1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИванПахарь, 08.01.25.
  1. ИванПахарь
    ИванПахарь
    ИванПахарь
    380 не знаю. Но однофазник, СТАРТ/СТОП, без подключения к трубам, в входную трубу как трамбон бубнит. Ественно не качает, потому что клапан внутри стоит по выхлопу в правильном направлении.
    Первая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/230313/
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    ТН работал нормально, но немного быстрее чем обычно это делают ТН происходило обмерзание.
    Пришлось разбираться в проблеме и вносить корректировки. 40 конечно на обратке это многовато, но ничего не поделаешь такая СО.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вопрос знатокам! Сплит CH, 24-ка инвертор, переделанный мной в тепловой насос воздух-вода. По паспорту магистрали должны быть 5/8 и 1/4. У меня же от старого бока осталась вместо 5/8 1/2. Насколько это критично для работы? Менять?
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Коллеги - доброго дня, хочу в качестве развлечения от скуки переделать какой нить внешний блок в ТН, основные посулаты:
    1) максимально простая конструкция (старт-стоп)
    2) оттайка
    на сам внешний блок есть 20 т. р, снимать нужно 5кВт тепла. Какие внешние блоки посоветуете смотреть на Авито?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  6. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    хотелось бы с 220, но на край могу частотник поставить
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @lendlordik, Вы странный. Я задал вопрос, вы на него не ответили, но рассказали о своих желаниях и возможностях:hello:
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    ммм, в чем странность) вы спросили по 380, я ответил что хотелось бы что бы это жило на 220, но на край поставлю частотник и будет 380.)
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Небудет... Хотя если у вас получиться... Я пытался с гены 220в в 380 не получилось
  10. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    странно как тогда я трехфазные моторы запускаю от 200? и работают через частотник) мистика)
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Поживёшь подольше-узнаешь побольше...:);)
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    коллеги - у вас тут какой то междусобойчик?) я просто просил совета что лучше взять на рынке из Б/У) по существу ответов не было не одного. Как рулить трехфазными моторами представление имею, блин - первый раз на данном форуме и тока данная ветвь так реагирует) ощущение что сидят менеджеры по продажам ТП и их задача отпугнуть)
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если переключили двигатель со звезды на треугольник - то никакой мистики не требуется :)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы спросили совета какой наружный блок лучше приобрести. Вам задали уточняющий вопрос без понтов, по нормальному т. к. от этого зависит ответ и вместо что бы по нормальному уточнить, вы начали умничать о возможностях в сферическом вакууме. Так если вы такой вумный, берите да собирайте.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хотелось бы посмотреть как вы подобное на компрессоре кондиционера изобразите.
