Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Предыдущая тема
    Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
    Я, знаете ли, уже 6 с половиной лет назад как впервые "попробовал". Наверное это надо быть альтернативно одаренным, чтобы умудриться сместить. Ну кАпните под гидру местами битумной мастики или ещё чего, если фобии мучают. Наплавлять-то для чего?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы на стройке, дом будете строить? Или моделировать какие то нестандартные ситуации? Зачем что то, куда то тянуть при кладке блоков? Делается выноска, натягивается шнурка, укладываются блоки. Их возможное смещение, контролируется по шнурке. Во время осаживания блока на место, в уровень, когда по нему лупят киянкой, раствор проминает гидроизоляцию, повторяя все неровности основания. Поэтому, даже при желании, уложенный блок получится сдвинуть.
    Это практика.
    В теории, конечно же, возможно всё, даже метеорит может прилететь именно в ваш дом, но, это же не означает, что необходимо отказываться от стройки?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не будет. Клал первые камни (угловые), затем через пару дней перекладывал (сбивал кувалдой) ничего не уехало
  4. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Я не теоретик и кладу сам. При кладке первого ряда, когда осаживаешь и сдвигаешь к первому очень хорошо все смещается.
    Спорить не собираюсь, говорю по опыту. Когда столб выкладывал, его вообще можно было по всему фундаменту с гидроизоляцией двигать, пока не нагрузил.
    Можно и мастикой склеить с бетоном. У меня плита под вертолет сделана, очень все хорошо двигается.
    Хочу добавить у меня была специальная отсечная гидроизоляция Технониколь, она с двух сторон покрыта материалом, битум внутри. Возможно простая битумная сама клееться под давлением.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, отсюда вывод, пользоваться нужно, обычным рубероидом, сложенным вдвое. Ещё наши прадеды строили на рубероиде, до сих пор стоит. Нет, ну конечно, когда некуда деньги деть, можно и Технониколевскую, специальную взять, по цене крыла от Боинга. :aga::aga::aga:
  6. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Почему дорого, мне вышла дешевле простой гидроизоляции. Старая партия знаете ли. А прадеды ещё и в землянках и деревянных домах жили. Но мы же про современные дома из газобетона говорим.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не призываю строить как все, а предлагаю использовать решения, проверенные десятилетиями. Битум, практически вечный материал, меня бы, например, насторожила большая скидка на материал, пусть это даже и маскируется под старую партию.
    Если рубероид, вполне справляется с возложенной на него задачей, стоит ли искать добра от добра?
  8. Папаенота
    Папаенота
    Папаенота
    Вопоос дилетанта: а нельзя просто при кладке первого ряда использовать гидрофобизатор? У меня полностью гидроизолирован фундамент, плита. Вот и думаю. Причем колонны сесмокаракаса всё равно льются без всяких подкладок.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидрофобизатор, не является гидроизоляцией.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    При сейсмике, насколько помню, гидроизоляция устраивается из жирного разствора первого ряда кладки 1 к 2. А битумная не используется.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть гидроизоляции, на цементной основе для этих целей.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Это типа церезиты и т. п. для ванных комнат? Дорогое удовольствие весьма...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, дорого, а что делать? Строительство вообще дорогое удовольствие. ;):)
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не думаю, что при сейсмике стоит экономить. :no:
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Есть, но в нормативной документации был указан ЦПС 1:2.
