Пирог пола в брусовом доме на сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexbogatyr, 29.11.24.
Как лучше, ветрозащиту под лагами или над
  1. Под лагами
    12 голосов
    100,0%
  2. Над лагами
    0 голосов
    0,0%
  1. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Между ними и Изоспаном В сгниют доски и фанера, так как будут закрыты между двумя пароизоляциями https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
  2. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Спасибо. В той теме логично объясняют, почему нельзя так делать (сверху лаг пароизоляция, потом обрешетка, потом линолиум)
    Однако там в той теме есть 2 нюанса:
    1. У одних людей там половая доска: "Хорошо лежит, уже 15 лет"
    2. Как я понял, Вы таки собираетесь положить пароизоляцию (Изоспан B) на лаги, потом доску, потом линолеум. Думаете это (вент зазор между пароизоляцией и линолеумом) спасёт? Куда из этого вентзазора уйдет влага? Уйдёт ли?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Контррейка - опционально.
    Эти доски - чисто для поддержания утеплителя, он не должен опираться на мембрану. Зависит от плотности утеплителя - чтобы оный не провисал между досками.
    Как уже написано выше - не обязательно.
    Откуда вы пар собрались выводить, снизу-то? под полом у вас пароИЗОЛЯЦИЯ. Откуда пар возьмётся? И чего ради он пойдёт от холода - в тепло (снизу - вверх)?
  4. mikepan
    mikepan
    mikepan
    @Vonrat, линолеум не буду. Что буду пока не решил. Положу фанеру с зазорами, пусть все сохнет. Ходить уже можно будет и ночевать. А через год решу что дальше.
  5. mikepan
    mikepan
    mikepan
    1. Пар будет идти с улицы в дом, когда дом топиться не будет, и на улице будет теплее, чем дома.
    2. Влагу от высыхающих досок обрешетки
    3. Если прольется что-то под пол.
    В общем, чтобы избежать такого кейса: https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Этот зазор не может быть вент - откуда там возьмётся движение воздуха для вентиляции? Это - замкнутый воздушный зазор.
    Замкнутый воздушный зазор вам не поможет в свете высыхания досок - влага из такого зазора никуда не выйдет.
    Значит, нужна ОДНА пароизоляция. Если сможете герметично смонтировать подложку под ламинат (но это вряд ли), и герметично примыкания подложки к стенам - вопрос решён.
    Если есть обоснованные сомнения - пустите пароизоляцию поверх досок. И по ней уже монтируйте подложку.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У вас же дом на сваях, нет? Под домом будет сквозняк (он и должен быть). На землю под домом постелите пароизоляционную плёнку (хоть полиэтилен 200 мкм), и прижмите его песком\камнями\глиной - чтобы ветром не сдуло.
    А вот если
    То этот пар будет увлажнять деревянные конструкции перекрытия (лаги и иже с ними), ждите грибок, плесень и гниение.
  8. mikepan
    mikepan
    mikepan
    А смысл этой пленки? Воздух под домом будет постоянно обновляться воздухом с участка. Я же весь участок пленкой не застелю.
  9. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Тогда так?
    -пол (может быть всё таки шпунтованная доска?)
    -пароизоляция Изоспан B
    -балка + утеплитель, в одном уровне
    -ветрозащитная мембрана Изоспан А Цоколь
    -черновой пол.
  10. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Так вроде все по науке, только трубы и провода некуда прятать. Для этого нужно добавить либо обрешетку либо бруски по лагам над Изоспаном В. Либо делать дырки в лагах и в утеплитель прятать.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнка - если земля под домом сыровата. Именно в этом случае пар из-под дома может попадать в перекрытие.
    Недаром вокруг дома делают дренаж и отмостку.
    Если просто "атмосфера" - маловероятно.
  12. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Насчет труб - да сколько там тех труб? Если чисто по санузлам протянуть и на кухню вывести - то я планирую поверхностно. Если отопление с теплоносителем - ну может быть тогда все таки стоит контробрешетку между верхним слоем (чистовой пол) и изоспан B, и по ней уже...
    Насчет проводки - ну страшновато её прятать в деревянном доме. И вроде даже против ПУЭ, если не путаю. Только поверхностным способом, там разные есть всякие изящные варианты кабеля "косичкой" декоративной и т. д.
  13. mikepan
    mikepan
    mikepan
    @Vonrat, ну насчет скрытой или полускрытой проводки и труб - это уже другая тема. Тут каждый сам решает куда и как их пускать. В каркасниках почти все их в стены прячут, а какая разница, стены или пол/потолок ?
  14. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Согласен. Тема - пирог, соответственно наш с Вами вариант:
    -если нужно (трубы, провода...) - то контробрешетка.
    -черновой пол.
    Так?
  15. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Вариант с обрешеткой мне кажется не очень, т. к. например если чистовой пол - это шпунтованная доска, то бОльшая часть досок вынуждены будут опираться на обрешетку именно в тех местах, где под обрешеткой - пустое пространство.
    Поэтому контробрешетка, или проще говоря, брусок поверх лаг, вдоль них.
