Почему образуется конденсат на внутренней стороне пароизоляции?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Bostonicus, 13.03.10.
  1. Bostonicus
    Bostonicus
    Bostonicus
    Болгар, Казань, РТ
    Помогите пожалуйста советом.
    Дом 1-этажный с мансардой. между 1 этажом и мансардой такие слои(снизу-вверх): гипсокартнон. потолок 1 этажа, черновой потолок, прикрепленный к деревянным балкам, между которыми пароизоляция, выше утеплитель кнаф термо ролл (вроде минвата рулоном) 10 см , потом плиты роквол лайт баттс 10 см, потом опять пароизоляция, сверху доски пола.
    Так вот между утеплителем и паоризоляцией, на внутренней стороне пароизоляции капли воды!? Заметил это зимой когда решил залезть на мансарду.. Дома зимой в -20-30 ощутимо холодно было ( правда котел- зараза в полмощи работал)
    В чем дело? Может это была не пароизоляция а гидро- или -влагоизоляция? Этим летом хочу довести все до ума..
  2. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Мансарда теплая или холодная?
    Утеплитель я так понял между двух слоев пароизоляции?
    Между какими слоями роса?
    -пароизоляция, выше утеплитель кнаф термо ролл
    - или роквол лайт баттс 10 см, потом опять пароизоляция
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Конденсат всегда выпадает на относительно холодной поверхности. 10 см теплоизолятора для потолка явно недостаточно. Должно быть порядка 25, лучше 30.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Пароизоляция укладывается только со стороны дома. Со стороны улицы ветрозащита или по последним противопожарным нормам - вообще ни чего. Если у Вас с двух сторон пароизоляция, то утеплителю не куда отводить конденсат - это первая причина, вторая - мало утеплителя.
  5. Bostonicus
    Bostonicus
    Bostonicus
    Болгар, Казань, РТ
    Мансарда холодная
    Да, меж 2 слоев.
    Роса под верхним слоем пароизоляции- между роквол лайт баттс и пароизоляции
    Вот сейчас с утра еще раз залез туда. Нашел обертку от верхней пароизоляции-
    "Подкровельная пленка Ондутис R70 (паропроницаемость 3 г/кв.м за 24 ч, водоупорность >1000 мм. вод. столба).:mad::mad:
    А это не гидроизоляционный параметр разве- 3 г/кв.м за 24 ч? Чет мне кажется, не то мне положили, точнее я то сам клал, мне посоветовали, блин.
    Главное, материал такой, вроде как в дырочках, с одной стороны гладкий, как копирка, а с другой стороны- как ткань..сначала положил гладкой стороной вниз, потом увидел конденсат, спросил че делать- сказали, типо не той стороной, вот и переложил. быстро, за день, заделал на зиму и все..Ээх.
    Я так понимаю, нужно найти пароизоляцию с высоким показателем пароизоляции?
  6. ekimov
    ekimov
    Гидротехники
    ekimov
    Гидротехники
    Наоборот! Вообще надо убрать верхнюю пароизоляцию! Пар идёт из тёплого помещения в холодное. Нижняя пароизоляция пропускает пар у вас там ("вода дырочку найдёт", а уж пар - тем более! ). Пар, наткнувшись на верхнюю холодную пароизоляцию, конденсируется - превращается в воду. Надо эту плёнку убрать, дать пару свободный выход. Доски пола, особенно если есть щели, горааздо меньшее препятствие для пара.
    Толщина утеплителя тут не играет роли.
  7. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Здраствуйте!
    Не хотел создавать еще одну тему, так сказать что бы не плодить лишнего флуда.
    Так вот имею Баню 1 этаэ сруб второй утепленная мансарда... Пирог мансарды с улицы...
    Металлочерепица-гидроизоляция-обрешетка-150мм Изовера-Пароизоляция...
    конечного покрытия пока нету...
    При протопке помещения, утепление меж этажное тоже пока отсутствует, выступил сильный конденсат под пароизоляцией, фото прикладываю, и выступил както местами?
    Кто что скажет?
    Измениться ли ситуация, после утепления межэтажного перекрытия, и обивки стены конечным материалом (типа вагонки)...
    Или содрать эту пароизоляцию, есть подозрения что не правильно смонтирована, и пристрелять новую...?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Согласен, только ещё маленькое добавление: проверьте, что лежит под утеплителем. Были случаи, когда ветрозащиту клали :) (т.е. паропроницаемую мембрану)
  9. Raf16rus
    Raf16rus
    Raf16rus
    Казань
    Пароизоляцию недостаточно просто "пристрелять" надо тщательно проклеить все стыки специальным пароизоляционным скотчем. Пар проходит сквозь щели и конденсируется на утеплителе. Посмотрите, правильно ли уложена гидроизоляция, общее правило, что картинка на ней смотрит на улицу.
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Пальцем потыкать в темные места - мокро?
