Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я бы стал искать уменьшенный условный проход а также посмотрел при каком давлении чистой воды осмос отключается, должен при 2,2 -2,5 кгс Первых 5 литров быстро а остальные уже заметно медленнее
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В тестовом режиме подключите кран в обход постугля.
    Если скорость потока станет нормальной/привычной, значит "душит" постфильтр.
    В этом случае можно попробовать постуголь подключить наизнанку. Если струя снова будет вялая, тогда менять ну или... смириться до планового обслуживания.
  3. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Спасибо, вечером попробую из бака напрямую к крану чистой воды трубку подключить.
  4. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Подключил трубку из бака сразу к крану чистой воды. Напор отличный. Перевернул постфильтр, подключил снова через него - в обратном направлении струя лучше чем было при "правильной" установке, но хуже, чем без фильтра.
    Наверное оставлю наизнанку до следующего обслуживания, если это не вредно.
    Нет смысла как-то проверить отсечной клапан или это точно постфильтр?
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я вообще его удалил через год. В обратную сторону не рекомендую, лучше без него тогда
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Почему не рекомендуете, обоснуйте.)
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    он же чем то загадился идя "туда".. перевернув в другую сторону будем извлекать и в кран и вообще даже если он уже загадился его нужно менять по регламенту раз в год. а у человека 5лет
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А
    Абсолютно точно постфильтр.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вы не внимательно прочитали, в данном случае, проблема вылезла после замены комплекта.
    Естественно, если система даже полгода отработала, переворот делать не стОит. Новый - почему нет.
    Тупо на сборке картриджа перепутали уплотняющие "подушки".
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @NikelBack, .. там так написано что можно по разному трактовать... и у меня его нет поэтому и не беру во внимание. Пост фильтр да, однонаправленный.
  11. NeodeQuat
    NeodeQuat
    NeodeQuat
    Новая Москва
    Всё верно, с замены не больше двух недель прошло, менял полный комплект. Оставался один набор "на праздник", из старых, с американской мембраной.
    Пока стоит обратной стороной, поток лучше заметно, но хуже, чем без него. Задумываюсь махнуть на минерализатор.
  12. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Добрый день! Прошу совета, как правильно поступить.
    Имеем частный дом в МО (средние превышение по жесткости, железу), который в данный момент подключен к поселковой общей скважине. Давление около 2.
    Установлен стандартный набор водоподготовки:
    1. Фильтр грязевик 1” ТИМ
    2. Система обезжелезивания на базе корпуса 1354 в сборе с воздушной подушкой и автоматическим управляющим клапаном Runxin. Фильтрующий состав Сорбент АС/МС
    3. Система умягчения на базе корпуса 1054 в сборе с автоматическим управляющим клапаном Runxinи подмесом. Фильтрующий состав Ионообменная смолаAquasegmentumт или аналог.
    4. Фильтр тонкой очистки Big Blue 20 с полипропиленовым картриджем
    Анализ после фильтра не делал, т. к. в планах подключение к своей скважине. Но это через 1-2 года примерно. На вкус и цвет вода хорошая:aga:
    Хочу на питьевую воду поставить осмос. Понял, что надо с помпой, т. к. давление низкое.
    Поиск по теме не дал ответа на вопрос какую систему осмоса ставить, если есть предварительная хорошая подготовка воды? Зачем мне система с 4-5 ступенями с кучей лишних соединений, падением давления, доп обслуживанием и т. п.
    Есть ли готовые решения для моего случая?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Себе купил на питьевую воду.
    Из готового - один из простых и бюджетных вариантов - Гейзер Престиж-2
    https://geizer-city.ru/filtr-gejzer-prestizh-2-s-bakom-8-l
    Префильтр и постфильтр - можно просто выкинуть как срок замены подойдет.
    На озоне - 5тыр. Плюс - мне тут посоветовали помпу для повышения давления - там же на Озоне.
    Готовый в сборе с помпой около 20тыр., а так 5тыр. фильтр плюс помпа от 3тыр. на выбор.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    товарищ выше не указал своих хотелок по поводу объёмов чистой воды... может он хочет на весь дом запустить... как у некоторых:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
