Protherm Gepard 23 MTV и DRAZICE OKC 160 NTR/BP
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Andbiz, 11.01.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут где то предлагали воткнуть бойлер вместо вторичного.
  2. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Интересует, возможно ли в двухконтурном котле Protherm Gepard 23 MTV в сервисном меню параметрами изменить тип котла с двухконтурного на одноконтурный, чтобы подключить внешний трехходовик и температурный датчик косвенного бойлера?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изучайте мануал/сервисную инструкцию, если есть возможность - там будет изложен порядок, я такой инфой не обладаю.
  4. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Пообщался с двумя людьми, связанными с котлами. Оба сказали, что только вариант с гидрострелкой и котлом на максимальной температуре. Хотел получить экономию, а теперь неуверен. Ресурс жизни котла на максимальной температуре сильно уменьшается?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andbiz, вы не хотите читать информацию от производителя а хотите кого-то слушать ? Ок, ваше право.
  6. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Проблема в том, что у меня у установленный 2х контурный котел, который я не могу сейчас заменить и купленный косвенный бойлер (так получилось) и мне их нужно каким-то образом "подружить", хотя, как я сейчас понимаю, они вообще не дружат.
    Изначально мне хотелось продлить ресурс газового котла и достичь экономичности, как я написал в первом сообщении.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не заточен настенник работать постоянно на больших температурах, это не чугунный напольник.
    Вы воду не сливайте с системы, просто крышку с котла снимите и переключите как было. Думается не быстро, но человеку сведущему, минут 20 повозиться придется. Это если что-то с БКН случится, а если теплообменник котла кончится, то это в любом случае не быстро.
    Молодец. Дорожит постоянной работой. Не обремененной физическим трудом.
    Вернее всего нет. Загляните в котловую тему по вашему котлу, там вам расскажут в чем разница и в чем суть. А потом расскажете это
  8. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Почитал руководство по техническому обслуживанию. Все модели Гепард с встроенным нагревом ГВС. Перечень параметров указан с 28 по 32 страницу. Не увидел, чтобы можно было параметрами включить одноконтурный режим.
  9. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Возможно ли применить следующую схему:
    Горячая вода из ГВС котла подается на вход БКН. Теплообменник БКН включаю, как радиатор в систему отопления первого контура. Летом радиаторы отопления отключаются краниками. Температуру ГВС ставить ниже температуры отопления, чтобы не греть обратку отопления. Будет ли работать такая схема? Не будет влияния БКН на СО? Не будет ли тактовать котел при отключении перекрытии краников?
    Не совсем понял. Почитал ветки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14146/
    https://www.forumhouse.ru/threads/468926/
    Сообщений про проблему 2х контурного и БКН там практически нет.
    "Вернее всего нет" - Вы подтверждаете, что изменить настройками котел скорее всего нельзя. Верно?
  10. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Пересмотрел и перечитал множество информации, пообщался с техподдержкой. Пришел к следующим выводам:
    1) Protherm Gepard 23 MTV не имеет вариантов переделки на одноконтурный (экономически целесообразных). Или как сказала техподдержка - конструкторски не предусмотрено.
    2) Попытаться всунуть косвенный теплообменник бойлера в первый или второй контур газового приводят к неустойчивой работе котла. Использование гидрострелки, сложных схем с насосами приводят к увеличению стоимости, увеличению газо- и электрозатрат, что делает бесполезным эту затею.
    У меня есть два варианта подключения БКН к газовому котлу, чтобы это было экономически целесообразно и не вредило котлу:
    1) подавать ГВС котла на холодный вход БКН, затем по датчику температуры включат насос и подавать обратно во второй контур котла и так по кругу, пока не будет достигнута нужная температура.
    2) подавать ГВС котла на холодный вход БКН и подогревать воду до необходимой при помощи ТЭНа с термостатом БКН.
    Какой вариант лучше?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй затратнее но первый опаснее - вход во вторичный не рассчитан на Т выше 35 обычно.
  12. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    В техподдержке не смогли ответить, как поведет себя контур ГСВ при подаче него горячей воды. Хотя я думаю, что может быть возникнуть тактование (перегрев) нагревателя при подаче на него уже подогретой воды.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У котла есть минимальная мощность работы, а это, грубо, расход на дельту - вот и прикидывайте.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У двоих, вживую я такое видел. Говорят, что хватает ГВС и довольны.
    Вы там там особо ничего не сделаете. Вам нужна температура теплоносителя как и во всей системе. БКн ничем не управляет, он просто радиатор. Включив потребителя ГВС, отключите СО, никто в это время обратку греть не будет. Ну а при обратном переключении, много с теплообменника бойлера не снимете.
    В обоих, суть БКН отсутствует. Второй менее смертелен для котла.
    К этому котлу, просто комнатный термостат допускается подключать?
  15. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Насколько я знаю - да, можно подключить комнатный терморегулятор. Типа такого:
    https://thermostock.ru/protherm-komnatniy-regulyator-exacontrol