    Если мокро. Влага выпала с той стороны. А мокро - здесь. Пленка пропускает влагу. То есть она пропускает воду. То есть она еще лучше пропускает газ. То есть эта пленка - никакая не пароизоляция. Как бы это есть обычная тряпка.
    Честно говоря, не очень понятно, где и что произошло. Описан пирог утепления крыши мансарды, а влага уже в другом месте, перекрытии, которое не утеплено. Но какая-то пленка пристрелена.
    Еще раз опишите. Или схемку нарисуйте. Где топили, где промокло. С какой стороны.
  11. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Утеплитель сухой, пока во всяком случае... конденсат на обратной стороне пленки (пароизоляционной) производителя к сожалению уже и не скажу... не осталось упаковки...
    Конденсат образуется именно на кровельном покрытий... в перекрытий и образовываться не чему, вернее пока не на чем... там идут только балки межэтажные и на них временно лежат доски для прохода...
    Т. е. Теплый воздух при нагреве 1 этажа стремится сразуже на мансарду и чем выше к коньку, естественно тем теплее... я Прикладывал фото в районе конька...
    Только одного понять не могу почему каплеобразование конденсата происходит изнутри...
    А утеплитель пока сухой из за того что между пароизоляцией и утеплителем есть небольшой зазор, вот и влага пока скатывается по пароизоляции, а не впитывается в утеплитель...
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Есть ли воздушный зазор снаружи гидроизоляции, какого он размера и проветривается ли он?
    Какой материал гидроизоляции?
    И еще. Мне так кажется, что утеплитель с внутренней стороны слишком холодный. Может быть, не весь, а местами. Возможно, есть мостики холода, остужающие какие-то части утеплителя насквозь.
    Сдирать не надо, добавить новый слой, стыки проклеить скотчем и, желательно, стянуть рейками. Чтобы стало герметично. Это само собой.
    Сейчас вопрос в другом - почему влага не хочет очень быстро сохнуть?
  13. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Зазор между гидроизоляцией и металлочерепицей это контр обрешетка, +сама черепица не гладкая же...
    Зазор чесно скажу маловат не более 1см. Но переделать не представляется возможным(
    А вот про промораживание утеплителя на сковозь, мне кажется вполне реально. но как в такой ситуации боротся, ведь получается влага конденсирует от утеплителя? Т. е. нагревая утеплитель появляется влага изнутри...
    Сохнуть почему ... а как ей сохнуть, выше утеплитель - ниже пароизоляция. она (влага) легла на пароизоляцию и все без вариантов она на нем скапливается... и стекает ниже...
    Может добавить какого нибудь утепления, не гигроскопичного, типа Пенополистирола... и финишной вагонкой защить...? Как думаете?
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Смущает одно - не слишком ли сильно блокирует проход сквозь себя воздуха т. н. "гидроизоляция".
    Потому что любую пароизоляцию уложить идеально (100-процентная блокировка воздуха), пожалуй, невозможно. Какое-то количество теплого, т. е. влажного воздуха сквозь огрехи в пароизоляции все равно пройдет. Пусть и малое количество. Этому воздуху надо пройти сквозь изовер и сквозь гидроизоляцию и выветриться в вентзазор.
    Если гидроизоляция - что-то типа рубероида, то необходимо его заменить на что-либо, хорошо продуваемое. Маленький зазор усугубляет ситуацию.
    Посмотрите в сторону изолона ППЭ (не НПЭ) толщиной от 1см. Для внутренних работ, экологичен, идеально режется и клеится. Паропроницаемость = 0, т. е. изолон заодно будет и пароизоляцией. Очень эффективен в "комплекте" с мягкими утеплителями, например, 5 см ваты + 1 см изолона примерно равно 10 см ваты.
    Вспененный полиэтилен (изолон) продается под разными торговыми названиями, но прикол в том, что могут подсунуть полиэтилен типа НПЭ (с запашком, предназначенный для наружных работ) под красивым названием якобы "для внутренних работ".
    На срезе - ровная белая масса без ячеистой структуры. При сжатии пальцами - никаких хлопков. Собственно, оригинальный изолон ППЭ (Ижевск) дороже, но совсем не намного.
    Ничего не имею против пенополистирола, потому что не знаю :aga:
    Лишь бы не вонял и был предназначен для внутренних работ.
  15. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Правильно ли я понял, что мощная пароизоляция поверх существующего слоя, поможет решить ситуацию?
    По сути только на минутку представить, если утеплитель промерз (а он 100% промерз) пароизоляция не держит теплый воздух, пропуская его во внутрь утеплителя... то и конденсат уже выступает от встречи этого воздуха с промороженным утеплителем...
    т. е. надо максимально герметично закрыть утепление, так получается? или я опять чтото путаю?)
    А Дышать утеплителю не надо будет?) или это лишнее?)
