Счётчик Нартис И300
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Avs7153, 06.08.24.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Счётчик Нартис И300
    Subject: Нартис И300
    Здравствуйте!
    1. Допускает ли данная модель счётчика семипроводное подключение?
    2. Можно ли считать проводник PEN таковым, после прохождения через счётчик при восьмипроводном подключении?
    3. Возможно ли повторное заземление PEN-проводника после прохождения его через счётчик?
    Добрый день!
    Семипроводная схема (т.е. нулевой провод подключается в счетчик с нулевой шины одним проводником, как я понял) подключение возможно, но в большинстве приборов осуществляется контроль тока в нулевом проводнике, поэтому предпочтительнее восьмипроводная.
    PEN проводник остается PEN проводником до разделения на PE и N.
    С заземлением проводника за прибором учета возникает вопрос к качественному повторному заземлению линии 0,4 кВ до прибора учета. В случае некачественного повторного линии и качественного заземления за ПУ, возможно протекание токов через ноль счетчика и счетчик будет учитывать эти токи даже при отсутствии токов в фазных проводниках.
  2. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Почему счётчик учитывает токи в нуле, если на нём есть маркировка "перевёрнутый мерседес" без кружочка в центре?
    Все однофазные учитывают ток в нуле, а у трехфазных буква N рядом с обозначением трансформаторов или шунта (S, T) обозначает наличие измерения в нуле.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полковник Ясенпень подсказывает: наличие измерения не есть учёт. Результат измерений можно использовать для разных целей.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это что? Это ответы из переписки с производителем счетчика?
    Кстате попадались однофащные умные счетчики без учета по нулю. Правдо ток 2 таких видел.
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Именно, выделены цветом...
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Мож детё из поддержки не знает свой продукт? Я бегло прочитал паспорт. И вроде не нашел такого функционала.
    Да ток по нулю мериет. Есть еще некий параметр т4, не понятно что это. Тариф или общая по 3м фазам. Нигде в паспорте про фсякие квадротичные не указано (как в однофазных).
    Остается ток провести опыт в натуре. Подключить лампу 10 ват, фазу от соседа без узо. Это около 43мап.
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Паспорт вообще шедевр! Чтобы такое разработать и выпустить, нужно быть совсем больным но голову. Не пройдёт и пяти лет, как счётчики завладеют миром!
  8. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Пользователи подтверждают. Рекомендуют только ТТ:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Грамотный советчик
  10. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Счётчик меняли в этом году, старый стоял в доме новый на столб поставили как у всех. Показания как передавали в ручном режиме так и передаём через личный кабинет. И что интересно показания со старым счётчиком первые месяца три были цифра в цифру, а потом пошли расхождения на 5-6 киловатт
    ЗЫ. Снял щас показания, 16 киловат расхождение за 4 месяца.
    Однофазное подключение, заземления пока нету. Получается учёт сумируется по фазе и нулю? Влияет на это старый счётчик? Щас линия идёт с нового счётчика на старый и потом на автоматы
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    @Avs7153, Тема про Нартис, а инструкция от i-prom.3 :aga:
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Раньше. Ну у других счетчиков. В паспортах писали. Что если ток по нейтрали. На 30% больше (и то там что то про среднеквадратичное было). Они начинали считать по нейтрали. Это для однофазных было.
    Тут ппросто. Если по нейтрали больше. То все. По нейтрали считает.
    Если естественые токи утечки на землю с пен проводника 50ма. Это около 8квт в месяц получается с верху.
    Если предположить. Что ток по пен проводнику лэп. В определеные часы 50а.
    И петля фаза ноль 0.5ом. Ну вот такая плохая петля. А нам надо половину от нее. Пусть 0.2ома.
    То упрощенно и примитивно. Без учета иных заземлителей.
    50÷(10ом÷0.2ом)≈1 а. До одного ампера может идти на заземоитель сверх.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Для Нартиса:
    Журналы событий в том числе фиксируют события:
    небаланс суммы фазных токов и тока в нулевом проводе (опционально).
    П р и м е ч а н и е – По умолчанию установлен уровень небаланса суммы фазных токов и тока в нулевом проводе 15 % и длительностью 30 с;
    Только не кВт, а кВт*часов в месяц
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Количество и тип измерительных элементов указывается в 8 позиций структуры условного обозначения ПУ:
    S – шунты
    T – трансформаторы тока
    N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали
