Углубление подвала в гараже
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем arg3x, 19.01.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может блоки лежат на песчанной подушке?
    Подушка для выравнивания плоскости общего котлована под ряд гаражей.
  2. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    СДАЮСЬ !
  3. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Намучался с фотками (не лезут на форум. Вот сам гараж с подвалом
  4. arg3x
    arg3x
    arg3x
    А тут это я уже сзади гаража углубился на пол метра
  5. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Вот фото недостроенных гаражей. как я понял блоки просто стоят на земле, а вокруг уже засыпают кто чем может и возводят уже гараж
  6. arg3x
    arg3x
    arg3x
    А вот стена которую с которой я хочу произвести задуманное
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой слой песка?
    Может удалось докапаться до твердого грунта?
    И может удалось, после углубления, увидеть где заканчиваются блоки?
    И чем они заканчиваются?
    Может под ними что то есть? Типа залитого бетона.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно не особо видно:|:, но на месте виднее- действительно блоки стоят на твердом грунте?
    И еще- каждый гараж может быть построен по своему, особено достраиваемые, крайние гаражи.
    А в общем ряду могли строить по другому, по одинаковому принципу и связывая один гараж с другим.
    Поэтому, своими действиями, в одном гараже, можно нанести урон, повреждения, в других гаражах.
    И у стен, в подвале сборная солянка- и блоки положены не пойми как и кирпичами стены заложены то же не понятно как.
    Это все влияет на прочность и жесткость.
    Пока все стоит, под нагрузкой, вроде держиться, а начнете что то изменять, нагрузка перераспределиться- и пойдут трещины по стенам и даже разрушения.
    Было такое не раз у людей. :(
    Поэтому не спешите капальные работы делать- сначала нужно максимально подробно всë выяснить.
  9. arg3x
    arg3x
    arg3x
    До твердого грунта не удалось дойти. Под блоками бетона нет. Блоки стоят просто на земле (песке). От моего углубление сзади блоков ещё сантиметров на 30. А вот передняя стена с которой проблема там блоки уже все кончились и на фото они стоят на земле, под ними нет бетона. Поэтому я и боюсь что при углубление грунт будет уходить из под блоков
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если именно так- не капайте больше!
    Если "потечет" песок из под блоков- может закончиться очень плохо.
    Это может произойти не сразу, не мгновенно- а через некоторое время.
  11. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Да, пока остановился, год уже все так стоит как на фото. Про три стены я не переживаю, а вот подходя к передней стене(. Вот придумал с трубами. Соседи в гараже советуют раскопать часть передней снеты сделать опалубку и залить под блоки бетон метр полтора. Потом откапать другую часть стены и сделать тоже самое. Только я не понимаю на чем стена висеть будет пока я буду копать и заливать)
  12. arg3x
    arg3x
    arg3x
    Прошу меня извинить что апаю тему, но все же может у кого есть мысли, идеи, как поступить в моем случае?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То же не очень понятно как делать по описанию.
    С песком, особенно на котором что- либо тяжелое из блоков стоит опасно делать какие либо действия.
    Может что -то по такому принципу сделать
    https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы так и делал.
    С шириной подкопа определитесь, чтобы стена его не замечала и держалось за прежнее основание. Выберите 50/50 (40/40) и метр глубиной, залейте этот *столб*,потом следующий рядом... и так от краев к центру.
  15. arg3x
    arg3x
    arg3x
    А если пойти от центра, первый "столб" сделать по середине блока. Потом продвигаться к краю блока соеденяя края блоков. Откапывать предыдущего только край и под ним заливать, потом середина и снова края.
    Как думаете армирование делать? Хоть какое то?
    Залить до верха все равно же не получится, надо оставлять отверстия между залитом и уже имеющихся, туда кирпич потом доложить, что бы верх оперся на низ через кирпич?
