Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Облом. Облом - поршня. Можно посмотреть с другой стороны, для верности. Катушки, из строя - редко выходят. Но перед этим всем заменить свечу на новую, и отключить замыкатель массы. Он тоже может чудить.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И, конечно же, этих задиров/продирок не было видно ни через выхлоп, ни через впуск? Потому что я не вижу никаких повреждений в обозримом через эти окна секторе поршня и цилиндра :( Если сниму, а там "дупця" (попа по-русски :)]) - это будет офигительный сюрприз для хозяина, который вместе со мной заглядывал в выхлопное окно и радовался, что это не ЦПГ :close:
    Вот потому я и не верю в кончину модуля - за 3,5 года ни разу на 2Т косах не встречал такого... Обычно многие винят модуль, а оказывается виновен или карбюратор, или ЦПГ, или сальники (но даже с очень плохими сальниками двигатель китайской косы будет давать вспышки)... Чаще всего в моей практике полное отсутствие запуска являлось следствием выхода из строя ЦПГ и это в большинстве случаев было сразу видно через выхлоп (кроме облезшего хрома - его можно увидеть только разобрав двигатель)...
    Свечу менял - никакой реакции... При этом родная свеча этого "Белмотора" работает хорошо на моей бензопиле...
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Свеча-клей- штуцер-тонометр - опрессовка. Ну вы же занимаетесь, может пора сделать хотя бы простейшее приспособление? Не настаиваю, дело ваше. Просто взгляд со стороны
    ПС отдать не разобравшись - думаю вы так не сможете
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В общем, заело любопытство и поступил радикально - жаль, что не сфотографировал, а коса уже уехала к предыдущему "мастеру" - снял цилиндр и обнаружил отсутствие стопорного кольца со стороны модуля и приличную "канаву" с той же стороны на поршне и цилиндре :ogo::close: Хозяин сразу, как услышал, запричитал "да поршневой же меньше месяца! Я ж за её замену тому поцу такие бабки отвалил! Сложи всё, как было - поеду к нему разбираться"... Минут 10 как уехал... Собирал обратно при нем, он видел продир, а где кусочки стопорного кольца - мы так и не нашли... Ну, это уже не моя проблема :|:
    Диагностика оплачена, а больше мне и не надо...
    P. s. Болты цилиндра были на красном фиксаторе - пришлось греть, чтобы открутить... Нахрена так делать - хз... Там прекрасно работает и синий...
  5. abrusgin
    abrusgin
    abrusgin
    Форумчане, посоветуйте пожалуйста, какой тахометр купить для проверки/настройки оборотов триммера/ГК/бензопилы?
  6. keizu
    keizu
    keizu
    как думаешь, это косяк предыдущего ковырятора или рандомный случай, кто виноват?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прав оказался :)]
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не знаю... Но когда сам вставляю эти стопора - несколько раз проверяю: легло ли кольцо чётко в канавку в бобышке поршня? И поворачиваю их одно усиком вверх, другое - усиком вниз. Ни разу не было, чтобы вернули по причине быстрой кончины ЦПГ из-за выскочившего стопора, а поменял я уже немало их - все движения отработал до автоматизма, на замену ЦПГ уходит 40 минут максимум (это если палец из старого поршня приходится выбивать).
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тут главный смысл, это найти "крайнего".
    Дефект стопорного кольца даже не рассматривается :aga:
    У меня стопор вылетал заводского исполнения, но так как мотопомпе уже шел пятый год, то " крайнего" уже искать было бесполезно.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    https://www.wildberries.ru/catalog/233361482/detail.aspx
    У меня такой.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/threads/209689/
  12. keizu
    keizu
    keizu
    рассматривается, я же спросил виноват чел предыдущий, или же рандом какой то случился и он не виноват. просто интересно
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А как это выяснить? Поздняк крышу крыть...дом сгорел.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Эти случаи с вылетевшими стопорами не единичны. Тут на форуме примеры есть.
    Это у вас рассматривается, а у них там цель завиноватить и прогнуть ремонтника отремонтировать за свой счёт.
  15. keizu
    keizu
    keizu
