Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предыдущая тема
    Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
    Кладка обязательно накрывается от дождя. Шлифовать, в перерывах между дождями. В дождь, кладку вести нельзя. Выравнивать ряды, под пену, до состояния, пака блок не перестанет покачиваться на постели.
    Лучшие ответы
    asasl
    Свои расчеты приведете по той методике или не можете? Газосиликат не является продуваемым материалом от слова вообще. Все поры там изолированы.
    Ну во-первых, газобетон открытопористый материал. В отличие от того же пенобетона. Т. е. поры в газобетоне не изолированы. Правда разница тут только в том, что газобетон быстрее набирает воду при его погружении в оную. На этом разница заканчивается.
    И, речь не только о продувании. Речь о воздухопроницаемости. А она состоит из двух факторов: ветровой напор и разница давлений холодного и теплого воздуха. Холодный воздух плотнее, и стремится проникнуть в дом за счет разницы давлений.
    Собственно из СНиП.
    Хорошо видно, что у ГС небольшое (относительно того же бетона) сопротивление воздухопроницанию.
    Для сравнения в той же таблице есть пункт 10. Обои бумажные обычные. Значение сопротивления воздухопроницанию у них равно 20.
    Да, газосиликат требует дополнительной защиты от воздухопроницания. Даже в безветренную, но холодную погоду сопротивления воздухопроницанию самого газобетона недостаточно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда просто из шланга, можно лейку с фрезой поставить.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да не то чтобы в дождь. Мелкий капает бывает. Идет 5 минут и перестал. Или блок сырой взял (пленка с блоков на поддоне ведь срезана с боков). Да и каждые 5 минут не будешь закрывать и открывать.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    что за лейка фреза?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Куда просядет?
    Как, по Вашему, будет выглядеть физика процесса?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нарезал упаковочную пленку от блоков, полосами 50-60 см шириной. Получается как раз где то 2 метра, на три блока. Пленку укладываете сверху на стену, края сбоков, степлером, в 3-4 точках, с каждой стороны закрепляете. Утром, пришли, приготовили клей, приготовили инструмент. Сняли с трех блоков пленку, уложили три блока, тут же, накрыли снятым куском пленки. Ну и дальше, по кругу, сняли, уложили, накрыли. Если вдруг попала вода, то я брал кухонную тряпку, хорошо впитывающую воду, и оасправив ее на блоке, протягивал, собирал воду. Влажная поверхность блоков, не критична для кладки, главное, чтобы вода не стояла на постели, тогда клей не получается нанести, он не цепляется за блок, скользит.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да обычная садовая-лейка на шланг, которая имеет несколько режимов, за счет поворотной головки. Ставите в режим широкой тонкой водяной струи, так хорошо из пор пыль вымывается.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    отколовшаяся часть неплотно пристыкуется, а под весом верхних рядов места, к которым приклеился кусок, продавятся, т. к. прилегание не по всей 100% площади скола. как-то так видится
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, достаточно плотно. При нормальном нажиме слой клея получается очень тонким.
    Во вторых, с чего вдруг начнет обособленно давить на этот "кусок"? Вы ряд теркой выравниваете? Выравниваете. Сверху кладете ровный блок. Он равномерно давит на всю площадь. А она внизу - ровная. Как-то так видится ;)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Покажите инструменты, ну которые сами пользуете и советуете? терку для шлифовки ряда и чем клей наносить
    а я вам за это покажу чем на работе блоки пилим)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Итонговский инструмент, оптимальное и правильное решение.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    подскажите, пожалуйста, а можно добавить соль в воду и ей поливать блоки, чтобы потом вода не замерзала? Сегодня попробовал положить 5 блоков. Вчера накрыл блоки пленкой, ночью мороз -3 вроде, все лужи замерзли, вода в ведрах тоже. А под пленкой тоже лед, но легко сметаемый. А где не накрыто было, там сухо и при нагреве феном всего лишь немного увлажнялась поверхность.
    Думаю полить горячей водой из пульверизатора под давлением и с солью и уже потом клей мазать.
    Может ли соль сделать хуже для клея? Понятно, что не кг соли буду добавлять, но все же.
    Хотя, вроде как чтобы вода не замерзла при -11 нужно добавить 360г на литр :)
    Буду для пробы покупать зимний клей Волма, другого не нашел в городе. Не нравится мне как летний крошится... буду сравнивать.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Для зимы идеально на пену
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Категорически - нет. Соль "разъедает" цемент.
    Посмотрите в городах на тротуарную плитку на дорожках, которые посыпаются солью. Вся поверхность щербатая, разъеденая.
    Пленка задержала воду и она замерзла. где пленки не было вода испарилась.
    Бессмысленно. горячая вода создает ледяную корочку быстрее холодной.
    И не понятно - зачем поливать.
    В воду для клея можно добавлять "пластификатор", для кладки зимой - "пластификатор с противоморозными добавками".
    Добавлять строго по рецепту на баночке. Это тот случай, когда больше - хуже.
    Написано "один колпачок на ведро воды" - значит ровно один "колпачок" и добавлять.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    на блоке от воды жижа, похожая на побелку. Толщина примерно 0,2мм может, она забивает все поры. Щеткой когда сметаю, она просто мажется, как сырую побелку пытаться стряхнуть. Эта пыль не дает склеиваться блоку к блоку. Это как клеить к побеленному потолку что-нибудь. Вот и думаю как-то ее смыть. Когда блок был сухой или когда прогревал феном до белого состояния, то эта жижа превращалась в пыль и выметалась. Но греть долго.
    он уже зимний. В летний я и так добавлял. Но меня смущает, что он очень долго твердеет, а то и не затвердеет вовсе при -1-0 градусах. А про зимний пишут, что там добавляют добавки для ускорения твердения зимой. Меньше мороки с высчитыванием пропорций ПМД.
    В общем, проблема в такую погоду одна - это очистить блоки от воды и льда (невидимого, т. к. когда греешь, появляется влажность), и чтобы клей твердел :)
    вот и я за это переживаю. Пропорции написаны от количества цемента. Я считаю, что клей - это М100. А еще точное кол-во клея не взвесить. Поэтому приходится исходить из кол-ва воды и пропорций ее к клею, а потом считать процент цемента в клее. Воды тоже +/-, хоть и есть риски на емкости по 0,5л.
    А зимний клей уже готов. Вот и хочу попробовать и сравнить с летним со своими добавками
