Цельнометаллический сарай 2,5*8
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Митяй89, 16.01.25.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Как близко угв?
    Из чего сделан погреб?
    слышал звон, что пластик не пучит, сам с этим не экспериментировал, дай бог, что б так и былО :)
  2. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Бетонный щебень сейчас не гуманных денег стоит, как мне показалось. не проще песком отсыпать и утрамбовать?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Сам строил аналог на месте бывшего домика:
    - растительный слой выбрал .. примерно 20 - 25см
    - залил 8 шт анкеров (бетон)
    - поднял до "0" глиной от рытья под анкера .. (квашня порядочная .. ног не вытащить :))
    - сделал отсыпку песком .. дабы не тонуть в квашне :)
    - варил каркас с подвесным полом .. примерно 40 см от "0"
    и т. д
    Из эксклюзива:
    - вагонная компоновка полезного пространства при высоте стены 1.9 м .. потолок 2.4м
    - откатная стена 3.0 м на проем 2.5 м
    - не симметричные ворота .. калитка и складная вторая половина
    - эксцентриковый запор на ворота
    - встроенный в северную стену горизонтальный шкаф (половина на "улице" - вторая половина в гараже) на уровне пола
    - откатная/складная дверь в шкафу в сторону глухого угла
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Угв ниже пяти метров, яма под погреб 3,2м глубиной стояла сухой год. Колодец под вентиль центрального водопровода всегда сухой.
    У нас горка, там другая проблема, толща глины больше 4 метров, в жару грунт пересыхает сильно и эту самую глину бензобур берет с огромным трудом. Часто ломом помогать приходится.
    А во время дождей на участок не заехать, глина очень скользкая.
    Погреб сейчас утеплять буду Эппс, будет непросто утеплить полукруглый свод, придется ППС на пену сажать. Заодно опалубку для горловины поставлю
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Интересно. Не отказался бы от фото.
    Песок для выравнивания очень неплох. Но не более, иначе там вода стоять будет.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Песок сверху глины это бассейн, тогда надо не песок, а смесь с цементом трамбовать. Либо отсев, либо глину сырую послойно, и ждать высыхания. И потом только лить ячейками бетонный пол.
    И да, решено не утеплять полы, пусть гуляют. От фундамента отвязаны, ни на что не повлияет. А вот отмостка хоть 20 см сделаю, что бы вода стекала не под пол а наружу.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    подсыпка для не вязнуть т. е. не более 10 см - отлично решило вопрос спокойного хождения по пятну застройки на время стройки.
    Наличие сточных канав по периметру, небольшого (15см) уклона всего уч-ка, проложенного мною дренажа вдоль рядной застройки - не позволяет воде долго застаиваться весной, в период подтопления.
    Песок способствует быстрому испарению влаги из верхнего слоя грунта т. е. воды, как таковой, под подвесным полом никогда не вижу.
    А вот пучит у нас конкретно! и именно весной в период начала таянья снега (активное солнце) и ночных морозов .. но анкера свое дело делают.
    Конкретно данная постройка, с отсутствием ростверка (металлический каркас) в 5.5 метра общей длины и наличием откатной стены на всю эту длину .. при зазоре в роликах 4 мм с отсутствием заеданий на всей длине при катании стенки - доказывает правильность конструктива.
    Единственное беспокойство вызывает моя ошибка в захоронении под этой постройкой бетонных ж. д. шпал, на которых стоял старый домик. Вещь тяжелая, моя электр. лебедка еле справилась с их укладкой симметрично вдоль анкеров, с обоих сторон от центра постройки. И весной их поднимает пученьем. Пока это ни чему не мешает, но с годами это может вылиться в проблему т. к. все инородное с временем "вырастает" пученьем из грунта.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    стоит около 10 лет .. много фото выкладывал .. сейчас искать в архивах - не айс. Может быть на досуге ...
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В общем, решил засыпать пространство под полом битым кирпичом, с проливкой тощим бетоном или раствором.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отличное решение .. если есть такая возможность
    В свое время, при еще работавших у нас двух заводов по производству ЖБИ конструкций .. перестройка оставила от них - ровное место .. отходы этих производств использовались для отсыпки .. например основания дорог или обратной засыпки ленточных фундаментов.
    У меня данным материалом сделана была именно обратная засыпка ленты на первой даче .. 130-ый ЗИЛ заезжал по решетке из горбыля прямо внутрь ленты и разгружался, оставалось только разровнять и чуть утрамбовать: https://www.forumhouse.ru/threads/215329/
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Пучинистый грунт не цепляется за пластик - так будет правильно. Но это не значит, что "пластиковый" столб (т.е. бетонный столб, залитый в пластиковую трубу) не выдавит "за дно", если этот столб недостаточно погружен в грунт.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пластик, как опалубка .. получается так - интересно! не практиковал. Минус вижу .. отсутствие разнообразия в габаритах .. или я не прав?
    Лично - использую разборный метал как опалубку, а основа .. несущая часть - бетон. Данный способ - предлагает широкий выбор как любой из требуемого размера .. в любой проекции, так и много/разовость в использовании.
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Неправ:)
    Существуют тонкостенные полиэтиленовые трубы-футляры довольно больших диаметров, применяют для производства утеплённых труб отопления\водоснабжения. Небольшие диаметры легкодоступны из канализационного ассортимента.
    ЗЫ. Удивляет, что никто из бизнесменов не догадался выпускать тонкостенные стаканы а-ля "свая Тисэ", продавались бы со свистом.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А не хлипковата ли конструкция? Снегом не раздавит?
    Опишите подробнее как она должна быть в конечном итоге. А то я думаю что крышу нужно усиливать деревянными конструкциями. Иначе уже в середине зимы это всё сломает.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да, конечно .. пластик и под дороги .. вместо бетонных колец, но нужны ли такие в инд/строе?
    Так в чем же проблема частых жалоб на просадку опор ТИСЭ? Интересно мнение.
