Какой выбрать котел в небольшую мастерскую?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Desh04, 27.10.24.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Как раз у товарища была закрытая система и она группа безопасности сработала но от разрыва труб не спасла
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не говорил ничего про насос. Только предложил нужный для вашей системы. А топлю за атмосферную систему, она безопасна. За систему с возможностью работать без электричества. Ну а насос в такие сейчас ставится штатно, комфорт по прогреву он прибавляет.
    Обязательно.
    Ну как-то так:https://www.forumhouse.ru/useralbums/17052/view
    Как зовут ее?
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Без вводных что-то не понятно. Как минимум, а что там рвануло? Рубашка прогорела и вода хлынула? Для внезапной разгерметизации системы на 2-3 бара как-то уж больно много разрушений. И дверь улетела и окно и трубы выгнулись. Прямо колесо от белаза там перекачали... Плюс если сюда добавить, что была хоть какая-то группа безопасности хоть с самым плохеньким клапаном и\или расширительный бак, то такие разрушения вообще в голове не укладываются. Я больше боюсь, что из-за внезапной разгерметизации может кипятком обдать того, кто рядом пройдет в этот момент. Вот это куда реальнее. А у того человека, я не знаю, может была полностью закрытая система с давлением в 15+ бар. Или пар настолько нагнал? Но опять же клапан...
    А картинку приложили с насосом. Я об этом)
    Я никак понять не могу. Разница между вашим вариантом и вариантом с насосом лишь в том, что в первом случае давления почти нет, а во втором давление жалкие 2 бара. Ну неужели 2 бара могут так разорвать котел в случае чего, и не поможет ни группа безопасности ни расширительный бак?
    Постараюсь позже ответить. В багажник лезть надо
    Еще раз. Для атмосферного варианта (который Вы предлагаете) достаточно поднять накопительный бак метра эдак на 2.5 над полом и трубы уложить с уклоном в 0.05-0.1% и все? Или там еще нюансы какие-то есть? И опять же..давайте рассматривать в таком случае трубы полипропиленовые 25мм, или с ними малый шанс, что сработает как надо?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обе системы без давления, но вторая с насосом.
    Ну вот наверное клапан и показал, что он плохенький.
    У Фукусимы, сколько защит было? И там все с запасом рассчитано было... Даже если поехать шустро на недокачанном колесе, ну хоть до 1атмы, то рванет оно при _+20 атм. Откуда взялись, не понятно...
    Для транспортировки тепла, этого достаточно с запасом. Главное не прошляпить процесс нагрева и работы.
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А куда давление делось во второй, если насос стоит? Какое-то давление ведь он нагнетает.
    И все же. Нельзя заполнить систему жидкостью не полностью, а процентов на 60-70?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы такую ерунду пишите. Лучше найдите кого- нибудь рядом кто вам систему спроектирует. А то вы такого можете нагородить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никакого. Он только перекачивает жидкость. Ребенок заткнет его пальчиком, и он будет качать в тупик.
    Можно, но работать не будет. Кольцо разомкнется. Да батенька, физику вы прокурили. Печально, но не смертельно. Консультант живой Вам нужен.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все таки для таких небольших домиков, самое оптимальное это небольшая каркасная печь, и пару электрических конвекторов с термостатами, насколько будет проще и приятней все это эксплуатировать
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А что конкретно из физики я прокурил? Я не в курсе как работают енти ваши котлы. Зато кучу раз проводил водоснабжение, все с тем же накопительным баком, и все прекрасно работает годами. И насос создает давление и работать откажется "на сухую". Откуда мне знать, что в циркуляционном насосе давление нулевое, если я с ним не работал? Зато Вы пишете так, будто отсутствие нагнетания давления - прерогатива вообще всех насосов на свете и мол грех такое не знать. Также у меня большой опыт с обычными печами, большой опыт с банными каменками со встроенным баком с водой с клапаном, и опять же, ничего никогда не взрывалось, не прогорало, излишки пара из бака спокойно выходят через клапан. При этом циркуляции ноль. Опять же, не имея опыта как я должен был догадаться, что если в водяной рубашке вдруг не будет воды - она моментом прогорит, а если будет вода, а циркуляции нет - есть огромный шанс взрыва, несмотря на предохранительные клапаны? Это не физика, это особенности котлов, циркуляционных насосов и всего с ними связанного.
    Вы, конечно, правы, но тут есть и другой момент - в маленьких домиках мало места. Тут у меня 30 квадратов. Отнимите от этой площади мебель, печь, перегородки, вещи и получите от силы 10 квадратов для свободного перемещения. Добавьте вашу печь, еще и по середине домика - тепло будет, вопросов нет, но и места не останется. А ходить боком как-то не очень хочется.
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А можете дать гарантию, что этот кто-то рядом сделает лучше меня, а не также, или даже хуже? Вот и я не могу. Когда-то я и водопровод не мог проводить, учился сам, а соседи нанимали мастеров. Стоит ли говорить, что у большинства в итоге возникла масса проблем, которые в конечном итоге приходилось решать самому хозяину все равно постигая азы? В наше время специалистов 105050500, а сколькие из них профессионалы, дающие гарантию? Единицы. И берут они столько, что дешевле 3 системы собрать самому и проверить какая из них лучше отработает.
    Поэтому извините, но да, чтобы чему-то научиться, нужно сначала разобраться со всеми глупыми выводами в голове, хотя бы для того, чтобы понять какие из них глупые. А вот Вы зачем на форуме сидите - я не понимаю. Клиентов только выглядываете? Вот я не хочу время тратить на праздные ответы - я и не сижу на форумах. Зачем мне регистрироваться и писать: "найди мастера", "читай в инете" и подобные "грамотные советы".
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хочу, сижу, вас не спрашиваю
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Может рядом с вами есть у кого нормально сделанное отопление, и самый лучший вариант визуально посмотреть и пообщаться с хозяином. так сказать здесь теория там практика.
  14. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    @Desh04, Всем здравия! Если не опоздал к диспуту.., то у меня вопрос: мастерская с двумя помещениями
    или с одним? ЕСЛИ с одним - зачем вам вода? Вы, насколько я понял, далеки от теплотехники, а
    возможно и техники. Купите печь с воздушным охлаждением- их - "как грязи". Не железный ящик,
    а с системой продувки (типа Ставр, Огонь батарея, Булерьян). Если у Вас действительно
    ХОРОШЕЕ утепление?
    У нас люди на даче с "Тавром" уже лет 10 живут
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    да у нас люди и у мангала руки греют осенью, вот только к удобству это не имеет никакого отношения. Вода в первую очередь для того, чтобы было несколько радиаторов по разным углам. С печью я жил, это кошмар. Возле нее +40, а вот в отдаленных участках комнаты дай бог +20. Где-то за диваном вообще +16.
    Мало того, что это большой дискомфорт, так еще и в разных отдаленных участках где-то в районе плинтуса запросто образовывается конденсат, потому что воздух в помещение заходит влажный с температурой под 40, а температура в закрытых участках помещения, например, за шкафом, под комодом в районе тех же +18 градусов.
