Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не знаю, какое там волокно, внутри обычные металл жилы идут.
    В общем вчера то снежик отлично работал. Сегодня завожу, заметил странность. Пыхает белым дымком на закрытой заслонке, хотя раньше коптил, как-то сам пытается разогнаться со временем. В общем вывожу на рабочие обороты почти сразу, работает хорошо, сперва поездочка небольшая, проверка вращения шнеков, идут убираю пухлячок, ну спустя минуту после заводки пытаюсь заехать в небольшую кучку и он начинает захлебываться. Скидываешь нагрузку - прочихивается сразу же, опять работает. Опять даешь нагрузку - опять захлеб. Тут уже ковыряние провода особо не помогло. Но, спустя время он начал сам по себе нормально работать, видимо прогрелся.
    Грешу сейчас на новую свечку фирмы DDE. Так же грешу на жиклер холостого хода, что под пластиковым винтом, видимо плохо промыл его.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Свечу я поменял сразу...
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    так в том и дело, что этой свече неделе работы нет. Когда качели начались, первым делом купил новую. Походу надо или хотя бы энгельскую искать А23ДВМ, или не паль от нгк, бриск или т. п. именитых брендов, что сложнее.
    Я как-то на бензопилу купил новую свечу, просто превентивно. В итоге пила вообще не заводилась. Проверяю на тестере - искра в 10 из 10 случаев бьет мимо. Эту проверял - била ровно, но теплую. Может после простоя она не очень корректно работает ... В прошлую чистку я её после прокала закручивал.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А17ДВ, зачем 23я то? :)]
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не то, что б какая-то прям проблема у меня, но совет нужен.
    У меня ENIFIELD EN 756E.
    Сразу после того как я завел, прогрел машинку и начинаю чистить снег СУ "давится" снегом, если брать в полный ковш. Приходится первое время работать на 1 или 2 скорости или в пол-ковша снежок забирать. Ремни не визжат, паленой резиной не пахнет, двигатель не снижает обороты. Такое впечатление, что чистишь сырущий снег. Поработаешь минут 10-15 и все налаживается - нормально справляется и при захвате в полный ковш.
    Что это может быть?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    хз... у меня похоже такая же фигня... может не столь ярко выраженная...
    я грешу на то что двигатель зимой недогретый...
    как Вы решаете, что прогрели двигло?
    попробуйте прилепить пакет на воздухозаборную решетку обдува
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да после минуты работы иногда включив заднюю выгоняя из под навеса тупо глохнет. приноровился воздушную не полностью сразу открывать. но тут своя проблемка - начав работать не раз забывал. понимая что нет кидает. открывал конечно) минут пять ему надо. не меньше. а лениво. все быстрей :aga:.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну как-как ... Он поработает после запуска минут 5 - куды ж более-то? Но, возможно Вы правы :hello: - я наблюдаю такое поведение в морозы. Пока температура 2-3-5 град ниже нуля такого не случалось. Возможно надо давать подольше поработать?
    Ну хорошо, а как правильно проверить, что движок прогрелся?
    Что-то не сообразил я - куда пакет лепить ... Можно по-подробнее?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На тазик стартера. Там щели. Половину можно заклеить скотчем.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Интересно, а этих крышек с регулируемой решеткой не бывает?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    бывают с малым количеством отверстий
    датчик под свечу
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Температурный?
    А какая температура у этих двигателей рабочая?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
