Выбор нового бензинового снегоуборщика - 15
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Platinum8513, 24.12.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ....Но есть сообщения что чем больше размер крыльчаток, тем ниже их прочность...
    Покажете?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С чего Вы взялись противопоставлять одну конструкцию другой? И тот, и другой СУ имеет право на жизнь. Косяков по 1170, на базе которого собрали 1171 Чемпион, который отличается только зимним двигателем, здесь в профильной теме по 1170, пальцы замучаетесь загибать. Просто кто покупает Чемпион, изначально готов к устранению косяков и не делает из мухи слона, в отличии от Вас. Бытие определяет сознание... ;)
    С 16 года сообщений по 5266й Стиге мало в силу отсутствия проблем по ней. Нет смысла торчать в теме, если с твоим СУ всё в порядке... :)]
    Ещё раз - Вы можете заказать на КСМ модель на треуголках и обозвать её хоть "Дюша" и она будет соответствовать базовому СУ фабрики КСМ на треуголках по документации STIGA S. p. A. переданной китайцам по Соглашению, для производства СУ под брендом STIGA. Китайцы ничего самостоятельно не проектировали - им этого не надо.
    Ну, жУвать сопли, это у Вас неплохо получается, я же брезглив, увы... :)]
    Снова пытаетесь противопоставлять один СУ другому... Только зачем, мне не понятно. Применительно к своим ТЗ и бюджету покупки, которые озвучивают здесь коллеги, рекомендации по СУ - разные или какая-то обида глаза застит? :)]
    По существу - СУ на треуголках который собирает фабрика КСМ, да, имеет ниже коэффициент энерговооруженности относительно старика stt1170е, за счёт 302х и 66см ковша. А много ли негатива есть по старой генерации на 252х кубовом на 66см?:)] А почему их нет, знаете? Люди покупают СУ применительно к своим условиям по эксплуатации. Такой конфиг идеален при ПМЖ. По отзывам владельцев СУ с фабрики Вейма на гусянке, этого объема тоже вполне достаточно для всех типов работ, так что выбор более мощного двигателя впрямую зависит от снеговой нагрузки конкретного региона, что мы всегда учитываем при рекомендациях. Нахрена мне при ПМЖ в МО - 375 кубов, когда мне и 212ти - за глаза... :)] Или и здесь Вы будете спорить, что опрос по региону не делается? :)]
    СУ на треуголках с фабрики КСМ действительно имеет оч хорошие перспективы в части модернизации, поскольку размер шнеков, крыльчатки выброса в 375мм (а не 350мм, даже здесь Вы невнимательны...) и сечения в свету адаптера выброса в 160мм, сопоставимо только с премиумом от МТД/Куб Кадета и Хусок. Конечно, это не Торо 724й, но тоже оч не плох... :)
    Ну, если Ярд Вам дорог, смотрите
    DDE, Villartec и Хундай, которые имеют отличия от 6654ЕТ. Базовый принцип механики - чем меньше узлов, тем выше надёжность. Пром вал с цепями на двухкурковых - ахиллесова пята этой конструкции, против разблока/ов на колесом валу, да и деталей в два раза больше.
    И совет на будущее... Считать чужие деньги — главное занятие дураков и бездельников. Не уподобляйтесь им - не красиво... Считаю диалог исчерпаным, за сим... :hello:
  3. СергКос
    СергКос
    СергКос
    Понял. спасибо за разъяснения
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Походу, скоро на рынке появится новая фабрика с интересным колесным СУ - https://www.chimaengine.com/snow-blowers/two-stage-snow-blower/craftsman-select-24-in-208cc-two-stage-gas.html
    Камера выброса с полостями, типа Торо, новый редуктор с верхней крышкой (может шнеки теперь без располовинивания СУ из ковша можно будет извлекать... :aga:), а привод поворота шнека МТДшный... :):
    Screenshot_20250101_085438.jpg Screenshot_20250101_084734.jpg Screenshot_20250101_075908.jpg
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Привод желоба выброса МТДшный.
  6. z3alot
    z3alot
    z3alot
    Всем привет и с новым годом!
    Выбираю снегоуборщик, бюджет желательно до 100к, во всех инструментах продают PATRIOT Сибирь 67 E, за 88к, стоит брать его или какие другие альтернативы?
    Есть также Patriot 707, но что-то там по подшипникам у форумчан вопросы.
    Задачи - чистка придомовой территории, площадка 15х5 (70 кв. м) и 6х3 (18 кв. м). Регион - Уфа, Башкирия.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А нафига он такой нужен? В лемономурлоне тотже карвер 7061 дешевше и подобное все имеет https://lemanapro.ru/product/snegouborshchik-benzinovyy-carver-stg-7061wel-61-sm-7-ls-82749474/
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Снегоуборщик бензиновый Yanis Yeti PE26DHL (super grip)
    Как Вам
  9. z3alot
    z3alot
    z3alot
    Действительно, он там даже по акции за 63к сейчас, и в перечне есть.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Фабрика KCM. 252 кубика на 76 см ковш. Очень скромная энерговооруженность, для ПМЖ и 3-4 снегового региона.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В частный дом, взял племянник, регион Удмуртия.
  12. z3alot
    z3alot
    z3alot
    Че-то нигде из известных сетей не взять (всеинструменты, онлайнтрейд).
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите табличку здесь -
    https://www.forumhouse.ru/threads/582741/page-2
    Пост#30.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 76,5см и 252куба, для ПМЖ в Удмуртии... Однако. Несерьёзный подход.
