Дымоход мангала, котла и вентиляция котельной через крышу дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vendox, 01.12.24.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не совсем разобрались в устройстве.
    Пример с 4 квартирами на лестничной площадке.
    В таких "хрущевках" дымовые и вентиляционные каналы расположены по левую и правую стороны от лестничных маршей, с другой стороны расположены кухни и санузлы квартир расположенных на площадке слева и справа.
    Дымовые и вентиляционные каналы квартир расположенных прямо от лестницы подключаются в сблокированные стенные каналы между этими квартирами. И там только кухни и санузлы соприкасаются с этими каналами.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там есть масса причин чтобы так не делать.
    - Например, не получится сделать нормальные прочистки;
    - Горизонтальный участок не вычищаемый;
    - занимаете полезную площадь до 1,0 м2
    - Ослабляете кровлю делая потенциальное место протечки...
    Вот нашел тему, ранее мной созданную по данному поводу.
    Дымоход внутри здания или снаружи? Что лучше? Видео и таблица сравнения
  3. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Я правильно понял, что кухни и с/у не являются в данном случае жилым помещением и дымоход за стеной разрешен? А хоз. помещение? Постирочная, кладовка? Спрашиваю, потому что я сделал перепланировку, и в комнате в которой ЗА СТЕНОЙ хочу провести дымоход, будет как раз склад/постирочная. Кроватей/диванов там не будет) В таком случае разрешено?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше сделать так.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разрешен.
    Можно.
    Они не являются жилыми помещениями.
    Можно.
    но 100% не нужно.
  6. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Да я понимаю, что такой вариант проще, дешевле и надежней. Но высота трубы получается больше 4м из-за ветрового подпора основной крыши. Лично для меня это перебор. Как башня на крыше гаража будет.
    А из недостатков перечисленных вами выше, вижу только сложность прочистки труб. И то, горизонтальный участок у меня не замурован, а значит его можно разобрать и прочистить. За потерю площади и протечки я не переживаю.
  7. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Я вас понял) Большое спасибо!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется вы не совсем верно считаете.
    Покажите вид с фасада с указанием размеров (высота конька и удаленность оси трубы до оси конька по горизонтали)
  9. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Только вечером смогу сделать.
  10. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Не знаю как для вас, но для меня разница во внешнем виде большая. Даже если каким-то образом можно укоротить прямую трубу на 1метр, труба на крыше дома смотрится более симпатично чем труба из гаража.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vendox, и еще в плане обеспечения герметичности от затекания воды чем ближе к коньку крыши, тем лучше, чем больше угол наклона крыши, тем лучше.
  12. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    @3484070, ну еще ближе к коньку к сожалению нельзя. Слишком большая длина дымоходов получается под 45гр. Более 1м между вертикальными осями нельзя, так ведь? А угол крыши у меня 36гр, что по-моему вполне достаточно
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Vendox, невозможно считать высоту одну от тумбочки, вторую от бугорка, а третью от ямки.
    Нужно приводить все значения от единого уровня.
    При удаленности от конька на 6,3 метра, высота устья трубы может быть примерно на 1,1 метра ниже уровня конька.
    В любом случае думаю заводить в дом нецелесообразно.
    Выводите под карнизом и сквозь кровлю, но прижав к стене здания снаружи.
  14. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Высота видимой части прямой трубы из котельной 4,1м, а высота "изогнутой" трубы на крыше дома - 2,6м. И с этим не поспоришь.
    Ну, на моей схеме ниже конька на 80см, что фактически тот же 1,1м.
    Рассматривал такой вариант вначале. Но во первых очень не нравится внешне (будто о трубе вспомнили после постройки дома), во вторых не хочу проходить две кровли одной трубой.
    Алексей, я ценю ваше мнение, но честно, не понимаю почему вы так против прохода дымоходов через дом!) Тем более теперь через не жилое помещение. В вашей статье, что кидали выше, вы ведь и пришли к логичному выводу, что дымоход внутри дома выигрывает перед наружным. Ни одна из причин, перечисленных вами ранее, не существенна и не является (для меня) поводом отказаться от этого варианта.
