Не могу понять про толщину
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем savodyanoj, 15.10.24.
  1. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    Уважаемые форумчане
    Лопачу форум и не понятно.
    Фундаментная плита под дом все понятно
    20-25см, арматура 12 и т. д
    Дом весит к примеру 50-60тонн.
    Хочу залить плиту под пенобетонный гараж
    7 на 8
    И везде пишут тоже самое.
    Но даже в 2 авто газели не когда не будет 50 тонн
    Тогда зачем такой усиленный фундамент ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо 50-60 см...:)]:aga:
    П. С. У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм. стоит
    на плите в 100 мм. И под плитой - 100 мм. ЭППС. :super:
  4. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    Так и я так же понимаю что все это лишнее
    Но мало того, кроме толщины еще пишут что даже дорожные плиты нельзя в гараж.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. С ребрами жесткости в 200 мм.
    Стандартная УШП. И гараж в доме на этом фундаменте. Дом из ФИБО-блока.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Володя, у меня в коллекции пока рекордная толщина фундамента в частном доме 80 см. :)]:)]
    У Вас изначально потеряна главная составляющая - внешние условия (климат, геология, гидрогеология, высотные отметки), именно по результатам этих вводных можно ПРОСЧИТАТЬ фундамент.
    Просчитанный фундамент это ГАРАНТИЯ.
    Если Вы не считаете будущий фундамент, то Вы либо рискуете и делаете то что хотите - или делаете перезаклад (те самые 20-30-50 см. железобетона, над которыми все потешаются:)).
    Выбирайте: Вы умный или красивый - после этого действуйте. :)]
    Если у Вас мощная толща песка плотного и нет УГВ высокого, нет воды с рельефа и крыши - хоть на землю ставьте без всего.
    Если геология не айс, высокий УГВ, зима морозная и будущий гараж не отапливается зимой - тогда фундамент должен соответствовать всем этим "радостям".
    В противном случае будете после очередной зимы ныть и печалиться в разделе ремонта и реконструкции фундаментов. :)
    П. С. Фундамент @Владимир Таллин соответствует его грунтовым условиям и он счастливо живёт в доме многие годы не имея проблем. :super:
    А вот про Ваши условия Вы как то постеснялись рассказать. :hello:
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Про геологию.
    Как то работал я сисадмином в пректном институте.
    Меня позвали на объект с проффото техникой пофоткать объект который надо было капиталить.
    Дом 2х этажный 8 квартирный послевоенной постройки. Такое себе.
    Спустились мы в подвал... И с ужасом поняли... Фундамента нет. От слова совсем. Цоколь из красного плотного кирпича стоял просто на подсыпке из пгс. Подушкой назвать это язык не поворачивался.
    Дом успешно стоял фиг знает сколько лет. И тут за несколько лет стал наконец "гулять" трещины пошли и все такое. Стали выяснять...почему это при Сталине, Хрущеве, Брежневе и даже при Горбачеве стоял дом, а при Ельцине поплыл.
    Выяснилось, что когда делали коммуникации, разрушили систему дренажа и грунт под этим домом стал переувлажнятся. С предсказуемым результатом.
    Вот так вот граждане.
    Восстановить систему дренажа не представлялось возможным, да и вымыло там много. Заводили фундамент. Вроде уже дофига лет прошло, дом стоит.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут был один фундамент в полтора метра...:ogo::close:
    Наверное владелец бетонного завода...:)]:)]:)]:aga:
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    У нас в Саратове левые застройщики ИЖС (коих большинство) выливают и по 1.2- и по 1.5 метра фундамента НО! без армировки арматурой! и бетон качеством г..полное ценой в 2 раз дешевле нормативного) или еще прикольнее сваи вертят и ростверки 30-40см и без армирования)
  10. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    Всем доброго здравия.
    про слои.
    На данный момент вода ушла глубиной метров 5 (рядом стоит колодец, по нему и сужу)
    Пробурил скважину посмотреть почву, до воды слой однородный не пойми что, похож на плодородку, но скорее всего глина с торфом .)
    поэтому копать до твердого грунта смысла нету. так как метров через пять водоносный слой, а весной с марта до... июня, июля смотря какой год вода стоит на уровне поверхности земли.
    Поэтому на данный момент выкопал котлован 50-60 см глубиной, засыпал песком с утрамбовкой. это только до поверхности.
    А вот далее в ступоре.
    Засыпать еще см 50 песком, гидр текстиль дарнит 500, после щебенку см30 и далее плиту
    или сразу гидр текстиль и засыпать см 30- 40 щебнем. изоляция и после плиту.
    таким образом поднимаю плиту от уровня земли сантиметров на 3-40
    Гараж будет под 1-2 газели автобусы. не отапливаемый.
    зимой без эксплуатации.
    гараж металлический из профиля, стены оцинковка листы.
    стены
    внутренней части хочу опалубку съёмную и пролить пенобетоном марка100-200 (сам могу потихоньку) заливать
    таким образом наружная опалубка уже готовая за счет стен из листов оцинковки плюс не нужно будет штукатурить, нагрузка минимальная на фундаментную плиту, не будет сквозить.
    толщина стен будет 8см.
    ямы не будет, так как из за высокого уровня воды весной не рентабельно ее делать
    дешевле эстакаду из блоков
    пенопласт или стекловату не хочу из за ценовой политики. не укупишь сейчас их и мыши будут точить.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    А зачем тебе под плитой щебень? песок там утрамбованный хорошо должен быть.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень нужен. Он является еще и дренажом.
  13. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    Песок хорошо утрамбованный это понятно.
    сейчас льют третий день дожди.
    песок так осел, что как будто я 2 КАМАЗа и не сыпал. а еще весной вода поднимется и весь песок как в корыте будет в воде.
    вопрос к знатокам
    есть два варианта
    1. битый кирпич
    2. битый бетон
    что насыпать под плиту?
    я понимаю что щебень лучше всего, но я не дом строю
    а щебень у нас 3500 тонна
    битый бетон 1200
    кирпич 1000
    если делать подушку хотя бы 30 см то выходит в среднем 15 кубов = 52000 только на подушку+ 70000 бетон + арматура + работа и опалубка
    и выйдет тысяч 200000 плита.
    дороговато. для нашего региона
    смотрел тут на форуме фундамент из покрышек, их у меня оооооочень много.
    но не увидел, делал кто ли бо именно в гараж.
    как они себя поведут от нагрузки авто.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все правильно делают.
    А какие же по вашему нормативы на бетон
  15. savodyanoj
    savodyanoj
    savodyanoj
    стоп
    по Вашему мнению
    что лучше метр бетона залить без арматуры?
    я хоть полный ноль в этом, но и то понимаю что без армирования лить бетон нельзя .
