Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    правильно называли:super:
    у меня так сделано:pioner:
    подробности в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
    наберите в поиске:
    сифон для кондиционера, или капельная воронка
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Граждане, а существуют подкачивающие помпы, которые работают при при входном давлении ниже 0.5 атм?
    "Вкрации" суть: хочется запустить осмос в походном варианте от бочки/ведра с водой. В лучшем случае входное давление будет 0.1 бар (1 метр высоты).
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А почему их производители не ставят? Боятся, что забьются солями?
  5. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Ага.
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вы немного не правильно понимаете процесс. Там установлен датчик низкого давления который отключает помпу при давлении ниже 0,5 кгс что бы та не работала на " сухую" ведь предполагается что воды нет. Можно временно датчик заблокировать и помнить ! ... но я экспериментировал со штатной помпой на 50 галонов производительность заметно падает без избыточного давления, поэтому я поставил вот такой насосик который качает с бочки воду, а питание на него взял штатное 24 в/. запитал насос через регулируемый стабилизатор напряжения. вполне хватает 5 вольт ..Но вот не помню было ли восстановлена работа автоматики, (сейчас без нее) upload_2025-10-5_9-45-7.png [/QUOTE]
  7. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    У меня мембранный насос. И гидроаккум на 50л.
    Домашний водопровод из накопительной емкости. Давление в водопроводе 1.5-2.5атм
    Изначально было 6-8 так как мембранный насос предназначен был для других целей, путем переделки автоматики насоса давление удалось понизить. Производительность насоса 5л в минуту. Гидроаккум ставил именно из-за осмоса так как при работе он конечно же очень часто дергал насос на подкачку давления в систему. Сейчас система работает стабильно.
    Первоначально загрубливал датчик низкого давление, и бустерной помпой прямо из емкости. Помпа 1600 - осмос прямоток. Производительность такое себе. После доработки автоматику вернул на место.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Yarik198010, гидроакум хорошая вещь, но что бы он хорошо "работал" нужен с большим обьемом... к сожалению не везде применим, например в квартире. да и в доме тоже не везде легко установить...Многие отказываются от накопительного бака для осмоса на 12 литров, а ставить гидроакум на 20-50л как то не очень...
  9. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    @Яиванович, ну тут как бы у меня вариант - либо изыскивать места или место и быть с водой, в том числе и из под крана а не только питьевой. Либо вообще сидеть без воды какой либо. Пришлось многое просто выкинуть. Вода в приоритете
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Yarik198010, не всегда, есть такие ленивые что не будут ничего делать .. вот беседовал с одним человеком ...не хочет в погреб, который в доме поставить емкость... соленья нужно в другое место выносить а это ... да ну его, как нибудь перебьюсь бывает же когда нибудь вода :)...
    Я хотел скважину пробурить но когда хотелось не стал делать а позже выяснил что не далеко от меня человек пробурил лет 20 назад 30 метров и до воды не дошел, забросил...
    но отсутствие воды подталкивает к мысли а "может мне повезет? :)"
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Всем привет! Частный дом, скважина 40м. Давление выставлено 3.0-4.2атм. Установил на кухне Гейзер Престиж-2 с 12л бачком. 3ий день как включил. Бачок больше 2л не набирает. Давление воздуха в бачке 0.5атм (примерно насколько можно по манометру определить). Что посоветуете? Куда смотреть? Со слитым бачком из крана примерно 100мл в 1мин. идет.
    Изображение WhatsApp 2025-10-14 в 15.28.47_2b466d1e.jpg Изображение WhatsApp 2025-10-14 в 15.29.09_5f51ad4e.jpg вода анализ.jpg Вода в принципе чистая, но жесткая 5 из 7допустимых. На вкус до и после фильтра - с закрытыми глазами вряд ли отличу. Обратный клапан мембраны пишут, что теперь внутри корпуса.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Андрей143, посоветую измерить давление перед мембраной при включенном осмосе.
    оно будет гораздо ниже указанных вами значений.
    на мембране должно быть 5 кгс от этого у вас и проблемы.
    Краник с бачка снять в него вкручивается маноментр с резьбой 3\8 и от куда то взять тройник
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Изображение WhatsApp 2025-10-14 в 15.28.47_2b466d1e.jpg Между 4х клапаном и мембраной тройничок с манометром воткнуть?
    5атм скважинный насос вряд ли потянет, и бойлер на 6атм допустимое давление стоит. Минипомпу устанавливать?
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    он внутри корпуса "уголка" который вставляется в корпус мембраны.
    Мне тяжело разобраться по этому фото ... манометр должен быть перед мембраной ... вообще предфильтр должен перед ней стоять, а у вас его нет. у вас получается мембрана, минерализатор и пост фильтр...?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Предфильтр сверху, мембрана средняя, постфильтр снизу
