Покритикуйте проект дома для участка с ориентацией на юг
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Аксиния71, 08.01.25.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Дом для мужа с женой 50+. Обсудим?
    https://www.forumhouse.ru/threads/568658/
    ... - почитайте, плз..., год назад дело было...; Г-образный домик в МО...;
    Имея добросовестно выполненный ЭП, обратились к Парню с ФХ,
    за проектом Крыши и кой-чего ещё...
    Пи Эс: ... - да!..., и ещё..., - с этим же ЭП, обратились к Девушке с ФХ,
    за Фасадами и др. Красотой...
  2. continuum
    continuum
    continuum
    @Аксиния71
    Глубина заложения и ширина ленточного полнозаглублённого фундамента рассчитываются проектировщиком, вам их выбирать не нужно. Вам нужно только предоставить ему данные о доме (проект) и геологию. Высота цоколя - это уже отчасти дело вкуса. По мне, цоколь должен был выше дороги. Это позволит отсыпать участок, чтобы туда извне ничего не текло, если будет. Сейчас моден низкий цоколь, но это именно мода, она часто приходит из тёплых стран, как те же малоуклонные крыши. Кирпичом поднимать смысла обычно нет, заливайте сразу нужной высоты. Фирмы, которые проектируют и делают только фундаменты есть, мне такая и делала.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    У меня фермы на МЗП. Если ширина пролёта позволяет обойтись без них, лучше обойтись. В стропильных системах ничего сложного нет.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Совершеннейшая мелочь. У меня был вход без ступеньки, сейчас их три, вообще не замечаю.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Проще заказать топосъёмку у геодезистов. Заодно точки вынесут, да и в дальнейшем она пригодится наверняка.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Ага, муж в такой фирме работал технадзором по монолиту, для этого сертификат нужен в росреестре.
    И залил нам фундамент на глубину промерзания, из за перепада высот получилось 5 ступенек, скорее всего одна засыпится, другая станет пригласительной, подвал тоже получился. Но да, надо 3 или 5 ступеней. Но это под 2 этажа.
    А под хозблок и гараж - мелкозаглублённые ленты.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Для хозблока и гаража пучение как раз опаснее. Они легче, а в случае проблем с отоплением их скорее отключат. Для более лёгких и менее ответственных построек, если хотите сэкономить, лучше столбчатый или свайно-ростверковый на глубину промерзания. Себе гараж-мастерскую сделал на ленте, залитой без опалубки, прямо в траншею с ЭППС. Но это аттракцион на любителя.
  8. Аксиния71
    Аксиния71
    Аксиния71
    Большое спасибо за внимание к теме, за ответы на вопросы и рекомендации!
    Да пять лет назад открывала тему, за это время пересмотрела хотелки)
    Теперь и домик другой и отступы все соответствуют.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :faq::ogo::flag: ... - чему соответствуют?..., - ничо не понятно...;
    @Аксиния71, просто покажите на ГП образмеренные отступы,
    - без слов, но внятно-понятно..., - ОК?.!; это - №1...;
    №2: картинки мои видели-смотрели?..., ошибочки свои углядели?...;
    С Крышей кто помогал-подсказывал?..., или, - вслепую рисовали?...;
    №3: Для чего такие большие вылеты (широкие) карнизы?..., - такие,
    даже, на 2-хэтажнике..., - неказисто..., - ла-ла-ла...
  10. Аксиния71
    Аксиния71
    Аксиния71
    1. Посмотреть вложение 9247414
    2. Картинки видела, ошибки не углядела. Ткните носом) Крышу програмка рисует!
    3. Вылет 1м. можно и уменьшить, но показалось вроде норм.
  11. Аксиния71
    Аксиния71
    Аксиния71
    Увидела одну ошибку, не прорисована вентиляция, вытяжка для санузлов, кухни, аогв, колонки. Будет организована по стене теплогенераторная-санузел1.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - у ТС столько нерешенных вопросов..., ей-то кажется, м. б., что решим позже, мол,
    ближе к делу, типа, а пока..., - займемся обстановочкой и сценариями!...;
    чем она и занимается..., с упоением-м...; - любимое занятие чайников..., - мечтать...;
    При этом, насущные рабочие моменты..., - игнорятся...;
    например,
    а) на неоднократно задаваемый вопрос про отступы, ответа не получено...
    - не могу понять, почему?...;
    Скриншот 12-03-2025 100214.png это, - про ГП;
    б) пирог наруж. стен, внутр. несущие, перегородки, - это, - конструктивные моменты,
    + назначение внутр. несущих..., - не решены, на мой взгляд;
    - здесь же, следует упомянуть пресловутый "клад. модуль", который следует учитывать,
    при выполнении облицовки из штучных мат-лов...; в данном случае, это -
    керам. кирпич 1 НФ; ... - ла-ла-ла..., - см. рис. во вложении, - такими, к примеру,
    могут/должны быть размеры по наруж. контуру;
    все проемы, по наружке, также, претерпят правку
    в) дв. проемы..., - указывал..., - надо привести в порядок;
    г) меблировку довести до ума..., - не абы как, примерно, - ла-ла-ла;
    По итогам перечисленных мероприятий, оценить сделанное, в плане оптимизации площадей...
    При необходимости/возм-сти, - скорректировать
    это, - неполный перечень мероприятий, без выполнения которых
    обсуждение Достоинств/Недостатков "проекта" не имеет никакого смысла
    ..., - ей-ей!...
    Пи Эс: В целом, с высоты птичьего полета, особых проблемных моментов не обнаружено,
    пока что...; технической работы много..., это - да..., дык!..., без этого, - никак!...
  13. Аксиния71
    Аксиния71
    Аксиния71
    например,
    Может не так отвечаю, или не о том. Отступ с западной стороны 4м, отступ с южной 5м, отступ с восточной около 8м. Картинки прикладывала. Ограничений по участку нет. Технических моментов- непочатый край. На форум пришла посоветоваться. дверные проемы 80см.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - ы-хм-м..., - похоже на то...; попробуйте перечитывать сообщения...,
    не спешить с ответом-м...;
    от Вас требуется не Заключение, но Исходная Информация..., - ла-ла-ла...,
    не стану развивать...;
    ... - та-ак-к..., и в чем же проблема? :faq:...;
    - нехватка советов?..., советчики не те?...;
    я, когда искал старую/предыдущую тему, зашел в Ваш аккаунт..., увидел знакомую
    аватарку:
    Скриншот 12-03-2025 140236.png ... - Вы, к нему обращались, за советом-м?:faq:..., - а?.!...;
    если обращались, - что он посоветовал?..., - насчет стен. мат-лов...;
    Если не обращались, - Время Пришло!..., - ей-ей!...
    Внимание! Это - Совет-т.
    ясно-понятно...; один из моих советов, - привести дв. проемы в соответствие..., - ла-ла-ла...;
    читали?..., - не впечатлило?..., ну, хотя бы..., - какую-то реакцию..., можно было изобразить?..., - а?...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Серьезно?
