1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    если промерзающий железобетон экранировать от помещения
  2. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    @e_senin прошу ваше профессиональное мнение о возможности утепления балкона минеральной ватой. Сам я считаю, что утеплять балкон ватой это идиотизм, при наличии влагостойких утеплителей типа XPS/PIR, но в моём случае без ваты никак. Вот основной топик: https://www.forumhouse.ru/posts/33933388/
    Помещение с повышенной влажностью, 3 бетонных стены балкона. Если технически всё сделать без ошибок, будет ли конденсат накапливаться в вате, или всё-таки нет ? На балконе будет вытяжка на улицу (и втяжка из комнаты, в комнате бризер), но и влаги периодически тоже будет предостаточно.
    Продублирую ссылки на теплотехнический расчёт:
    100 мм ваты на деревянном каркасе на стене ванной
    Думал сделать 50 мм PIR, 50 мм ваты, чтобы сместить точку росы внутрь PIR, но всё равно остаётся вероятность намокания ваты во время морозов:
  3. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Придёт изнутри отапливаемой квартиры.
  4. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Всем добрый день.
    Нужно застеклить 6-метровую лоджию.
    МО. Ближайшее.
    На что обратить внимание?
    Профиль, фурнитура - больше ничего не знаю.
    Спасибо.
  5. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Хотя еще не сделали, но план есть, как остеклить лоджию,
    Вышли на улицу и стали рассматривать остекление, одно очень понравилось, действительно, там живет художник, благодаря него остановились на холодном (алюминиевом) остеклении
  6. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    По моему - это шедевр!
    Можно купить одну панель толщиной 100 мм, настрогать слоями в 1 мм (теплопроводность-то та же самая будет) и утеплить весь дом за 300 рублей)
  7. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Чем лучше выровнять балконную плиту перед укладкой пеноплекса, что бы уровень пола не поднялся? Стяжку по маякам заливать не получится, т. к. не войдет тогда необходимый слой утеплителя и внутренняя отделка. Взять какой-нибудь финишный наливной пол на цементной основе для наружных работ морозостойкий и влагостойкий?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Плиточный клей.
  9. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Так он же плохо растекается?
    Что-то типа Vetonit 5700 не подойдет?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так это хорошо, можно сформировать плоскость. А можно воды добавить и будет растекаться.
    Понятия не имею.
  11. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Прошу совета чем утеплить кирпичную лоджию в частном доме. Московская область. Сама лоджия толщиной в 1 силикатный кирпич (не отапливаемая). Под ней необогреваемая прихожая. Над ней чердак. Перекрытие вверху деревянное. Хотела утепление по стенам, полу и потолку. Хотела изначально минеральной ватой и потом гипсокартон.(может нужен влагостойкий). Но получается точка росы в всегда в вате. Хотя возможно и неправильно параметры ввожу при расчете. Может быть пеноплекс? Или еще есть какие варианты. Просто в этом не очень сильна. Достаточно, если пролучится несколько теплее, чем на улице. А может быть и околонулевая температура. Было бы идеально. Какой пирог стены должен быть? из каких материалов предпочтительнее?
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Пеноплекс. Везде. Лучше в виде панелей, обмазанных с одной стороны сеткой с полимер цементом (типа, "Руспанель" или аналоги). Так проще потом будет делать отделку. Толщина минимум 15 см на потолке и 10 см стены и пол. Крепить их на нерасширяющуюся пену (жидкие гвозди) и. для надежности, прихватить пластиковыми грибами. На полу потом можно налить чуть ровнителя и класть сверху хоть кафель (рекомендую положить под него теплый пол). Стены и потолок сверху этих панелей я заштукатурил, оклеил флизелином и зашпаклевал шитроком. Полгода, полет нормальный.
  13. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А Вы рассчитывали точку росы? Полгода это в общем то пока на о чем.
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    С рекомендацией "Руспанели" полностью согласен, не согласен с толщиной панелей, тем более, что вещь недешевая, цена зависит от толщины и способом крепления.
    У меня на лоджии 2 см на стенах и 5 см на полу, потолок другой материал. Штукатурка по маякам, Руспанель на плиточный клей без всяких грибов, - зачем портить хорошую вещь дырками? - шпаклевка, обои. Пол самый дешевый наливной, Руспанель, наливной хороший, кварцвинил. Условия как у вас, неотапливаемая, но ниже нуля температура не опускается. Делал в 2022 году, сейчас третья зима будет.
    Точку росы не считал, если тему полистаете, то поймете почему, снова заводить этот разговор желания нет.
  15. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А что такое Рус панели. Поделитесь ссылкой. Хочу изучить. На пол планирую утеплитель пенотэкс и остатки ламината использовать. Или линолеум лучше? Я пенсионерка, поэтому важны экономварианты, но чтобы и чёрная плесень не появилась. Поэтому заморочилась с этой точкой росы.
