Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не у каждого СУ есть ограничители хода управляющей площадки.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ограничитель может быть разной конструкции, есть и болт и выштамповка и паз.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ограничитель хода не регулируется. В крайнем положении между тарелкой и Ме щеками фрикциона будет зазор в 1,5мм. Тем самым исключается повреждение тарелки.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В замене нет ничего сложного. Ставите СУ в сервисное положение (бензина должно быть меньше 1\2 бака), снимаете поддон там будет все как на ладони.
    На первом фото справа, как раз пружина тросика хода.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11068794/
    Советую пролить тросик перед установкой, чтобы больше не обрывался.
  5. artemkurgansky
    artemkurgansky
    artemkurgansky
    Она как бы пружиной что ли тянется на максимум. Видео жаль нельзя скинуть сюда
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы никуда не стал лезть. Не нужны обороты низкие ему.
  7. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    пролить? Чем?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    я правильно понял что установка начинается с ручки? В нее крепим крепление, что на конце троса, далее трос в кронштейн, ниже ручки крепится, потом на корпусе есть место крепления троса, потом внутри поддона конец троса с пружиной крепится в отверстие, останется только настроить длину.
  10. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
  11. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    А мне наоборот понравилось как он работает на пол газа. При нарастании нагрузки сам добовляет но обороты не сбавляет, и тарахтит приятно не так громко. Добавляю когда долико надо кидать.
    Скорее всего, какая либо пружина слетела. Как говорит доктор, вскрытие покажет.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чем нибудь жиденьким
  13. artemkurgansky
    artemkurgansky
    artemkurgansky
    Ну скрывать точно не хочу, он на гарантии. У вас я так понял такой же? Снежник.
  14. artemkurgansky
    artemkurgansky
    artemkurgansky
    Вот и вчера я работал не на всю катушку и он сам добавлял оборотов, а сегодня на всю мощь крутит, и когда заводится то на ручку газа он не реагирует, если самому держать на черепахе то скидывает обороты. Но стоит убрать руку сразу максимум обороты. И когда заведет то ручка газа как карандаш болтается. Обороты я так понял регятор автоматом поднимает
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на своем полгаза не могу выставить. Да и не нужно мне.
