Сруб ручной рубки или оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Koncern, 15.03.10.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я так понимаю щели у AlexandrVV возникают не во внешних фронтонах, во внутренних стенах. У меня такая же картина: внешние стены стоят нормально, а во внутренних стенах на втором именно этаже появились щели между бревнами. Интересно почему, что делать?
  2. levashovo
    levashovo
    levashovo
    Гость
    А сколько Вы планируете тратить на отопление зимой? У меня оцилиндровка 240 ММ, паз 120 ММ с герметизацией, кровля и пол утеплены по СНиПу , но на отопление уходит 5000 / мес примерно, а дом крошечный. (В начале строительства зимой жить не планировалось). Я за брус или газобетон с утеплением для ПМЖ!!
    Интересно было бы сравнить затраты на отопление уже эксплуатируемых домов из ОЦБ или ручной рубки (без утепление стен). Как на практике влияет на расход топлива ширина паза?
    О трещинах: дому 9 лет, снаружи треснуло только одно бревно, внутри два. Бревна брались естественной влажности, зимние.
  3. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Можете пожалуйста объяснить на пальцах как делается эта самая подрезка чашек на оцилиндрованном бревне?
    Правильно ли я понимаю что если бревно диаметром 26 см то тогда чашку надо выбирать шириной 26см и радиусом например 15 см?
    Спасибо
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Диаметр чашки тот же, что и диаметр бревна, просто чашка делается несколько глубже
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Вот например параметры одного из производителей ОЦБ, картинки с обозначениями и таблицу прикрепил но не знаю отобразится ли она.
    То есть у данного производителя есть "поднутрение" но нет подрезке чашек?
  6. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Народ, поделитесь соображениями по параметрам оцилиндрованного бревна. Выше я выложил таблицу и сами параметры, на сколько эти значения подобраны правильно? Какие бы вы сделали и почему?
    Спасибо.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Сами по себе размеры указаны близкими к общепринятым. По размеру паза - минимальные допустимыми ГОСТ.
    Однако по глубине чашек сказать ничего не возможно - рис. сделаны достаточно бестолково - присутствуют второстепенные производные размеры (h. h hh ), но нет основных - положения осей и центров
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Спасибо большое.
    Уфф, как все сложно
    Общаясь с несколькими производителями бревна, эти дали самые полные размеры, остальные просто говорят диаметр бревна, ширину паза, и диаметр паза. У вас случаем нет контактов проверенных производителей? :|:
    Или может ну её эту оцилиндровку и взять профилированный брус?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    На самом деле диаметр бревна и ширина паза - это вполне достаточная информация по оцилиндрованному бревну.
    Все остальные размеры (поднутрение, глубина чашки ...) являются либо производными, либо вспомогательными/технологическими.
    По производителям - можно разместить заявку здесь.
    Что касается профилированного бруса или оцилиндрованного бревна ... - есть еще профилированное бревно :)]
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Тогда можно еще раз для тупых:
    Например бревно диаметр 26 см, ширина паза 13 см (большинство производителей делают половину диаметра), если я правильно понимаю то поднутрение будет когда выбирают паз меньшим диаметром, чем бревно. Есть ли какая то формула, по которой можно рассчитать поднутрение зная диаметр бревна, ширину паза, диаметр паза? Какое значение поднутрених принято?
    Правильно ли я понял: для того чтобы оставить зазор в шашках, фреза должна войти в бревно глубже чем на половину. Какой принято оставлять зазор?
    Спасибо.
  11. sever
    sever
    sever
    по красоте вопрос дискуссионный...вкусовщина чистой воды...мне например ни ОЦБ, ни ручная рубка "под рубанок" совершенно не кажутся красивыми...зачем портить естественную красоту линий бревна?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В америке видел целый ресторан из просто кое-как ошкуренного бревна. Стиль такой.
  13. sever
    sever
    sever
    вот и я о том же.у меня дома куча дорогущих американских журналов про бревенчатые дома..там такие ранчо, что с ума сойти можно...у нас они десятки миллинов стоили бы наверное.нереально красивые дома и интерьеры...и нигде я там не видел ни ОЦБ ни "под рубанок"..только просто окоренные, специально состаренные, кривые, с сучками или отшлифованные и т.п...у нас народ еще не дошел до этого наверное.гладенького всем хочется.не понимаю когда электрорубанком обрабатывают.что в этом хорошего..тогда уж действительно лучше из ОЦБ сделать и не париться...
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Начали же люди устанавливать специально-шероховатые двери. Так они дороже гладких обычных. Металлическими щеточными фрезами какими-то обрабатываются. Знакомый местный олигарх у себя их везде понавтыкал.:)]
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот они эти дома
