Утеплитель в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем aib, 07.06.07.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Срочно! Приехал оптовик по утеплителю, Есть все, Какой утеплитель лучше для бани (полы, перекрытия, чердак, парная, кровля и террасса)
    Ау, саратники ! Откликнитесь пожалуйста.:( :( :(
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Я за Роквулл!
    Он у меня везде.
    Не дает стеклянной пыли, не горит, не выделяет никакой гадости.
    Брал плиты 50 мм (6 м2 в пачке).
  3. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Здесь вопрос в принципе только в цене. Стекловата, базальт или пенопласт - это вопрос цены.
    Вот например предложили Роквуэл исходя из того, что знают этот материал. Кто-то предложит другой.
    А вообщем исходите из: 1) цена 2) какие размеры плиты (рулона) удобны именно для укладки в Вашу баню 3) класс горючести, плотность и другие теххарактеристики.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Пенопласт однозначно не советую! Как и любую другую теплоизоляцию из органики.
    А стекловата на потолок - через какое-то время получите стеклянную пыль в легких - оно вам нужно?
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Василиск, спасибо, А одного слоя в 5 см хватит? Или на полы и перекрытия нужно больше (в смысле толще), Площадь у меня уже подсчитана, только перемножить на калькуляторе. Я в Москве, а фура в деревне ждет , спрашивают чего и сколько разгружать, сейчас еще и мобильник разрядится. ААААА!!
  6. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Пенопласт я тоже не советовал бы, но бывают кладут и в баню, из-за вопроса сэкономить.
    А по поводу кстати пыли: в базальтовых утеплителях на сколько я знаю используют деламитовую крошку, она в утеплители тоже присутствует в состоянии пыли. Хотя возможно в других, меньших количествах - никто не измерял.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Блин столько ответов поперло. Не успел прочитать. Ребят, у меня еще и стекловата рулонная есть, куда ее девать (осталась от прежних хозяев)? Если ее хотя бы на веранду (она будет не отапливаемая), или на крышу, между чем нибудь. Или не стоит . Просто метров 100 кв.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Парная - Роквоол. Стены 100мм, потолок не менее 150 ( но потолок можно и "совмещать" т.е. и глинянный замок, утпелитель ( кто его знает, может у Вас 2-ой этаж будет.) Пол- это от Вашей конструкции. Но лучше всё-таки утепленный при круглогодичной эксплуатации. Баня то какая: сруб, брус, каркас?
    Но только не в парную, Вы не видели "капающий" пенопласт? Я видел...
  9. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Я и хуже видел, на объектах построенных "под ключ". Еще раз к тому вопросу, что за всем надо следить.
    К вопросу о толщине - я клал у себя в стены 100мм (в два слоя), перекрытие - 200 мм (100+50+50).
    Стекловата упакованна кстати? Влаги наверное уже набрала...
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На счет пенопласта я бы не стал так категорично. В парилку он конечно не пойдет, а вот в остальные помещения (стены и пол). С одной стороны там водопоглощение нужно минимальное, а с другой температура не высокая. Учитывая то, что баня постоянно не отапливается, если замочить минвату (не важно, по какой причине), то она замерзнет (зимой) и к следующей растопке не просохнет. Пенопласт более устойчив к случайностям.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Сруб 6*6 м, плюс пристроенная (утепленная) веранда 6*3, м. Все стоит на ленточном ф-те. В три кирпича цоколь, купель- 2-х метровое бетонное кольцо, слив в септик наружу. Коробка простояла уже полтора года, конопатили осенью - села см на 10. В выходные приедут плотники возводить все до конца (в прошлом году они мне его рубили). Второй этаж будет ( жена почему то называет его светелкой) Высота в чистоте 210 см.
    Стекловата упакована в рулонах, На селнце можно и подсушить -думаю логично. Прикол про пенопласт - совсем забыл у меня его тоже метров 30 кв. 25 мм толщина. Читал что мыши заводятся.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня банька каркасная, и кроме парной- везде пенопласт. Доволен, как слон. ( Про мышей- меньше читайте. Они везде заводятся. У Вас на даче крысы (мыши) стройными рядами со знамёнами ходят?)
    При бане из сруба, толщину утеплителя в 100 мм по стенам - наверное, я погорячился
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Мне советовали пенопласт под сяжку в мойку. Правильно или нет. С 3-х лет хожу в баню городскую постоянно, ну к друзьям-соседям. Жена то же страшная любительница. Хочу свою !
  14. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Кстати про мышей - на складе, под навесом лежали различные виды утеплителей - пенопласт, стекловолокно, минвата - лежали долго, около 3 месяцев - мыши побывали всюду.
    Вы определитесь для начала с объемом утеплителя, который Вам нужен. Может и вообще не нужно ничего брать, может еще что сыщется на участке?:)
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Крыс и мышей не встречал, а кроты и землеройки все клумбы и газоны изуродовали . Задолбали. Но это др. тема, скоро и до них добирусь.
    Брать придется все равно. Даже в прок с запасом. Все равно строить дом на след. год. Просто цена заводская (производство в Муроме). А знакомый оптовик поехал на фуре через нашу деревню. Аказия. Хоть на доставке уже сэкономлю. В конце концов при хранении не пропадет. В крайнем случае продам. В прошлом году брал кирпич облицовочный, обошел всех соседей- ни кому не надо (минимум. партия с завода 5000 шт.) мне много было. В этом году осталось около 1000, подходят спрашивают. Ни фига не продам. Уже знаю куда применить, а стоит он уже в полтора раза больше плюс доставка, разгрузка. Спасибо за ответы. Куплю утеплитель пожалуй с запасом, это не цемент. Пусть останется "напотом", хранить есть где. Еще раз спасибо.
