Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Доброго дня.
    Котёл WH1D.
    1. Встаю сегодня утром - что-то прохладно. Батареи холодные, полы прохладные. Смотрю на котёл - температура воды 22 градуса, но горелка не работает. Насос работает, ошибок никаких не показывает.
    2. Покрутил ручку температуры, выключил-включил котёл. Та же фигня. Вроде турбинка запускалась (могу ошибаться), но горелка нет.
    3. Открыл камеру. Турбинка свободно вращается, прессостат на месте, конденсата в трубках не видно. Запустил котёл. Работает. Закрыл камеру. Работает. Котёл отработал половину дня в штатном режиме.
    Сижу и думаю, что это было, и к чему готовиться?
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/432147/
  2. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Время включения пламени после отключения, проверяли?
  3. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    @ДмитрийМ, год назад у меня была похожая ситуация. Оказалось, что после 17 лет эксплуатации померли две релюшки на плате. Вызывал мастеров и готов уже был потратить 10тр, но они затроили, зима, заказов много. Пришлось лезть самому. Вскрыл, поднёс магнит к релюхе и котёл заработал. Пока ездил за запчастями так на магните и работал. Потом быстренько поменял и всё удовольствие обошлось в 500рэ.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Релюшка и у меня дохла, которая на турбинку. Вот только тогда вылазит ошибка F05, ведь прессостат видит, что турбинка не работает. А если бы релюшка на газовый клапан сдохла бы - датчик ионизации показал бы F04. А тут ничего, никаких ошибок, это и смущает...
    Простите, не совсем понял вопроса. Вернее, совсем не понял:|:
  5. infanalit
    infanalit
    infanalit
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @infanalit, я так глубоко не лажу. Никто его не менял с момента запуска.
    Да и котёл всю ночь не работал, это гораздо больше, чем 240*5сек.
  7. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    @ДмитрийМ, а, если померла релюшка на клапан подачи газа (как у меня было), тоже будет ошибка?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Должна. Ведь сигнал на клапан пошёл, розжига не произошло, мозги видят датчик ионизации...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Продолжение истории.
    Сегодня история повторилась.
    Прислушался к камере - турбинка работает, но горелка не горит. Ошибок нет.
    Открываю камеру, сразу идёт треск искры, горелка загорается, котёл запускается.
    Закрываю камеру, котёл продолжает работать. В момент закрытия, передняя крышка ощутимо присасывается за счёт разряжения от турбинки. Не знаю, насколько это вариант нормы, или приточный канал коаксиала чем-то забит (чем?:faq:). Коаксиал периодически (раз в 1-2 года) чистится сжатым воздухом, максимум комары и мошки вылетают оттуда. Длина коаксиала близка к максимально допустимой заводом, имеет доп. один поворот.
    Кто что думает?
  10. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Гнездо?
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Так быть не должно. Вероятно - плата
    Вы открыли камеру, дифреле замкнулось от потока воздуха - далее по программе...
    Но, ошибка у вас должна была вывалиться раньше
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почему, котел просто ждёт замыкания дифреле.
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Если после подачи питания на вентилятор, не приход сигнал от замыкания дифреле - ошибка
    Если ошибки нет - "сбой матрицы")
  14. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Какая длина дымохода? Крыльчатку вентилятора давно промывали?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какой номер ошибки?
