Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я не "умничаю", но Вы правильно отрегулировали зазоры клапанов?
    Четырехтактный двигатель снегоуборщика работает циклически и требует правильной регулировки клапанов, за один цикл работы поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ) два раза.
    Для регулировки клапанов, нужна только одна из них, когда поршень находится в ВМТ в конце такта сжатия.
    Я когда впервые без мануала и инета в "полевых" условиях реанимировал снежник, то "наступил на грабли" и отрегулировал зазор клапанов на первом цикле и не смог с первого раза завести двигатель и только благодоря "звонку другу" yury59;), который мне и подсказал на каком такте сжатия нужно проверять зазор клапанов.
    Регулировку клапанов производил на двигателе Бригсс 1650-й серии объемом 342куб.см., сделал на впускном- 0,2, на выпускном 0,25мм, не устанавливая клапанной крышки, двигатель завелся с первого раза, работал равномерно, клапана не стучали, заглушил двигатель, клап. крышку поставил на место, масло накапанное на двигатель и раму вытер тряпочкой, затем снова завел с первого раза и проверил работу двигателя на разных оборотах, все ок, я доволен, "хозяин" тоже;)
    Вот здесь кстатит можете почитать как отрегулировать клапана:https://www.forumhouse.ru/threads/284217/
  2. 56регион
    56регион
    56регион
    0.20мм выпуск и 0.15мм впуск. Пощупам выставлял
    Регулировал по вмт когда оба коромысла были свободны.
  3. 56регион
    56регион
    56регион
    Нужно читать внимательнее. В зажигании вы где то видели впуск и выпуск? А про зажигание я писал что было 25 я выставил 35. и то что я не дописал 0 перед цифрами это по вашему я выкручиваюсь? Думайте так и дальше. Мне жалко. Вы процитировали 0.15 впуск и 0.20 выпуск. Если ещё раз прочитаете то найдете такие слова к этим цифрам как зазор клапанов. Где тут зажигание то?
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    От куда данные про зазор 0,35 у катушки зажигания?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Покажите мне эту цитату.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0,25-0,35мм - стандартный зазор между железом катушки и магнитом маховика. Я вчетверо складываю лист фА4 и не заморачиваюсь с щупами, для грубой прикидки пойдёт.
  7. 56регион
    56регион
    56регион
    Смотрел на канале мой мото мир. Потом ещё несколько каналов попадались где было сказано про эти цифры.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я нигде не нашел такой информации, по этому и спросил. Из 2л. баклажки вырезал полоску, вставлял между катушкой и маховиком, прижимал катушку и затягивал. А вот померить какая толщина была, даже и не подумал.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это работает только с посудой Кока Колы, там толщина стенки как раз в допуске, лет 10ть назад сам замерял ради хохмы... У остальных может быть толще, проверьте микрометром.
  10. 56регион
    56регион
    56регион
    Я наверно тоже попробую так сделать. Или как сказал yury59 лист сложу в четверо лист бумаги
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Сначала надо померить. У меня Черноголовка была.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Сегодня делал регламент по консервации снегоуборщика, решил разобраться со стартером на 220 вольт. Он мне не нужен, но раз есть надо было починить.
    Раскрыл коробочку с пускателем и мне в руки вывалился трансформатор:
    Он похоже расшатался от вибрации и контакты были как откушены.
    Оставшейся длины контактов не хватало, что бы припаять его на место.
    Отремонтировал так:
    отмотал по 2м виткам с каждой обмотки:
    И припаял на место, прямо на улице:
    Что бы больше не шатался залил термоклеем:
    Все заработало нормально…
    Это сглаживающий трансформатор, в общем то можно без него, запаяв перемычки.
    Так, что удаление двух витков на мой взгляд нормальное решение.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не указали бренд и объем двигателя. Даже у китайцев на двигателях разных объемов разлет допусков - приличный. 0,1/0,15 - 0,2/0,25 - стандартные. Но что касается Текумси, Бриггсов и Хонд, я бы всё же посмотрел родной сервисный мануал на двигатель. Клапана после работы увеличиваются в длине и соответственно зазоры увеличиваются. Я сторонник поджимать впускной по нижнему допуску и распускать выпускной.
    Свечка покрывается сажей не только при перебоях в зажигании (зря увеличили зазор на маховике - более слабая ЭДС наводится - верните 0,25), это и качество топлива, и в первую очередь - некорректная работа карба.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не уменьшаются? Во время работы, я имею ввиду.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При нагреве тела расширяются... :)
