Принципы расположения розеток
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем OlegGB, 22.01.25.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день
    в интернетах конечно много написано, да и сам я немного мебельщик поэтому кое что представляю...
    Но так глобально с вопросом сталкиваюсь впервые, а планов расстановик мебели по помещениям нет, только предположения. Только с кухнй почти все понятно.
    Боюсь что то упустить, сглупить.
    Щиток вот вроде собрал, потом спохатился что забыл про кондиционеры, а места уже нету. Но на втором эатже хочу отдельный щиток - подключю к нему. В гараже то же отдельный щиток. Что бы не тащить кучу проводов от одного места.
    Может чего посоветуете, напомните, помомо общих принципов
    На первом этаже по периметру стяжки оставлен зазор до стен 30*70мм (вставлен лист пенопласта) туда вместе с трубами отопления можно впихнуть и кабеля и оставить щель между кафелем и стеной, закрытую плинтусом, но очевиден недостаток - там будет жарко. Стоит ли?
    Так же не знаю, нужно ли думать сейчас о слаботочке, или это прошлый век? и для всех нужд хватит роутера и вайфай? за умный дом пока не заморачиваюсь
    И по какому принципу определять какие розетки шлейфовать на один кабель, на какие тянуть отдельные кабеля? Ну помимо плиты и духовки/свч, с ними все понятно.
    помимо розеток еще большой вопрос с выключателями.
    Сейчас вообще стоит к ним тянуть проводку или можно обходиться радио? Опять же надежность...замена батареек...
    Если проводные, то нужны ли проходные выключатели? или делать как привык в квартире - два обычных выключателя последовательно в разных концах помещения - кто последним уходит или ложится спать, тот выключает ближний выключатель,
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с этого надо начинать
    Из общих - делать розетку под каждым выключателем - для пылесоса - она точно мебелью не заставиться
    всякие радио выключатели и проводные тоже - щелкают реле говорят
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А это все наружные стены по периметру пенопластом изнутри утеплены? На высоту стены?
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    нет, это только полоска пенопласта вместо демпферной ленты по периметру стяжки, исключительно ради возможности прокладки коммуникаций. Пенопласт при необходимости предполагается выковырять.
    не хотелось на момент заливки стяжки заморачиваться за прокладку труб отопления, да и зачем, если их все равно вдоль стен прокладывать
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А с мебелью... ну раставлю я мебель как бы правильно, но все равно наобум, а при эксплуатации захочется что-то передвинуть. Это конечно не каждого угла касается, у некоторых единиц место предопределено...
    Но вот на первом же метре кабеля возик вопрос...Вдоль всей прихожей будет большой шкаф-купе. Но может быть у входа стоит сделать открытую секцию для текущей верхней одежды. А если так делать - то в ней наверное нужны розетки, например для сушки обуви, и роутер над ней разместить. Хотя по умолчанию розетка планировалась по другую сторону от двери, для роутера и пылесоса.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если бы Вам хоть раз глянуть как делается проект на электрику дизайнерами (хорошими) - то и вопросов бы не возникло. И начинается проект все таки с мебели! Ее расстановка определяет основные точки на свет и силу. И по другому хорошо не выйдет.
    (Я бы показал - примеры есть - но работа чужая - не корректно. (Сам не только и не дизайнер... скромные свои потуги показывать неохота.
    Но то что в этом деле начинают с плана по мебели - это точно.).)
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну трудно это начинать с мебели даже не зная кто будет жить в двух комнатах и вообще назначение одной из них... Ну или придется второй этаж сначала штукатурить, потом штробить проводку...
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надо проявить волю.
    Если не ясно кто конкретно будет жить - это заковыка, но на данном этапе не решающая. Делайте как бы для гостиницы. Если становится только односпальная - ну что ж... Если двуспальная - брать за основу этот вариант. Как только кровати со шкафами (и если надо столом) стали - сообразить как розетки раскидать по стенам - достаточно не сложно. Да и свет понятен.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не получиться без точного плана.
    Особенно если штробить.
    Если с радио выключателями еще можно как- то решить вопрос с включением- выключением света из любого места, то с розетками этот номер не пройдет.
    Да и со светом- то же вопрос может быть - он тоже может ориентироваться на дизайн, и даже на мебель, мебель же разная может быть.
    Можно конечно потом, по факту, определиться - смонтировать розетки и кабели накладным способом - но врятли вам это понравиться.
    Поэтому начинайте с чëткого, точного плана.
    Уже была не единичная ситуация у людей, когда они делали без плана или план постоянно менялся в процессе работы- ничего хорошего в результате не получалось.
    Розетки оказывались не там, не удобно расположенные, закрыты мебелью полностью или даже частично, многими неудобно пользоваться и т. д.
    В итоге большая работа сделана, деньги затрачены хорошие - а результат плохой.
    Да, так можно сделать. Так делают.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Видать так и буду 3 комнаты
    одну, потенциальную мастерскую, уже протянул кабели и почти оделал
    а в гостиной не так сложно, там шкафов не будет, с теликом примерно понятно, + 3 группы в разных местах у пола, сложее с освещением которое может захотеться делать на стенах .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не всегда розетки у пола удобны.
    Очень хорошо это обдумайте.
    Смотрите что будете включать, как часто.
    Даже самое простое- обычный, проводной пылесос удобнее включать в розетку не нагибаясь. :|:
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    К пылесосу-то все равно надо нагибаться)
    а розетки мозолящие глаза посередь стены нафиг нужны?
    вот и думаю для чего могут понадобиться розетки в гостиной кроме пылесоса и ТВ, если у стен пока планируется ставить только диваны кресла и столики
    Столик вещь по умолчанию не стационарная может переезжать по настроению, отсюда и не понятна высота розеток с точик зрения включения в них гаджетов
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Есть напольные розетки с лючками, дороговато, но стены чистые остаются
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Рядом с плинтусом и обычная глаза не мозолит...
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
