Охранная зона около ДРП?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем sergicos, 01.01.25.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте.
    Провожу газ в частный дом в новой Москве. Приезжал инженер из Мосгаза, делал замеры, фоткал. В Мосгазе составили проект.
    Теперь дело дошло до работ, приехал инженер из подрядной организации с этим проектом и говорит, что так нельзя делать. ДРП по проекту у меня на опоре у забора, а рядом с ним у меня курятник, его надо отодвигать, так как к ДРП подходит среднее давление, а у него охранная зона 4 метра. Хотя курятник у меня без фундамента, просто на 4-х блоках стоит.
    Есть ли такие правила и считается ли такое строение помехой? А то один одно говорит, другой - другое.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    В этом форуме будет также, один скажет одно, другой другое, и оба могут быть не правы.
    По мне курятник не имеющий фундамента не является объектом влияющим на сети газоснабжения, плюс на вводе в редуктор у вас будет стоять кран, то есть после крана сеть газопотреблен я можно вести как удобно в пределах разумного.
    Инженер подрядной организации вместо комментирования пусть сошлется на норматив
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Я вычитал в правилах охраны газораспределительных сетей:
    г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
    У меня же как раз это и есть - отдельно стоящее ДРП. Так 10 метров - это вообще жесть!
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Бред. Ни проектировщик, ни инженер подрядной организации не знают нормативки...
    От отдельно стоящих газораспределительных пунктов охранная зона - 10 метров, а не 4 метра. ПП 878 от 2000 года. В охранной зоне, в том числе, запрещено строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, так что имеет ли курятник фундамент или нет - никакого значения не имеет.
    Отнеситесь к этому серьезно, ПП878 это такое же ПП как и 1547, тут аргумент "СП носят добровольный характер" не прокатит. А зная как работает технадзор Мосгаза, курятник вас 100% заставят перенести. И как бы у вас дом в эту зону не попал...
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Вот, пока я писал вы сами ответили на свой вопрос. По этому я никому не советую устанавливать ДРП на заборе
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    :aga: А наличие дома, напротив курятника, Вас не смутило? Дом будем сносить? Или еще постоит?
  9. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Прочитайте мое последнее предложение. Если дом в 10 метров попадает - значит искать другое место для размещения ДРП и переделывать проект
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Какой Вы, извините, осведомлённый :aga:
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    По п. 3 данного пп878 газорегуляторный пункт на участке заявителя не является частью газораспределительной сети со всеми вытекающими
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    4. В состав газораспределительных сетей входят:
    г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;
    :aga:
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Уважаемой @170192 отвечать конечно не хочется. Но для всех остальных, кто будет это в дальнейшем читать, речь идет об отдельностоящих газорегуляторных пунктах. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям (а именно такие изображены на картинках), охранная зона не регламентируется.
    Аргумент интересный, поскольку в ДРП в данном случае давление понижается не в сети газораспределения, а в сети газопотребления, и под определение "газораспределительный пункт" он не подходит. Надо еще раз внимательно ПП878 почитать на свежую голову.
    Но в любом случае, конкретно с Мосгазом я бы здесь связываться не стал и все же заставил бы их проектировщика переделать проект, переместив ДРП на здание. Другое дело, что вполне возможно из-за больших окон это сделать будет затруднительно
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Сразу два вопроса:
    У меня в шкафу лежит новый неподключенный дрп, он является частью газораспределительной сети?
    В соответствии с п. 3 кто является собственником вашего видения газораспределительной сети на участке заявителя ?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А у нас есть спор по поводу неподключенного дрп?
    Ограничения относительно охранной зоны имеют отличия в зависимости от собственника?
    Ответ "нет" и там, и там. Вопросы ваши не по существу.
