Выбор нового бензинового снегоуборщика - 15
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Platinum8513, 24.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы взял Дензел, но его сразу подразобрать и смазать игольчатые подшипники в бортовых редукторах. Серия ST у Чемпиона на полуавтомате разблока, его все стараются заварить, чтобы ось была жёсткой, иначе - мучение...
  2. Antiterror
    Antiterror
    Antiterror
    Есть еще BRAIT BR-1176ELWS-6 он с Denzel SBL 711D PRO как родные братья что лучше?
    Подскажите нет ли таблицы с моделями СУ с курковой разблокировкой дифференциала?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тут вопрос только цветовых предпочтений. Машины собираются на одной фабрике из одних запчастей. Посмотрите по темам посвященным этим моделям, возможно есть какие-то нюансы.
  4. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Чистить буду примерно квадратов 450-500, рельев в основном ровный, но в пару мест есть перепад сантиметров 40 куда надо заезжать СУ. Покрытие щебенка и асфальтная крошка. Вокруг дома при чистке снега, приходится крутиться со СУ.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, ковшы разные. Брайт можно взять, если ПМЖ и ширина по ковшу пройдёт - калитки, двери и т. п.
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Приличный обьем. ИМХО лучше в таком случае брать на гусях - намного проще и легче чистить будет, чем с колесником воевать... Колесник скорей вокруг дома или мелкие дорожки почистить.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если при таких вводных нужно еще и крутиться, то я бы смотрел в сторону треуголок. Напимер, YARD FOX PRO 6654ET или подобных с фабрики KCM. Они завозяться под разными ТМ - yard fox, villartec, hyundai, dde Почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/570324/
    https://www.forumhouse.ru/threads/581819/
  8. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Склоняюсь теперь к denzel 711dt, из приоритетов ковш на 76, мощность 13л.с. Дешевле чем хундай. Одобряете выбор?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С зимним двигателем?
  10. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    А как определить зимний двигатель или нет?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По внешнему виду. У зимнего защитный кожух, а общепром без него:
  12. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Если обычный, то он зимой работает хуже? Или хуже заводится? Менеджер в магазине вообще ничего по этому поводу пояснить не смог, мол на снегоуборщик ставится одного типа двигателя
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычный заводится также и работает также. Возможны проблемы с обмерзание тяги компенсатора. И температурный режим у общемпома не способствует его долголетию так как двигатель недогревается. Ниже иллюстрация как отличить зимний двигатель от общемпома.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы не обладаете опытом зимней эксплуатации этого типа двигателей, то лучше начать его с зимнего двигателя, будет меньше проблем.
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Ни сколько не хуже,"зимнее"исполнение добавляет удобство пользования, не надо "кулинарить" защиту от снега, я обхожусь кошмой накинутой на двигатель.
