Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему бы не использовать готовые, газобетонные перемычки?
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Потому что их надо купить и привезти. А блоки и арматура имеется в наличии. Мне блоки привозили, только за доставку 25 тыс. отдал
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Город в подписи, в профиле, значительно облегчает коммуникацию.
    Нужно было перемычки вместе с блоками, сразу везти.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не знаю. Я 9 блоков с трудом напилил. Может сверх сухие еще и можно, но где такие найти?
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Планирую залить перемычки над окнами.
    подскажите, пожалуйста, сколько надо щебня в готовую смесь пескобетона М300? Щебень 5/20. Запутался уже. Плотность разная, вес разный, а измеряю в ведрах :)
    Правильно ли я понимаю, что надо пропорции 1:3:0,5 (вода)? Вода от общего объема же? И пропорции в кг измеряются же, не в литрах?
    На мешок пескобетона 25кг надо 75кг щебня, а это (1,45 кг/на 1л) = 51,7л что ли? Т. е. на мешок пескобетона 25кг (это 15 литров или 1,5 ведра) надо 5 ведер щебня? Немного щебня то? Помню я замешивал бетон 1 ведро песка 2 ведра щебня и и цемента сколько-то, не помню.
    ИИ вроде согласен, что надо 5,2 ведра по 10л :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/532180/
  7. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите, можно ли опирать мауэрлат на газобетон без армопояса? По проекту армопояс идёт после второго этажа. Дом с гаражом и мауэрлат стены гаража на схеме опирается просто на газобетон. Возникают сомнения в таком решении.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опирать на газобетон, можно. А вот гараж без армпояса, спорное решение. Да и армпояс, не только на втором этаже дома делается, а на каждом этаже.
  9. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Спасибо. У меня монолитное перекрытие, под него вроде как не делается армопояс, да и в проекте его не было
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Так можно. У вас небольшой гараж.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вы же в первом посте, про монолитное перекрытие ничего не упомянули.
  12. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите ещё по крепежу: в проекте указано крепить мауэрлат к газобетону анкерами 12х300 мм. Насколько это вообще надёжно? Я так понимаю, специальных анкеров для газобетона такого размера нет и будут обычные для бетона и полнотелого кирпича.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Винтовой дюбель по газобетону и соответствующий по длине глухарь. Обычный анкер, который по бетону, в газобетоне держать не будет.
  14. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Максимальный размер дюбеля под газобетон 14х80, это глухарь М10 будет. Не маловато для мауэрлата?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно. Вы же, не одним будете крепить? Только глухарь, в мауэрлат утапливацте наполовину, чтобы длынные глухари не покупать.
