РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предстоит выполнить обустройство могилы. Могила: Предполагаю монолитный бетонный фундамент-цоколь на 20см выше уровня земли (на 15 см. выше уровня уложенной вокруг тротуарной плитки на бетонную отмостку, которая наверно должна быть литая с фундаментом, но возможно меньше по высоте – достаточно 7 см?). Фундамент-цоколь заливается ниже уровня земли – на сколько нужно – 5-15 см (общая высота его – 25-35см)? Фундамент-цоколь: 130см.х210см., облицован гранитной плиткой, сверху единая гранитная плита горизонтально, на ней гранитные: забор, стела, подставка под стелу; общий вес гранита, который находится либо сверху фундамента-цоколя или в его облицовке = 400-600кг. Вокруг цоколя вокруг плитка тротуарная: +30см, на бетонной отмостке (размеры общие 190см.х270см.). Интересует долговечность – 100 и более лет. Грунты: Ровный Участок без уклона. Геологических изысканий не проводилось. В нашем регионе примерно: 15 см. чернозёма, потом глина или суглинок. Вода вроде не близко. Полученные советы: 1. Поставить монолитный бетонный фундамент прямо на глину-суглинок. 2. Различные виды подушек 3. Различные уровни подкладывания геотекстиля. Мысли: 1. Подушка нужна под монолитную плиту. Какая высота и состав? Вопросы: 1. Фундамент-цоколь – понимаю, что мне достаточно толщины 12см с армированием в 2 ряда. Но нужно обкладывать гранитной плиткой цоколь 15см., Эта боковина должна стоять на тротуарной плитке, которая вокруг, а она тоже должна быть наверно выше уровня земли на 5см? Какой минимум высоты фундамента-цоколя в моём случае? 1.1. Как залить фундамент-цоколь и отмостку бетонную под плитку вокруг цоколя? Понимаю, что они должны быть литые с одной стороны – больше будет упор на нетронутый грунт (не вскопанный), ведь сама могила 70 (90) х 200см. постоянно будет проваливаться, С другой понимаю, что это трудно: если разная глубина основного фундамента-цоколя и отмостков будет, во-вторых высота подъёма над землёй разная – опалубку в 2 ряда по высоте делать что ли, опираясь на нижнюю опалубку – вторую возводить? Может в 2 этапа бетонировать: 1-ый ярус до уровня верхнего отмостков под плитку – под максимальный размер, потом после высыхания (месяц) на ней сверху цоколь возводить бетонный ещё на 17см вверх меньшего размера. Тогда долго 2 месяца – чисто бетонирование. 2. Нужна ли подушка под фундамент? Из чего? Песок? Песок+Щебень? Другие варианты? Какая высота по слоям? 3. Нужна ли гидроизоляция? В каком месте? Нужно ли до песка ложить слой, между песком и щебнем, перед бетоном с армированием. 4. Дней 20 потерял уже (можно было всё уже самому сделать 2 раза) бороздя интернет – все друг другу противоречат, у всех по разному всё, ну а могилы касающейся вообще нет нормальной инормации 5. Какую книгу (не гору книг – 1 или 2) можно как настольную использовать, чтобы иметь более реальные ответы на все возникающие вопросы в строительстве собственного дома (коттеджа и соответствующих построек и жизненных вопросов строительства)? Спасибо заранее!
Вопрос 6 - про утепление многие пишут снизу плиты: экструдированный полистирол что ли - не нужно наверное в этом случае. Если это не здание, несёт утепление какие-то полезные функции - сохранения на более долгий срок фунламента? Если только защита от пучения? Насколько это объективно и лучше? (не специалист)
Вопрос 7 фундамент делать единый вместе с фундаментом под брусчатку? Мне советуют разделить фундамент основной и под брусчатку доской или толью. Но тогда у меня над некопанной землёй останется только по 20см. с каждой стороны.
