Подушка фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Paulik94, 13.01.25.
  1. Paulik94
    Paulik94
    Paulik94
    Подушка фундамента
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую глубину котлована делать под плиту фундамента? Как я понимаю снимается плодородный слой 30-60 см. В какой пропорции делать насыпь песка и щебня? Какой фракции щебень использовать?
    Можно ли обойтись без подбетонки и xps?
    Не будет ли пучинить зимой такую плиту? Плиту планирую 30 см
    После плодородки идет суглинок, Калужская область, Детчино
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Снять плодороден до суглинка.
    Пропорция песка/щебня 100/0, т. е. можно обойтись без щебня.
    Можно обойтись без подбетонки и ЭППС, тут в зависимости от того, какое конструктивное решение фундамента утепления и полов выбрано.
    Может будет, может нет. Зависит от пучинистости грунта и опять же от решения по утеплению фундамента и устройству пола.
    :hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало данных... что за дом в проекте?
    Может у Вас небоскреб...:close::flag: А мы сейчас насоветуем
    под одноэтажник. :)]:aga:
  4. Paulik94
    Paulik94
    Paulik94
    Дом одноэтажный с мансардой 8 на 8, газобетон
  5. Paulik94
    Paulik94
    Paulik94
    Ну планировал только отмостка ЭППСом утеплить и торцы фундамента
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделайте, как по ссылке... что я дал.
  7. Paulik94
    Paulik94
    Paulik94
    Не вижу ссылку
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Полы как будут выполнены? Сразу на плиту?
    :hello:
  9. Paulik94
    Paulik94
    Paulik94
    Стяжку а внутри теплый пол
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    А чистый пол на какой высоте будет у Вас находиться ? Тут бы проект, конечно, посмотреть.
    Плита должна быть или вровень с грунтом или хотя бы на 2/3 внутри него. Плюс стяжка пола еще приподнимет чистый пол. Есть тут адепты УШП, но лучше смотрите в сторону классических подходов, т. е. с УШП не связывайтесь (и не слушайте тут никого).
    Т. е. под плитой выбираете котлован, выравниваете, вниз кладете геотекстиль, на него песок с послойной трамбовкой примерно 30 см, в нем разводите канализацию, закладные, поверх раскатываете плантер в качестве ГИ (как вариант), потом уже льете плиту.
    Утепление под плитой лучше сделать, чтобы землю не греть ;), и под теплые полы потом тоже какой-нибудь пенофол положить, чтобы тепло сначала в стяжку шло, я бы так сделал.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И Со @Slavik76, не связывайтесь. :)]:)]:)]:aga:
    П. С. @Slavik76, А сколько УШП ты построил? :faq: Что бы раздавать советы? :close::flag:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сейчас ты про УШП пишешь...:)]:aga:
    Там это все есть. :super:
