1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Станция биологической очистки Deka
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    :hello:Всегда знал что чем проще механизм -тем надежней работа, вот и Дека пришла к 2м компрессорам как в ТОПАС , переключение происходит скорее всего не клапаном а поплавковым пререключателем, который в приемной камере и срабатывает в зависимости от уровня воды. Но чтоб к этому прийти самим понадобилось выпустить кучу станций, узнать общие проблемы пользователей. Вот теперь, счастливые обладатели пишут про свои доработки Деки, патентуйте и будет вам счастие. Возможно следующее очистное назовете своим именем.:|:
  2. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    В 203 сообщении этой ветки новая электрическая схема Деки. Поплавком в приёмной камере переключаются компрессоры.
  3. duval
    duval
    duval
    Oleg 78 спасибо, схему нашёл. действительно там просто!
    Вопрос, а не слишком ли круто использовать второй компрессор только на работу во 2-й фазе? Или я не понял чего-то?
    Получается по-любому в нормальном режиме всё равно работает ОДИН компрессор на аэрацию 2-й камеры и переброску стока. Что расстраивает, так это изначально слабая аэрация в Деке по сравнению с тем же Топасом. Это даже на видео видно.
    Простите, если уже заблудился! :|:
  4. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Насколько я понимаю, все Топасы работают именно так - 1 режим первый компрессор, 2 режим - второй компрессор. Для снижения нагрузки на компрессоры.
    Не силён в устройстве Топасов, но если в Деке сделать так же, то аэратор первой камеры будет включаться очень редко (а может это только у меня она так работает - почти всегда первый режим, чем ниже уровень в приёмной камере, тем медленнее она перекачивает во вторую). Думаю это не совсем хорошо. Я бы аэратор второй камеры включил на постоянную работу.
    Что значит слабая аэрация? Тут где-то написаны были типы аэраторов. В приёмной камере крупные пузыри, которые, помимо аэрации, разбивают крупные фракции. Во второй, наверное, должны быть мелкие пузыри - только для насыщения кислородом.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Попробуйте "поплавком" режимы отрегулировать.
    Аэраторы одинаковые стоят, из одного мембранного рукава делаются. Пузырьки до 5 мм - мелкие, до 3 см - средние, более 3 см - крупные.
  6. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Спасибо :)
    Посмотрел внимательнее на полавок, сантиметров на 10 поднял, дальше надо укорачивать трубу, в которой кабель поплавка идёт. Теперь рециркуляция почаще бывает, надо будет засечь соотношение. Но на глаз где-то 80/20 первый режим ко второму - это нормально? Первый режим медленно качает когда в первой камере почти пусто, второй же режим сливает обратно довольно быстро.
  7. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    Что не хочет моя дека3 работать как надо.
    Поэтому ищу специалиста который переделает мою станцию в нормально работающее устройство.(оплата гарантируется). Если что писать в личку или здесь.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В теме есть представитель завода - отпишитесь ей в личку, она надеюсь примет меры к исправлению ситуации.
  9. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    А кто именно?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    julnez
  11. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ага, токма она с середины декабря покинула форум (предусмотрительно).
    aleks1610, не расстраивайтесь, бывает и хуже https://www.forumhouse.ru/threads/151018/
    На Дековцев не надейтесь - ничего они не предпринимают для исправления ситуации. Надо уже объединяться и рекламации + суды
  12. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    Да не хочу я с судами связываться.
    Мне проще заплатить и чтоб сделали.
    Кстати желающих нет ?
  13. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Уважаемый aleks1610, попробуйте все таки не на завод обращатся а к дилеру у которого приобрели, либо другому дилеру вашего региона, они должы обслуживать. Будь вы в свердловской области мы бы вас обязательно взяли на обслуживание.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите может кто ставил самостоятельно насос для принудительного выброса воды, а то отдавать 8000 за комплект не охот...попробовал поставить свой керхер насос дренажный, но у него поплавок не поднимается, там место мало...есть ещё варианты? Или покупать насос Dub Nova 180 у него поплавок другого принципа...
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите может кто ставил самостоятельно насос для принудительного выброса воды, а то отдавать 8000 за комплект не охот...попробовал поставить свой керхер насос дренажный, но у него поплавок не поднимается, там место мало...есть ещё варианты? или покупать насос Dub Nova 180 у него поплавок другого принципа...
