1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Приехали на дачу. Т в доме +14С на стенах. Топил во вторник до 31С.
    Это к вопросу- Надо ли мышам создавать комфортные условия КПечью или КП на даче- зло.
    Что можно услышать от владельцев каркаса без согревающего кирпичного монумента?
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/494207/
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сами знаете :):):). только по хорошему можно позавидовать. печь в доме для быстрого прогрева и сохранения вне конкуренции ! конечно есть разница КП с МП. буржуин конечно первично быстрее прогреет в начале :aga:. нет ни места ни возможности что то подобное установить. так что не огнепоклонник (как нас подчас обзывают) по крайней мере в доме:) а в отдельной котельной не считается :):):)
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    @igor28111966,
    Сколько Т в доме по приезду без нагрева?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ниже 6-7 град. не опускается при любом морозе. но и при не сильном но продолжительном минусе вода замерзает. завтра точно скажу сколько.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    А откуда дом черпает энергию?
    По январю этого года у себя нашел вот такие параметры:
    Поясню: это среда, дом последний раз топили в воскресенье. Датчик в подполье в 30 см. от земли, явно она (земля) с плюсом, потому, что вода там не замерзает.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотря какое подполье у вас ? По темп. полноценный подвал. у нас лента с продухами. вот не лазил. предположительно промерзнет. но гораздо меньше чем улица. а там хз.
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Тоже лента, подпол 45-50см., только утепленное подполье.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поподробнее можно ? у себя также как вы и сказали :hndshk:
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Закрытое утепленное подполье (продухо нет). По периметру 10см. ЭПП, гидроизоляция на земле в виде скленного стеклогидроизола. Пол - шпунтованная доска по лагам толщиной 3,5 см., снизу приклеен 5см. пенополистирол. Про вентиляцию есть целая тема, у меня из центра подпола пластиковой трубой 50мм. через весь дом в верх в холодную часть идет вентиляционный стояк, а в холодных углах наружных стен дома из помещения в подпол идут вентиляционные отверстия, которые при отъезде закрываю.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Когда на выходных картина по температуре меняется
    Видно, что подполье вентилируется и прогревается.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хватает ? у нас в части дома такая же доска 5см.ваты и 25 обрезной черновой пол. второй год уже собираюсь добавить еще 5 см. и зашить фанерой снизу. в принципе и так хватает но при работающих батареях. босиком можно в любой мороз.
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Он (пол) теплый, потому, что теплый воздух заходит по пол. Утепление сделано потому, что дом не ПМЖ а наездами по выходным, для сохранения тепла под полом и более быстрого прогрева.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    И не только подбор доски по волокнам и просушка.
    В старых советских книгах ещё и прописано, чо в январе-феврале сплачивать доски нужно, когда влажность воздуха минимальна.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аналогично. наездная дача. продухи -это мягко сказано. три лаза для возможности туда попасть. по хорошему надо бы на зиму утеплять. а так просто закрываются от сквозняка. в части дома и так втп. а он по любому подогревает подполье. вентиляции нет.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    С таким подпольем большие теплопотери.
    Не зря же в советских книжках высота подполья нормировалась. DSC07209.jpg DSC0720пю6 (1).jpg
