Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ИИ подсказывает:
    • Температура блока двигателя: В норме составляет 80–110°C (175–230°F).
    • Температура масла: Оптимальный диапазон — 80–105°C. Использование масла 5W-30 критически важно для работы при низких температурах для обеспечения смазки в этом режиме.
    • Температура головки цилиндра: Может достигать 130–180°C при интенсивной работе.
    • Выхлопная система: Глушитель и патрубки могут нагреваться до 200–300°C и выше, что создает риск ожогов.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    вот в сортах ... не разбираюсь. Посмотрел аналог штатной у боша - W5DC, от него уже пляшу по другим производителям.
    обычно когда клапанка температуры тела становится плюс-минус.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Переведи" ("Москва слезам не верит").
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Изморозь или конденсат на ремне. Прогревается, высыхает, начинает нормально работать.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Все таки вскройте крышку привода ремней, сделайте ревизию, кондиционер не помешал бы. Это как на спортивном болиде, пока резину не прогрееш, результата не будет. Возможно ремень на шнеки просто состарился, именно состарился, а не износился.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Регулировка не то, чтобы плавная, можно подобрать шайбу нужного размера.
    Это Tecumseh, заводское исполнение. Зло и дешево.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ага. Интересное решение ... А перегреваться движок потом не будет? НУ когда морозцы спадут и начнутся сопли -5-+2?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тот же двигатель. мало. только хардкор :)]
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому и написал про скотч. Оторвали сколько нужно.
  11. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    У меня так стало только после замены ремня, на родном изморозь и конденсат не образовывался:aga:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. алл. миска :)]. экспромт. веревка ручного намокала и замерзала. хорошо он с э/пуском. Это тоже о пользе э/стартера. а перегреть ? да они и так вечно холодные. а летом он не нужен.
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Смиритесь. недогрев двигателя менее критичен чем перегрев.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не гигроскопичный был.)
  15. 280582
    280582
    Крышки такие продаются
