Пошаговая инструкция по заключению прямого договора с Энергосбытом для экономных садоводов - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 10.06.24.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вы бредите. Ничего у него не осложнилось.
    Нормлаьная ситуация. Вообще никак не зависящая от того член он СНТ или нет.
    Очередной бред. Не обязан садовод выполнять решения ОС (тем более. незаконные) относительно его имущества. ОС СНТ распоряжается только имуществом СНТ.
    Что Вы несёте? Какая вообще связь между ПД и СНТ? Вообще никак не связано. У нас все переходят на ПД и передаём сети. Ничего от этого в СНТ не меняется.
    Я воздержусь от комментариев по поводу Ваших когнитивных способностей. Но причина в них, а не в каком-то садоводе.
    Рассмотрение заявок об увеличении мощности на общем собрании? Идиотский бред. С какой стати садовод должен ждать общего собрания для этого? И как ОС может это решить? Напишет за него заявку в СО?
    А-а-а-а, Вы же упомянули решение ОС о модернизации сетей (очередные поборы с садоводов). Самый тупой вариант из всех возможных.
    Извините, но на мой взгляд, Вы неадекватны.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Мнение Калугасбыта, что после этого новый ПД будет возможен только после оплаты подключения по 8тыр/кВт. :super:
    Были подключены в рамках всего СНТ. Выделили свой участок из ОЭСХ СНТ и оформили его как отдельный опосред тех прис и на него заключили ПД. После этого отказались от ПД и соотв от своего опосред тех прис. Ну и всё, свободны. После этого возврат в клуб электрифицированных только через новый тех. прис по полной стоимости. :victory:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Нет тут никакого соответствия. Присоединение носит однократный характер
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Всё правильно. Поэтому когда садовод заключает ПД у него образуется новый ТП опосред к Россетям и при этом в силу однократности прекращается действие ТП садовода как элемента ОЭСХ СНТ.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Телега впереди лошади
  6. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Но в этом случае садовод гарантировано получит мощность, а сейчас предс не даст мощность уже никогда. За ошибки придется платить. Да
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Заплатит под 100тыр Россетям за бумажки, при этом все провода и транс останется как есть в убогом СНТшном состоянии. Это вы называете "получит мощность"?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Мощность не продаётся.Мощность обеспечивается.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Получит новенький умный ПУ на опоре и получит настоящие АТП и АДПУ.
    То есть возможность законно вздрючить всех, если ээ не будет соответствовать ГОСТу.
    :cool:
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Раз ценник есть, значит продается.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С функцией ограничения мощности, отключения в случае задолженности по оплате и определения объемов потребления помесячно с применением повыш тарифов при превышении. Ну такое себе удовольствие.
    АДПУ должны были оформить в момент заключения ПД.
    АТП можно восстановить через портал-тп.рф. Раньше это стоило 1000руб.
    Раз есть ПД, значит можно уже начинать дрючить.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Государственному регулированию подлежат:
    плата за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;
    Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией надежности энергоснабжения,
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Начинать можно. Но сложновато, пока не появится доступ к интеллектуальной системе учета электрической энергии.
  14. Mishell_123
    Mishell_123
    Mishell_123
    Здравствуйте. Спасибо всем за ответы!
    Договора в личном кабинете нет. по телефону сказали, что если жилые дома, то надо ехать к ним получать. В пятницу поеду.
    Мощности у снт на данный момент есть. Меня б вообще устроил вводной автомат на 50А. Прикинул, в пик потребления использовал бы 7-8кВт. Поэтому нужен, в принципе, просто запас.
    передавать имущество сетям на данном историческом этапе снт не будет. Если б были такие подвижки хотя бы, я бы подождал.
    по поводу выхода из снт и пр-это пока крайний случай.
    еще, может, рассмотрю вариант разбить участок на два с разными собственниками, чтобы получить дополнительное присоединение. Есть такая практика?
    и снова вопрос на данном этапе: подаю снова заявку на увеличение? Так?
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Давайте, в режиме форумного общения Вас проконсультирую. Так будет проще.
    Вы подавали заявку на сайте россетей?
    портал-тп?
