Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжение темы. Начало, если интересно, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/14146/
  2. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Спасибо еще раз ответы.
    Возникла еще парочка вопросов.
    Поскольку исходно у меня стоят терморегуляторы на ВТП и радиаторы отопления и как результат, особенно в межсезонье объем системы отопления постоянно меняется, то от тактования котла не избавиться вообще, единственный вариант это увеличить время повторного включения котла до 15 минут (изменив параметр d02). На мой взгляд. Хотят некоторые пишут что ничего страшного в тактовании нет. И собственно возникает другой вопрос. Допустим ночью температура -10, а днем +2, соответственно я меняю температуру теплоносителя в ручную...можно ли этот процесс автоматизировать? Внешний датчик температуры, GSM модуль...
    Mijjgan , Вы спрашиваете что мешает потребовать надлежащего исполнения ПНР? Если эти люди даже не в курсе, что на котле можно поменять мощность, что у него есть такие настройки и спрашивают откуда я это узнал и просят показать в инструкции по эксплуатации где это написано, то у меня нет желания требовать от этих людей что то еще...мне кажется что они больше могут мн навредить, чем помочь.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сами и ответили.
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    На сайте протерма есть только комнатные регуляторы. Если не сложно какой конкретно установить? Если можно ссылку
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    их и ставьте...ПЗА при таком объёме системы это баловство и повышенное тактование...
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Есть датчик уличной температуры для вашего котла, номер из каталога протерм 0020040797
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно поставить оба.
    но лучше уличный. сложного тут нет, алгоритм простой, единственное - желательно, что уличная температура прошла весь диапазон - для более точной настройки.
    что за СО и котел ? а то тема новая. добавили бы в первый свой пост, чтобы не лазить по форуму.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Тема не новая а продолжение старой
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От этого легче прям сразу стало, спасибо.
  10. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    а зачем он мне, если на втором этаже термоголовки на батареях, а на первом ВТП с покомнатными датчиками.
    Спасибо.
    Как подключить в этой статье правильно написано. https://stroi-art.ru/datchik_nar_temperatury/
    Для меня это было бы идеально, когда котел сам будет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погоды.
    Если ставить оба, то (в комнатах температуры разные) - в самую теплую?
    Котел протерм гепард 23MTV (версию не знаю, но d52 нет :)). Подскажите как узнать версию? Котел брал в конце 2018 года. В пункте d95 высвечиваются цифры 30801.13
  11. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    И они оказывают законно услуги по обслуживанию? Они горгаз или нет?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в самую холодную
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    скорее всего 17 версии
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Gepard 23 MTV (H-RU)
    Там и нет в сервисном меню
    А перед этим была
    23 MOV v. 19
    23 MTV v. 19
    В них
    есть.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да чето я попутал, V19
