Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Всем добра! Подскажите пожалуйста чем если что заряжать АКБ от СУ, скиньте пару названий нормальных ЗУ
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1. добавить газу
    2. убедиться в хорошем состоянии ремня шнеков
    3. отрегулировать трос шнеков
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот сюда сходите
    https://www.forumhouse.ru/threads/594242/page-8
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вам нужен тот кто разбирается в технике.
    Скорее всего у Вашего снежника износ ремня привода шнека, а еще Вы срезные болты не смотрели, а то случаи бывают разные, может болты срезало.
    Какой регион, где снежник находится, может кто то рядом из форумчан проживает.
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Бережок, Кулон-820 и подобные. Заряжают по инструкции раз в полгода, кароче как на машине перед сезоном и в конце сезона...
  6. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Доброе утро ! Такие зарядные подойдут? Для всех типов АКБ ?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вымпел норм.
  8. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Скинь пожалуйста ссылку на ветку, капот на общепром
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фильтр на *с вложениями* поставьте. убыстрит обзор. а там и поподробнее почитать можно.
  11. skouksov
    skouksov
    skouksov
    Добрый.
    Снегоуборщик чемпион st861bs.
    Стал плохо ехать вперед при нажатом рычаге, почти не ехал, при небольшой нагрузке колеса останавливались.
    Поменял фрикционную резинку, была сильно изношена.
    Но после установке новой резинки, исчезла нейтраль. Т. е. он всегда едет без нажатия рычага, в зависимости от того, какая скорость установлена. Свободный ход тросика есть. Очевидно диск прижимает фрикционное кольцо (пусть и не сильно) без нажатого рычага.
    Подскажите в чем дело? Нужно что то регилировать? Что и аак? Или менять? Если менять, то что?
    Спасибо.
  12. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Это понял а как и Тома в том переходить? :|:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    самое простое - переходить на первую страницу. там ссыл на предыдущий том темы.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Для начала удостоверьтесь что вы купили колесо правильного размера
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/45/koleso-friktsiona-rezinovoe-st556-656-656bs-761e-762e-861bs-1170e-1170bs-stt1170e-1376e/
    Внешний размер несжатого кольца должен быть 124 мм. Скорее всего вы установили нестандартное кольцо или сильно его сплющили перетянув болты соединяющие щеки фрикциона. Просто замерьте диаметр.
    Если диск оказался стандартного размера, то нужно регулировать тросик. При отжатой ручке хода зазор должен быть 1-2 мм. При нажатии на ручку хода пружина на тросе должна увеличиваться мин на 5 мм.
    Кстати, по 861BS есть своя ветка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282187/
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Отрегулировать зазор между тарелкой и фрикционом
