет работать система водоотведения от СУ на лоджии до фановой трубы, расположенной в штатном СУ квартиры. В моём понимании, если труба водоотведения будет протянута к фановой трубе через квартиру поверх пола, то потребуется насос, т. к по горизонтали движения в трубе не будет, а реально ли будет создать нужный уклон - тоже вопрос. А если ТС задумал как-то пропустить трубу через пол лоджии вниз и далее вести её под нужным уклоном внутри подвала к фановой трубе, чтобы потом врезаться в неё, то скрытно это сделать не получится. И в конечном итоге его заставят вернуть всё в исходной состояние. Фановая труба - это общедомовое имущество, и никто врезаться в неё в частном порядке не позволит.
    Помимо нереальной задачи по водоотведению, имеется немало вопросов по вентиляции, т. к. реализовать задумки и хотелки ТС без помощи профильных специалистов тоже не плучится.
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Сололифт позволяет унитаз поставить даже в подвале, а в случае с этой квартирой, если я правильно ее представляю, и самотек возможен, но сильно через ж... Вентиляция тоже решаема без особых проблем.
    Но я не представляю, зачем ЭТО вообще нужно.
    Увеличить однушку? Перепланировка, сделанная с умом, даст лучший результат. Знаю на своем опыте, однушка 34 кв. м. визуально стала много больше и удобнее, а санузлом стало возможно пользоваться вполне комфортно.
    Превратить квартиру под сдачу в две? Отделить члена семьи в силу каких-то причин? Больше ничего разумного в голову не приходит.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не учитывать.
  15. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    Если бы я делал то, что делают все, я бы тут с вами не сидел. Давно бы обшил пеноплексом.
    То что я описал не нонсенс, я находил испытания нескольких разных утеплителей в одном пироге - пористый+закрытоячеистый и цель была такая же как у меня - приемлимый уровень утепления и максимальная шумоизоляция. Вопрос этот возник потому, что утепление не пористыми утеплителями толщиной достаточной для утепления всегда ухудшают шумоизоляцию, всегда ухудшают, любой хуже чем ничего, такое исследование тоже недавно проводили с целью выяснить, можно ли старые панельные дома утеплять не ватой, оказалось что нельзя.
    Но вопрос мой был не про это, а про влагонакопление, но вам почему то интереснее унитазы обсуждать.
