Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.
  1. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    почему не металлический? его же можно заземлить. он просто уже есть
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  3. BerkutV
    BerkutV
    BerkutV
    Приветствую участников ветки!
    Пришло время делать ревизию электрики на даче, хотелось бы узнать мнение специалистов по ряду вопросов.
    Сначала вводные: СНТ на 22 участка, построено 15 домов, трансформатор на расстоянии 180м, от него 4-х проводный подземный кабель. Электросеть проложена приблизительно 2008-2010г.
    Для начала хочу понять, какая система заземления реализована в КЛ TN-C или TT. Звонок в обслуживающую организацию ничего не дал, – делайте заказ, мы коммерческая организация и т. д... Пробую найти документацию проекта электроснабжения. Можно ли по фото ТП и вводного электрощита (он же ВРУ, правильно?) перед границей участка определить тип заземления КЛ?
    Электрощит на два участка. Нефазный провод из подведенного кабеля бело-голубого цвета. У него нет повторного заземления, которое вроде как должно быть для PEN при TN-C. Или оно должно быть реализованно на моем участке? Или это изолированный N и тогда TT?
    Почему пишу тут: это же важно прояснить, чтобы была соответствующая система заземления внутренней электросети и правильная установка УЗИП.
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Если в щите на два участка нет повторного заземления, то скорее всего это ТТ, но для того, чтобы удостовериться хорошо бы заглянуть в ТП и посмотреть на сил. трансформатор.
    2. Трудно понять по представленным фотографиям. Хорошо бы увидеть шильду на трансформаторе, где указана мощность и схема соединения обмоток. Если всё, как обычно делают с 2000 г., то трансформатор у Вас ТМГ-6 (10)/0,4 кВ, схема соединения обмоток D/Yн-11 (самое частое по северо-западу РФ), Y/Yн-0 (центр и юг), если мощность до 160 кВА, то может быть Y/Z. Все эти трансформаторы имеют на стороне 0,4 кВ вывод нейтрали. Он может быть заземлен (наиболее вероятно). Это не определяет режим нейтрали (TT или TN-C), но в Вашем случае открывается возможность перейти с ТТ на TN-C. Наличие четвертого провода говорит именно о заземлении нейтрали на трансе.
    ИТОГО:
    1. с большой долей вероятности у Вас сеть с режимом нейтрали ТТ (в СНТ его часто реализуют - меньше мороки).
    2. при желании можно перевести в режим TN-C, но только коллективно и работы будет немало.
    ЗЫ1: Щит на фотографии мне не очень понятен. Фотография не позволяет рассмотреть все соединения, но обратите внимание на шинку рядом с двумя автоматами - туда вроде присоединен синий проводник (N) от отходящего к абоненту кабеля, а где проводник N с главной шины? Для чего эта шинка?
    ЗЫ2: Видно, что организация, кот. строила сеть экономила на всём - алюминиевые шины это совсем не хорошо, но дёшево (Вам придется регулярно проверять присоединения к этим шинам (они могут греться и вообще отгореть)
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да всё понятно же... Неформальное определение PEN-проводника: "Проводник, который никогда не оборвётся. На случай обрыва PEN необходимо предусмотреть..."
    Здесь всё классически - PEN пропущен через счётчик и выведен на говношинку с винтиками. Итого: два соединения на алюминиевой шине, два опломбированных и невидимых на счётчике, два на говношинке...
    Считать ли это ПЕНом - вопрос религиозного плана. Тем более, что некоторые счётчики могут преподнести сюрпризы с повторным заземлением PEN после себя:
    https://www.forumhouse.ru/threads/577702/
  6. BerkutV
    BerkutV
    BerkutV
    Немного добавлю деталей.
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И я добавлю... Брошенная на дно ящика панель, предназначенная для ввода кабелей через кабельные вводы, ака сальники (кстати, где они?), располагает к ржавчине (она уже тут, здрасьте посрамши!), ночёвке котов (мяу!) и производству мёда (это жжжжжж неспроста!).
  8. Tomcat48
    Tomcat48
    Tomcat48
    Приветствую!
    Строится дом на участке. Участок достался с уже подключенной электрикой на 12,5 кВт. Щит расположен прямо на столбе линии электропередач. Вот потроха щитка:
    Собственно у меня два вопроса.
    Первый: это вообще нормально, что нулевой провод СИПа соединяется с землей на клеммах счетчика?
    Если ненормально, то что можно исправить?
    Второй: какой кабель тянуть в дом? Длина кабеля будет примерно 35 метров. 6 квадратов меди хватит?
    И сколько жил должно быть, 4 или 5? То есть вопрос в том, нужна ли в кабеле заземляющая жила? Повторное заземление у дома будет.
    Как всегда, на местных электриков надежды мало, приходится самому разбираться.
    Я уже всю голову сломал, пытаясь разобраться, какой у меня тип заземления, TN-C-S что ли?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это вообще какой-то бред... Даже с нехилого бодуна, такое не придумать...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  10. Tomcat48
    Tomcat48
    Tomcat48
    Печально. И как-то же это прокатило в ресурсоснабжающей организации, вон же пломбы налеплены. Хуже всего, что электрики, которые собираются тянуть кабель в дом, все это видели и ничего не сказали. Либо им вообще все по... либо такие "электрики"
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот так и живём... :mad::no:
  12. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    К вопросу к тому что электросети делают:
    ну вот после подключения я позвонил в отдел воздушных сетей, спросил по поводу зажима сип-провода без гильз - сказал инженер что это нормально, так и надо, все соответствует и будет работать.
    Что с ними делать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    СИП 16мм2 без оконечивания нормально живёт в немедных клеммах автоматики, рассчитанных на сечение 16мм2 и более. Но можно и с оным, если не лень... https://www.forumhouse.ru/useralbums/519926/view-image/KBZ-SCHO-03.jpg
  14. Tomcat48
    Tomcat48
    Tomcat48
    Нашел проект электроснабжения шестилетней давности, по которому делался щит.
    Правильно ли я понимаю, если перекинуть PEN СИПа на шину PE, то щиток будет соответствовать проекту?
    Я вижу, насколько это отличается от Ваших картинок. PEN теперь заземлен прямо на входе, зато если теперь подключить нулевой проводник выходного кабеля к нулевой шине, то получиться, что от него до PEN аж шесть клеммных соединений, что тоже такое себе. И что, переделывать и согласовывать новый проект? Или можно как-то поправить то, что есть и обойтись малой кровью?
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Вам понятно, радует. Но есть замечания:
    1. Если была бы система TN-C, то повторное заземление в данном щите должно было быть выполнено ДО счетчика, т. е. PEN проводник должен был сразу присоединен к шине заземления. Этой шины здесь вообще нет. В данном случае это один из признаков системы ТТ.
    2. Ввод PEN проводника (если этот проводник так именовать) в счетчик - это нормально, так и должно быть. Сквозное прохождение PEN сквозь счетчик в данном случае необязателен (Меркурию 230 это в общем-то не нужно).
    3. Повторное заземление PEN проводника после счетчика при отсутствии повторного заземления этого проводника до счетчика это идиотизм, полнейшая безграмотность.
    4. Вопросы религиозного плана здесь не обсуждаю, но если была бы здесь система TN-C, то это был бы PEN проводник, но здесь система ТТ и поэтому это проводник N.
    5. Непонятность с шинкой около автомата состоит в том, что к ней присоединен проводник N отходящего абонентского кабеля, но я не вижу присоединения к этой шине проводника N от входящего кабеля. Такое впечатление, что к абонентскому кабелю присоединены только три фазы без рабочей нейтрали. Или я чего-то не вижу.
