Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странно. А что, в инструкции по эксплуатации их нет?
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Для большинства подобных 4-тактных ДВС общего назначения, рекомендуется устанавливать зазоры на холодном двигателе в верхней мертвой точке такта сжатия
    Впускной клапан - 0,10 - 0,15мм.
    Выпускной клапан - 0,15-0,20мм.
    Лучше чуток прослабить, чем перетянуть.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    В инструкции к СУ нет, а инструкции к двигателю не было.
    Наверное, если спрашиваю, то логично, что информации у меня нет.
    И еще подскажите как эту ВМТ определить? В лодочном моторе или отверткой, или (забыл как называется) тыкаю в свечное отверстие и нахожу.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оба клапана должны быть закрыты. отверткой в свечное.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тычок? Не? :nono:
    А-а-а! Щуп!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вороток. :)]
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/282226/page-8
    Вот в этой теме подробно описана процедура регулировки. Местами даже с картинками.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Выкрутите свечу зажигания и вставьте в отверстие длинную отвёртку, снимите клапанную крышку и прокручивайте двигатель до того момента, когда оба клапана закроются, после этого поршень достигнет высшей точки о чëм будет указывать выдвинутая им отвёртка.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    нет, прибор со стрелкой - показывает расстояние.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Глубинометр?
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    По-сути да, но у него есть техническое название.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Микрометром раньше зажигание на байках выставляли.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это и есть техническое. Ну можно штангельциркулем, если у него есть глубиномер.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Можно. а зачем ? если про регулировку клапанов) там зона перекрытия позволяет +/- 2мм свободно. покрутил кв до максимально поднятого в сжатие поршня и всех дел...
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, на этих движках смысла нет микрометр использовать...
