Поднять плиту над уровнем грунта
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем FlashKiller, 28.01.25.
  1. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Всем доброго времени суток!
    Весной планирую начало стройки, фундамент плитный. Исходя из рельефа участка (в приложении) его хочется приподнять повыше, чтобы в последствии участок подсыпать или просто подравнять.
    Имеет ли право на жизнь следующее:
    1. Роем котлован примерно 50 см глубиной (выбираем чернозем до глины), ровняем в ноль.
    2. Вынутый грунт складываем по периметру котлована, для удержания будущей насыпи из песка выше уровня грунта.
    3. Заполняем котлован песком выше уровня грунта на 20-30 см с послойной трамбовкой, итого слой песка ~70-80 см
    4. Льем плиту 30 см
    Нарисовал схематично на скорую руку в пэйнте.
    Или как лучше провернуть данную затею?
    Дом планируется одноэтажный, материал газоблок.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @FlashKiller, у меня, непрофессионала по фундаментам, ассоциациируется со словосочетанием "зыбучие пески".
    Стремно и ненадежно...
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так не получится, почва ничего держать не будет. Насыпь сделать можно, но надо сформировать угол естественного откоса (около 14 градусов) и обеспечить регулирование поверхностного стока, чтобы вода со склона в ливень или по весне не смыла песок. Возможно потребуется георешетка, смотря какой высоты насыпь. Насыпь должна быть метра на 1,5-2 шире фундамента в каждую сторону и только потом делать уклон.
  4. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Вот по этому данная тема и создана... :aga:
  5. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Спасибо за информацию, про насыпь с естественным углом я читал, да.
    Вообще какой оптимальный вариант приподняться немного? Или не заморачиваться и строиться по уровню грунта? Очень не хочется впоследствии получить головную боль по устранению косяков.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @FlashKiller, а разве просто увеличить толщину плиты на столько, насколько надо, неправильно? Не интересовался таким вопросом.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Тоже думаю под баню плиту.
    может сначала геотекстиль, потом щебень с трамбовкой.
    и отвод воды от этой ванны.
  8. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Конечно интересовался, это можно сказать увеличение стоимости фундамента в 2 раза, что неприемлемо с точки зрения рациональности и финансов. :aga:
  9. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Котлован - песок, далее геотекстиль и щебень, а по нему плита? Или не правильно понял?
  10. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Как вариант, можно, конечно, построиться наверху. Но от въезда на участок до дома тогда будет ~30 м, далеко, плюс пространство наверху хотели использовать под сад/огород/хоздвор. Коммуникации очень далеко тянуть. Много минусов, так что не хотелось бы... :no:
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если скалой отсыпать? Или что там есть в ваших краях каменистого и недорогого?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы не дали почти никаких исходных данных. Тут надо учитывать регион (климат, высота снежного покрова), геологическое строение, уровень подземных вод. Универсального решения нет.
    По поводу пирога под плитой: сначала геотекстиль (его задача отделить подушку от глинистого грунта), потом щебень, а уже потом песок. Но не всегда это вообще нужно. Роль щебня - пластовый дренаж, он нужен по показаниям. Если его делать, то и кольцевой дренаж тоже, надо будет же куда-то воду девать из этого щебня.
  13. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Да, виновен, исправляюсь.
    Регион: Пензенская область
    УГВ: пока не известен, но по прошлой весне после очень снежной зимы вода была на 1 метре, вероятно верховодка так как весна, но... (забуривался самостоятельно). Из-за этого решили цокольный этаж не делать.
    Геологию не делал, так как решили отказаться от цоколя и лить плиту под одноэтажку.
  14. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Нету у нас такой роскоши... :(
    ПГСка только если, может отсев.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
